Hola amigos, me gustaría saber si en el megane 1 fase2 existe la posibilidad de anular el airbag del copiloto para poder acoplar la silla del bebe, y como se hace. Creo que en el mio no se puede, pero no estoy seguro. Saludos
Re: Se puede anular el airbag de copiloto
Hola amigo, no conozco mucho del tema pero supongo que el airbag debe tener un fusible de alimentacion, seria cuestion de localizarlo y desconectarlo, lo que si creo que el testigo de anomalia en el tablero va quedar encendido.
Hola Walter, lo que quiero es solo anular el del copiloto, no todos los demás; piloto y laterales. Saludos
Tendrias que buscar la ficha de alimentacion del airbag del copiloto y desconectarla, de todas maneras el testigo quedara iluminado, cuando desconectes la ficha hacelo con la bateria desconectada.
Digamos que a nivel usuario no es posible. En otros modelos autos dentro de la guantera tiene un interruptor/llave que se puede anular pero en caso de la familia Megane ese sistema no lo tiene.
Tal vez el de el alla lo trajo. Fijate boecesar en la guantera del lado derecho hay una tapita, ahi deberia estar. Sino deberias anular el circuito electrico que llegue alli. De todas formas si queres poner una sillita de bebe ahi, te recomendaria que la pongas atras.
Un abrazo.
yo tambien te recomendaria que al bb lo llees atras que es donde debe viajar, y si es muy bb la sillita tiene que ir alrevez osea el bb mirando para atras. es una locura llevarlo adelante.
Ruzzo llevas razón en el que es una locura llevarlo adelante con el airbag conectado, en cuanto a las silla al reves, las hay preparadas y están homologadas, por ejemplo (chicco, jane, bebeconfort, prenatal, etc).
Lucho me estuve fijando y encontre una pegatina de prohibición llevar silla bebes adelante; es decir no esta preparado este megane. Me he informado y el megane 2 y el 3 tienen esta opción. Aquí en españa se generalizó esta opción en el 2004 en casi todos los modelos. Casi todos porque el Hiundai accent de mi hermana tampoco lo lleva.
En cuanto a anular el airbag desconectando el enchufe no lo voy a hacer porque puedo tener problemas con el seguro en caso de accidente.
Asi que instalaré la fijación del capazo y de la silla en el asiento de detras del lado copiloto ya que me he fijado y el cinturón de seguridad lleva anclaje isofix.
Recomiendo a todos los que tengan a la parienta embarazada que compren esto si lo venden en su pais.
http://www.hts.no/es/products/pregnant.php
Saludos amigos.
