vaporesso Publicado 8 de Febrero del 2011 Compartir Publicado 8 de Febrero del 2011 Hola a todos los Foreros, voy a realizar mi primer Tuto, espero les sea de ayuda!! Aclaro que la tecla en cuestión pertenece a un Megane II Fase II, con alza cristal a impulsion en las 4 puertas, modelo con lampara incandescente Grado de dificultad: 3 Materiales a utilizar: -Destornilladores de precisión (subo fotos) -Destornillador tipo Torx Nro. T20 -1 lampara tipo piojito con cable largo (precio $2.50), si pueden llevan la muestra, hay dos largos disponibles. -Tijeras -Un vaso de Quilmes bien fría (mas adelante se indica en que momento beberlo) -En primer lugar debemos sacar el tapón que cubre el tornillo del tirador de puerta, esta puesto a presión y no ofrece mayor resistencia. yo le pegue una cinta aisladora y tire hacia arriba. -En segundo lugar con el destornillador Torx 20 sacamos el tornillo que les indico en la foto -Tiramos desde la parte de atrás del tirador y con un poco de fuerza sale, nos vamos a encontrar con esto, la ficha esta aislada con un antirruido, despegarlo de manera tal que pueda volver a ser utilizado. -Debemos introducir un destornillador de precision plano y hacer palanca hacia afuerta, asi liberamos a la tecla del marco, indico en que lugares poner el destornillador. -Ahora si, tenemos una tecla, aclaro que este tecla es para modelos con impulsión en las 4 puertas. -Con el mismo destornillador plano, hacemos palanca en los lugares que indico para liberar, la tapa de la misma, no tengan miedo no salta ninguna pieza para afuera, ni tiene resortes en su interior. Es totalmente electrónica. -Ahora debemos extraer el marco blanco que nos premite acceder 100% a la lampara y su zócalo, ejecer levemente palanca para liberarlo de sus trabas, abajo les muestro que patitas hay que liberar -Para extraer la lampara con zócalo incluido debemos hacer palanca hacia arriba donde les indico, alternando los lados para no romper los contactos que están soldados a la tecla. -Una vez afuera solo nos queda sacar la silicona azul que le da el tinte a la lampara, con cuidado suele estar pegado por el calor que emite. Y luego doblar los alambres de la lampara hacia abajo, estan a los costados, tirar hacia arriba y listo. -Para la colocación de la lámpara pasar los alambres largos de la lampara nueva por lo orificios del zócalo (cuidado que no estén enroscados, peligro de quemar fusible) y orientarlos hacia cada lado, para que hagan contacto con las patitas de la tecla, cortar el excedente. -Proceder a la inversa para el armado, tarea cumplida -Quilmes time!!! Saludos a todos, espero les sea de ayuda. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
vaporesso Publicado 8 de Febrero del 2011 Autor Compartir Publicado 8 de Febrero del 2011 Hola a todos los Foreros, voy a realizar mi primer Tuto, espero les sea de ayuda!! Aclaro que la tecla en cuestión pertenece a un Megane II Fase II, con alza cristal a impulsion en las 4 puertas, modelo con lampara incandescente Grado de dificultad: 3 Materiales a utilizar: -Destornilladores de precisión (subo fotos) -Destornillador tipo Torx Nro. T20 -1 lampara tipo piojito con cable largo (precio $2.50), si pueden llevan la muestra, hay dos largos disponibles. -Tijeras -Un vaso de Quilmes bien fría (mas adelante se indica en que momento beberlo) -En primer lugar debemos sacar el tapón que cubre el tornillo del tirador de puerta, esta puesto a presión y no ofrece mayor resistencia. yo le pegue una cinta aisladora y tire hacia arriba. -En segundo lugar con el destornillador Torx 20 sacamos el tornillo que les indico en la foto -Tiramos desde la parte de atrás del tirador y con un poco de fuerza sale, nos vamos a encontrar con esto, la ficha esta aislada con un antirruido, despegarlo de manera tal que pueda volver a ser utilizado. -Debemos introducir un destornillador de precision plano y hacer palanca hacia afuerta, asi liberamos a la tecla del marco, indico en que lugares poner el destornillador. -Ahora si, tenemos una tecla, aclaro que este tecla es para modelos con impulsión en las 4 puertas. -Con el mismo destornillador plano, hacemos palanca en los lugares que indico para liberar, la tapa de la misma, no tengan miedo no salta ninguna pieza para afuera, ni tiene resortes en su interior. Es totalmente electrónica. -Ahora debemos extraer el marco blanco que nos premite acceder 100% a la lampara y su zócalo, ejecer levemente palanca para liberarlo de sus trabas, abajo les muestro que patitas hay que liberar -Para extraer la lampara con zócalo incluido debemos hacer palanca hacia arriba donde les indico, alternando los lados para no romper los contactos que están soldados a la tecla. -Una vez afuera solo nos queda sacar la silicona azul que le da el tinte a la lampara, con cuidado suele estar pegado por el calor que emite. Y luego doblar los alambres de la lampara hacia abajo, estan a los costados, tirar hacia arriba y listo. -Para la colocación de la lámpara pasar los alambres largos de la lampara nueva por lo orificios del zócalo (cuidado que no estén enroscados, peligro de quemar fusible) y orientarlos hacia cada lado, para que hagan contacto con las patitas de la tecla, cortar el excedente. -Proceder a la inversa para el armado, tarea cumplida -Quilmes time!!! Saludos a todos, espero les sea de ayuda. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gimpro Publicado 9 de Febrero del 2011 Compartir Publicado 9 de Febrero del 2011 Re: Reemplazo lampara tecla alza cristal trasera MII Muy groso ! Siga asi muchacho, que voy a necesitar varias ayudas si lo sigo con la eleccion del coche ! Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín García Publicado 9 de Febrero del 2011 Compartir Publicado 9 de Febrero del 2011 Re: Reemplazo lampara tecla alza cristal trasera MII Muy buen tuto Vapo y muy útil. Pensé que las lamparas traseras eran leds como las delanteras del conductor, muy buena data para poder comprar ya la lampara antes de desarmar. Groso lo suyo. Abrazo de Gol Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
vaporesso Publicado 9 de Febrero del 2011 Autor Compartir Publicado 9 de Febrero del 2011 Re: Reemplazo lampara tecla alza cristal trasera MII Gracias, sabes que las delanteras también son incandescentes, siempre sentí que el panel donde van puestas levantaba algo de temperatura, era por eso, yo también pensé que eran leds !!! Mañana me traen los plásticos del vano motor, las 3 piezas que cubren todo, subo un Tuto con la colocación, números de pieza y precios... Themonkey estan baratas!!! aprox 350 todo. !!!!! Slds... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín García Publicado 9 de Febrero del 2011 Compartir Publicado 9 de Febrero del 2011 Re: Reemplazo lampara tecla alza cristal trasera MII Por ese precio mas de uno los va a instalar los embellecedores. Muy buen precio, algo poco comun en Renault. Los tornillos de 1/4 de vuelta te dolieron $4 cada uno no?...con eso se zarpan. Abrazo de Gol Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ded Publicado 10 de Febrero del 2011 Compartir Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: Reemplazo lampara tecla alza cristal trasera MII Grande !! vapo, las reuniones mensuales te hacen descubrir algunas cosas, Ejemplo: las teclas de atrás tenían luz, 2º los cobertores de motor no resultaron nada caros (mitad de precio de embellecedor de k4m) acordate los datos de donde los compraste, se que va a ver unos cuantos en querer conseguirlos, y el tuto excelente!!..abrazo..daniel Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Terma Publicado 10 de Febrero del 2011 Compartir Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: Reemplazo lampara tecla alza cristal trasera MII buen tuto Vapo... esperamos entonces el de los plasticos del vano motor !!!! Saludos, Daniel® Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
OrZO Publicado 10 de Febrero del 2011 Compartir Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: Reemplazo lampara tecla alza cristal trasera MII vos tambien con tutos para mega 2????????? voy a tener ke cambiar el auto........ GROSO!!!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fedeshary Publicado 10 de Febrero del 2011 Compartir Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: Reemplazo lampara tecla alza cristal trasera MII Impresionante tuto!!! Gracias GENIO !!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
vaporesso Publicado 10 de Febrero del 2011 Autor Compartir Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: Reemplazo lampara tecla alza cristal trasera MII Gracias a todos, estoy preparando el tuto de los embellecedores de motor, apenas tanga todas las piezas, subo precios, lugar, números de pieza y colocación. Igualmente ya hay data sobre esto, pero lo hago igual..!!! P.D: si estoy medio exaltado con el tema me avisan.!! slds. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
