MUCHACHOS,
AVER QUIEN PUEDE SACARME LA DUDA. TENGO UN MEGANE RXE 2.0. ES NORMAL Q CON EL MOTOR EN FRIO REGULE A 750 rpm Y UNA VEZ EN MARCHA SE MANTENGA UN POQUITO POR ENCIMA DE LA 1000 rpm.SIN EL AIRE ENCENDIDO? SI ALGUIEN ME PUEDE PASAR ESA DATA SE LO AGRADECERIA...
MUCHACHOS,
Re: A CUANTO TIENE Q REGULAR?
No gus, en realidad es al revés. Cuando encendés el motor, en frio va algo asi como 900 RPM, a régimen nomal de trabajo baja a 770 aproximadamente. Cuando le ponés el aire, sube a un poco mas de 1000 para compensar el acople del compresor. Fijate si el AA no te quedó encendido... quizás las RPM se enloquecieron por eso.
Yo tengo un RXE 2.0 y asi es como funciona.
Concuerdo totalmente con sergio el F3R mio regula igual.
Saludos!!
Saludos!!
Hola Gus, coincido con la opinión de Sergio. A mi me pasaba algo parecido y resulta que eran los orings del paso a paso que estaban resecos y entraba aire por ahí. En algunos momentos hasta caia demasiado la regulación o subía por encima de las mil vueltas. Me los cambiaron y santo remedio.
Saludos, Losei.
nuestro-lugar.gif[/attachment:2eeemyjo]
Saludos, Losei.
GRACIAS LOSEI, TENES IDEA CUANTO ME PUEDE SALIR ESO?
En Renault Minuto de San Fernando me cobraron alrededor de 100 mangos hace unos 2 meses aprox. Pero primero deberías hacerlo ver si realmente es eso. La ventaja que tienen respecto a otros Minuto, es que tienen el taller de la concesionaria atrás, por lo que a veces pueden hacer algunos laburos fuera de los habituales.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
