Guido Publicado 28 de Enero del 2009 Publicado 28 de Enero del 2009 Muchachos les quería consultar si alguien tiene idea sobre este problemita que me sucedió dos veces circulando en ruta. Tironea como perdiendo fuerza y se prende la luz del rulito calentador de los diesel. Son dos o tres segundos y luego sigue normal. Si alguien sabe que puede ser les agradezco la información. Gracias! Guido Citar
Guido Publicado 28 de Enero del 2009 Autor Publicado 28 de Enero del 2009 Muchachos les quería consultar si alguien tiene idea sobre este problemita que me sucedió dos veces circulando en ruta. Tironea como perdiendo fuerza y se prende la luz del rulito calentador de los diesel. Son dos o tres segundos y luego sigue normal. Si alguien sabe que puede ser les agradezco la información. Gracias! Guido Citar
sbazzi Publicado 28 de Enero del 2009 Publicado 28 de Enero del 2009 Re: Consulta: Se prende luz del rulito circulando Es alguna falla electronica, probablemente algo de la ECU, tendrias que llevarlo a que lo conecten a un scaner a ver si encuentran la falla. Citar
Guido Publicado 29 de Enero del 2009 Autor Publicado 29 de Enero del 2009 Re: Consulta: Se prende luz del rulito circulando Gracias Sebastian. Voy a llevarlo entonces a que lo conecten. Saludos. Citar
alemasto Publicado 1 de Febrero del 2009 Publicado 1 de Febrero del 2009 Re: Consulta: Se prende luz del rulito circulando Ese problema lo tienen las ultimas kangoo que vinieron con el 1.9 diesel, con la bomba inyectora electronica Delphi. Segun me comentaron, el probema esta en el caudalimetro que tiene la bomba adentro, al detectar la ecu ese problema, entra en modo averia, prendiendo el rulito de calentamiento y no acelera normalmente. Citar
guzmanpol Publicado 11 de Febrero del 2009 Publicado 11 de Febrero del 2009 Re: Consulta: Se prende luz del rulito circulando Hola, Tenia el mismo problema... El rulito en marcha significa algun problema electrico o electronico en el encendido. Despues del escaneo y demás, tuve que cambiar el sensor de RPM, y listo. Saludos Citar
gian Publicado 24 de Febrero del 2009 Publicado 24 de Febrero del 2009 Re: Consulta: Se prende luz del rulito circulando yo tuve un problema similar y el bombista lo soluciono atrasando medio diente en la bomba. Citar
Nir Publicado 8 de Junio del 2011 Publicado 8 de Junio del 2011 Re: Consulta: Se prende luz del rulito circulando Hola, yo tengo el mismo problema, pero cuando lo acelero a mas de 3000 vueltas la luz se apaga, al rato se enciende de nuevo. cual puede ser el motivo? Saludos Citar
Ric Publicado 8 de Junio del 2011 Publicado 8 de Junio del 2011 Re: Consulta: Se prende luz del rulito circulando Hola, yo tengo el mismo problema.... Hola Nir , seguramente acá vas a encontrar a alguien dispuesto a darte una mano, pero para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Además, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.[/size] USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! Salu2. 1 Citar
Nir Publicado 29 de Julio del 2011 Publicado 29 de Julio del 2011 Re: Consulta: Se prende luz del rulito circulando Hola, ya estuve mirando en todo el foro, pero no vi que se apague la luz a las 3000 vueltas, vi que existe casos en los que en esas vueltas se prende la luz. Alguien puede dar una mano? Citar
fargas Publicado 30 de Julio del 2011 Publicado 30 de Julio del 2011 Re: Consulta: Se prende luz del rulito circulando Mismo problema, no me limitaba las RPM en mi caso. Problema de puesta a punto Bomba y computadora. Estuve un año andando así y no pasaba nada (de pichulero...) Citar
fargas Publicado 30 de Julio del 2011 Publicado 30 de Julio del 2011 Re: Consulta: Se prende luz del rulito circulando Perdón, era a bajas RPM que se encendía la luz, si lo pisaba en un semáforo y levantaba RPM se apagaba. Andando fuerte tampoco se envendía. Sds!!! Citar
