luis gonzales Publicado 30 de Enero del 2011 Share Publicado 30 de Enero del 2011 queridos amigos del club les comento hace unos dos meses dejo de andar el ventilador del aire pero gracias al tutorial del variador de velocidad esta funcionando pero el problema es que hasta la velocidad 3 anda perfecto pero si le subo la velocidad anda diez minutos y se para luego apago todo y vuelve a funcionar pero solo hasta la velocidad 3 la verdad que no se que puede ser alguien me puede orientar desde ya muchas gracias y saludos a todos los mienbros .- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luis gonzales Publicado 30 de Enero del 2011 Autor Share Publicado 30 de Enero del 2011 queridos amigos del club les comento hace unos dos meses dejo de andar el ventilador del aire pero gracias al tutorial del variador de velocidad esta funcionando pero el problema es que hasta la velocidad 3 anda perfecto pero si le subo la velocidad anda diez minutos y se para luego apago todo y vuelve a funcionar pero solo hasta la velocidad 3 la verdad que no se que puede ser alguien me puede orientar desde ya muchas gracias y saludos a todos los mienbros .- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
profe Publicado 30 de Enero del 2011 Share Publicado 30 de Enero del 2011 Re: problema con la velocidad del ventilador del aire Que tal Luis, Me parece que el problema puede estar por el lado de la placa que controla las velocidades, tal vez a mayor velocidad (mas corriente circula) no aguante mucho tiempo y corta por sobretemperatura, otra posibilidad es la llave de control de velocidades que tenga los contactos algo sucios o gastados, y por último algún problema en el motor del ventilador, yo revisaría estas cosas en ese orden, si alguien tuvo un problema similar tal vez pueda aportar más datos. Suerte y comentanos como sigue el problema. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luis gonzales Publicado 30 de Enero del 2011 Autor Share Publicado 30 de Enero del 2011 Re: problema con la velocidad del ventilador del aire muchas gracias por el aporte voy a revisar y luego que cuanto un abrazo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
angelml Publicado 9 de Mayo del 2011 Share Publicado 9 de Mayo del 2011 Re: problema con la velocidad del ventilador del aire Hola Luis, ¿donde puedo encontrar ese tutorial del variador de velocidad del que hablas? Saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
pablocoupe16v Publicado 9 de Mayo del 2011 Share Publicado 9 de Mayo del 2011 Re: problema con la velocidad del ventilador del aire Hola Luis, ¿donde puedo encontrar ese tutorial del variador de velocidad del que hablas? Saludos. Puede ser este el que estas buscando Angel: viewtopic.php?f=72&t=16793&p=168187&hilit=variador+de+velocidad#p168187 ojo que es para fase I y II para el Megane II esta detras del tablero,creo!!perdon si me equivoco,saludos !!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
JOSE ANTONIO Publicado 13 de Junio del 2011 Share Publicado 13 de Junio del 2011 Re: problema con la velocidad del ventilador del aire A mi me ocurrió que mi megane scenic 2 dejó de funcionar el ventilador en la posición 4. Me tuvieron que cambiar una resistencia que por exceso de temperatura se había quemado el circuito electrónico en el que está colocada. Según me dijo el mecánico, ya habían cambiado unos cuantos. Me huele a fallo de diseño. SALUDOS. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
lborsalino Publicado 25 de Junio del 2011 Share Publicado 25 de Junio del 2011 Re: problema con la velocidad del ventilador del aire Buenas tardes. Hace 2 meses tengo la scenic 2004. Pero estoy tenienddo un problema con las velocidades de la ventilacion. Al reves que Jose, no me funcionan las velocidades 1,2,y3; pero en el 4 tira a lo loco. Tendran idea donde esta el problema? Gracias Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
escebukoo Publicado 5 de Agosto del 2011 Share Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: problema con la velocidad del ventilador del aire Hola que tal!! hace unos dias que tengo un megane 2004 y tengo ese problema con el control de velocidad del ventilador, me anda solamente en la velocidad 4 en las velocidades 1,2,3 no funciona para nada!! saben que puede ser?? muchas gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 5 de Agosto del 2011 Share Publicado 5 de Agosto del 2011 Re: problema con la velocidad del ventilador del aire Hola que tal!! hace unos dias que tengo un megane 2004 y tengo ese problema con el control de velocidad del ventilador ... Hola escebukoo , para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Respecto a tu consulta, la respuesta tal vez la tengas en el 2º post de este hilo. Salu2. Además, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.[/size] USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! Salu2. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
tecnoher Publicado 15 de Agosto del 2011 Share Publicado 15 de Agosto del 2011 Re: problema con la velocidad del ventilador del aire Luis, pudiste solucionarlo? seguramente sean los contactos del variador de velocidad, está al costado de la bateria, cualquier cosa fijate el post que hice en febrero o marzo del año pasado, Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
escebukoo Publicado 23 de Agosto del 2011 Share Publicado 23 de Agosto del 2011 Re: problema con la velocidad del ventilador del aire Hola que tal bueno hace unos dias compre un megane 2004 teniendo un problema con las velocidades del forzador, los primeros dias solo andaba la velocidad 4 prendiendo el aire o calefaccion era lo mismo y las demas velocidades no andaba nada, despues la velocidad 4 empezo con un problema que demoraba en encender y ahora ya directamente no funciona mas no prende en ninguna velocidad ni con el aire ni con calefaccion. revise los fusibles y estan todos bien, el fusible de la resistencia no lo desarme aun porque lei en otro post que la velocidad 4 pasa directo que no va por el variador, podrian darme una mano en esto, la verdad escribo esto porque mirando el foro no vi un caso de estos. desde ya muchas gracias!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Martin Chojo Publicado 16 de Abril del 2014 Share Publicado 16 de Abril del 2014 Re: problema con la velocidad del ventilador del aire Hola, como estan? Lo pudieron solucionar? A mi tampoco me anda la 4ta velocidad Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
