siltin Publicado 28 de Enero del 2011 Publicado 28 de Enero del 2011 Hola! Tengo problemas con el tambor de arranque, pongo la llave y no gira, luego de intentar un rato y hacer un juego hacia atrás y adelante con la llave, he logrado hacerlo girar y arrancar el auto en 2 oportunidades (espero poderlo encender más tarde cuando me vaya del trabajo ja ja). El tema es que lo llevé al mecánico y dice que hay que cambiar el tambor, pero que tal vez la llave sea codificada. Yo una vez hice una copia de la llave en una cerrajería y funcionó sin problemas, por lo que supongo que la llave es común y silvestre. De todas formas ellos me quedaron en averigüar si esto es así o no, el auto se lo tengo que llevar el lunes. Es un Renault Megane II año 2000, nafta, alguien sabe si el cambio de tambor se puede hacer sin problemas o hay que tener alguna consideración en particular?? Muchas gracias!!! Saludos para todos. Silvana Citar
siltin Publicado 28 de Enero del 2011 Autor Publicado 28 de Enero del 2011 Hola! Tengo problemas con el tambor de arranque, pongo la llave y no gira, luego de intentar un rato y hacer un juego hacia atrás y adelante con la llave, he logrado hacerlo girar y arrancar el auto en 2 oportunidades (espero poderlo encender más tarde cuando me vaya del trabajo ja ja). El tema es que lo llevé al mecánico y dice que hay que cambiar el tambor, pero que tal vez la llave sea codificada. Yo una vez hice una copia de la llave en una cerrajería y funcionó sin problemas, por lo que supongo que la llave es común y silvestre. De todas formas ellos me quedaron en averigüar si esto es así o no, el auto se lo tengo que llevar el lunes. Es un Renault Megane II año 2000, nafta, alguien sabe si el cambio de tambor se puede hacer sin problemas o hay que tener alguna consideración en particular?? Muchas gracias!!! Saludos para todos. Silvana Citar
AUSTRAL Publicado 28 de Enero del 2011 Publicado 28 de Enero del 2011 Re: Problema con el tambor Hola, te comento que los renault megane II que conosco no tienen tambor, usan tarjeta llave que se coloca dentro de un lector de tarjeta. Saludos Citar
Martín García Publicado 28 de Enero del 2011 Publicado 28 de Enero del 2011 Re: Problema con el tambor Siltin tu auto es un Megane 1 Fase 2, y no un megane 2. Pido a algun moderador que por favor mueva el post a la seccion correspondiente. Abrazo de Gol Citar
