nicob Publicado 26 de Enero del 2011 Publicado 26 de Enero del 2011 Hola, a todos. Buena idea, pero mejor es lograr el habito, de todas formas esto ayuda mucho. Una consulta, no me prende la luz del cinturón y me fije en la lampara y esta bien, que puede ser??? Saludos y a utilizar el cinturón. Citar
nicob Publicado 26 de Enero del 2011 Autor Publicado 26 de Enero del 2011 Hola, a todos. Buena idea, pero mejor es lograr el habito, de todas formas esto ayuda mucho. Una consulta, no me prende la luz del cinturón y me fije en la lampara y esta bien, que puede ser??? Saludos y a utilizar el cinturón. Citar
Miguel Publicado 26 de Enero del 2011 Publicado 26 de Enero del 2011 Re: Buzzer para Cinturon de Seguridad Puede que donde se tranca el cinturon este sucio y ese sea el problema, con el boton colorado apretado tirale un poco de WD-40 para limpiarlo, siempre con papel de rollo de cocina en alguna mano para limpiar el lubricante. La otra opcion es que revises el cable que esta debajo del asiento del conductor... Saludos...!!! Citar
nicob Publicado 28 de Enero del 2011 Autor Publicado 28 de Enero del 2011 Re: Buzzer para Cinturon de Seguridad Puede que donde se tranca el cinturon este sucio y ese sea el problema, con el boton colorado apretado tirale un poco de WD-40 para limpiarlo, siempre con papel de rollo de cocina en alguna mano para limpiar el lubricante. La otra opcion es que revises el cable que esta debajo del asiento del conductor... Saludos...!!! Muchas gracias Miguel, el finde voy a ver si me hago un tiempo para revisarlo, y les cuento si rompí algo jaja. Citar
nicob Publicado 30 de Enero del 2011 Autor Publicado 30 de Enero del 2011 Re: Buzzer para Cinturon de Seguridad Hola, me puse a revisar y encontré un cable con una fichita de tres conectores sin conectar que estaba al lado de el pretensor del cinturón. el cable sale de la ficha grande que esta abajo del asiento. pero no encuentro donde conectarla?? De que sera esa ficha? pd: quise cargar una foto y no supe como jaja Citar
nicob Publicado 2 de Febrero del 2011 Autor Publicado 2 de Febrero del 2011 Re: Buzzer para Cinturon de Seguridad Hola, me puse a revisar y encontré un cable con una fichita de tres conectores sin conectar que estaba al lado de el pretensor del cinturón. el cable sale de la ficha grande que esta abajo del asiento. pero no encuentro donde conectarla?? De que sera esa ficha? pd: quise cargar una foto y no supe como jaja Logre subir las fotos, no se ven muy bien pero creo que pueden servir. saludos Citar
nicob Publicado 8 de Febrero del 2011 Autor Publicado 8 de Febrero del 2011 Re: no me prende la luz del cinturón Holaaa!!! alguien que me de una mano, para ver si puedo conectar el cable este y para saber si tiene que ver con el airbag o con el cinturón??? Citar
walter58 Publicado 8 de Febrero del 2011 Publicado 8 de Febrero del 2011 Re: no me prende la luz del cinturón Fijate en la parte de abajo del asiento deberia estar la otra parte de la ficha en cuestion. Citar
Fedeshary Publicado 8 de Febrero del 2011 Publicado 8 de Febrero del 2011 Re: no me prende la luz del cinturón Fijate que son dos enchufes como que se unen pareciendo un "alargador" Contanos como te fue Saludosssssssss Citar
nicob Publicado 10 de Febrero del 2011 Autor Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: no me prende la luz del cinturón ok. ahora me voy a fijar, y si lo descubro les cuento. muchas gracias por responder saludoss Citar
nicob Publicado 10 de Febrero del 2011 Autor Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: no me prende la luz del cinturón No encuentro a donde va la ficha no hay forma. abajo del asiento hay dos conectores azules que están conectados entre si. y arriba otra ficha grande con dos cables que viene de abajo de la alfombra, esta conectada a otra y de esa sale el cable con la ficha que muestro en la foto (que no se ve muy bien) es el que no encuentro a donde conectarlo. Si alguien tiene un TXE 2.0 8V en una de esas es igual. Saludos Citar
meganefase Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: no me prende la luz del cinturón hola nicob fijate por debajo de la alfombra esta cortada y por ahi sale el cable yo tengo un megane RXE y el cable con laficha va por el piso y tien cortada la alfambra y sale por debajo de tu asiento. Citar
nicob Publicado 11 de Febrero del 2011 Autor Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: no me prende la luz del cinturón hola nicob fijate por debajo de la alfombra esta cortada y por ahi sale el cable yo tengo un megane RXE y el cable con laficha va por el piso y tien cortada la alfambra y sale por debajo de tu asiento. Ante todo gracias, te comento. El cable que viene de la alfombra va a la ficha grande de abajo del asiento, y de ahi sale el cable con la ficha que muestro en la foto. Saludos Citar
AUSTRAL Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: no me prende la luz del cinturón Hola, me atreveria a decir que esa ficha tendría que ir al costado derecho del asiento (del conductor) debería estar el sistema pirotécnico de pretensión del cinturón de seguridad, debajo del plástico lateral está el cartucho y esa ficha tendría que ir conectada por allí, me parece que debe ser así, fijate que hay un manual de despiece y quizas aparesca esto, saludos Alfredo Citar
AUSTRAL Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: no me prende la luz del cinturón Uploaded with ImageShack.us Citar
maxiagodoy Publicado 30 de Mayo del 2011 Publicado 30 de Mayo del 2011 Re: no me prende la luz del cinturón Estimados, tengo un problema parecido, yo tengo debajo del asiento, por donde sale la calefacion, la ficha numero 2 de la imagen anterior, la misma esta desconectada y no se donde conectarla ya que no encuentro la otra terminal, por favor espero algun comentario. saludos.- Citar
AUSTRAL Publicado 30 de Mayo del 2011 Publicado 30 de Mayo del 2011 Re: no me prende la luz del cinturón Hola maxi, fijate si no va en la cajita que tiene el número 1 en la misma imagen, saludos Alfredo Citar
danielmaza Publicado 30 de Mayo del 2011 Publicado 30 de Mayo del 2011 Re: no me prende la luz del cinturón Hola, yo tengo el mismo problema que nico, la misma ficha desconectada, y no le pude encontrar lugar donde conectarla, cuando le encuentren la vuelta, por favor avisen.- Citar
maxiagodoy Publicado 31 de Mayo del 2011 Publicado 31 de Mayo del 2011 Re: no me prende la luz del cinturón Gracias Alfredo, si eso pence, el tema que no encuentro dicha cajita, igualmente voy a seguir investigando, voy a tener que sacar algun plastico o alfombra, ni bien lo haga saco fotos. saludos.- Citar
