Hola Compañeros, como estan?
Dentro de un tema que abri hace unas semanas sobre un problema con las bobinas del k4m ( Megane fase II 1.6 16 v) me encontre con un integrante del club que me plantea que tiene un Megane fase II motor 1.6 pero con 8 valvulas... lo cual es totalmente nuevo para mi, no sabia que habian salido con 8 valvulas los fase II.
La pregunta es la siguiente ..
¿Salio el fase II con 8 valvulas o es un malentendido?
Gracias a quien me "desburre".. pero me quede con la duda.. jaj
Un Abrazo.
Un Abrazo.
Re: una gran duda.. ¿¿HAY FASE II 1.6 CON 8 VALVULAS??
A mira vos, yo tambien pensaba que los 1.6 F2 eran todos 16v
Yo tambien pensaba que todos los fase 2 1.6 eran 16v,entonces ese motor 1.6 8v va ser el que tiene el symbol mas barato.
Saludos!!
Saludos!!
Asi es meganero, yo también escuché eso del Symbol. La mas base con el de 8, los otros ya con 16.
Parece que somos varios los que nos desayunamos con que habia un fase II 1.6 16 valvulas.... Sabia que algunos fase II 2.0 eran 8v pero que habia un 1.6 de 8 v es nuevo para mi..
Pregunto : ¿que es eso del Symbol?
Ya busque en internet..
La verdad no me gusta para nada.. es parecido al LOGAN.. con una mezcla de CliO 2( largo) y SANDERO ( los cuales no me agradan mucho) .. pero es solo una apreciación personal.. asi que al que le guste y se sienta ofendido por mis palabras, mis disculpas..
Ademas fuera de lo estetico.. el motor es Renault.. no hay con que darle!!
Dejo este lick para quienes, como yo, estan desinformados del nuevo modelo.
Un Abrazo
Un Abrazo
Hola mato79 !! Como estas? Te comento para sacarte la duda que SI existe y yo tengo uno.. es un Tricuerpo RN 1.6 8V mod 2000. Segun tengo entendido ni bien se empezo a fabricar el fase 2, los primeros empezaron a venir con este motor (k7m). Si queres saber algo mas del auto, estoy a tu disposicion..
Saludos!!
Saludos!!
Un Abrazo
Ya esta a la venta en nstro pais el symbol,a mi modo de ver no se parece al logan,este es Reanault puro,no tiene nada de dacia como el logan o sandero.
En el segmento hasta ahora no hay nadie que se le arrime.
Viene con el 1.6 8v,1.6 16v y el dci 1.5,que le ha dado buen resultado a Renault.
Ahora si alguien lo sabe les hago una pregunta porque el 1.6 16v,del symbol desarrolla 105hp??????cuando el mismo motor,en el clio en el megane etc desrrolla 110hp?
Saludos y perdon por desvirtuar un poco el tema.
Un Abrazo
Hay un blog en chile que hablaban del k4m que explicaba que vino un k4m jd ( creo que son las siglas) que tinene 102 cv. Por lo que explicaba es el mismo motor, solo que tiene diferencia de compresion y un programa distinto en la ecu que lo deja con menos cv.
El logan no tiene el mismo motor?
Igual pasa con el 1.5dci el meganeII y el clio tienen diferentes CV o son motores diferenteS?
El motor tiene sistema inyeccion?
Este motor 1,6 8v, no es el mismo motor que traia el R18 TS y que despues le pusieron al R9?
O es el mismo block con sistema inyeccion?
Me queda la duda.
Me queda la duda.
HOLA AMIGOS la verdad hay un monton en la calle, son los que tienen en la puerta del acompañante el 1.6e, yo tengo uno, es un caño 1.6 8v
