luchomegan Publicado 10 de Febrero del 2011 Publicado 10 de Febrero del 2011 hola gente hace un tiempo qe mi auto le falta eceite yo lo mande a rugular valvulas por otro tema qe no regulava parejo en frio y qedo perdiendo la junta volvi al mecanico donde me la volvio a cambiar y no me perdio mas pero se lo estara consumiendo el auto tiene 94.000km y no esta tabletiado qe opinan ustedes saludos es un dinamic 1.9dci escucho opiniones !!!!!!!!! Citar
luchomegan Publicado 10 de Febrero del 2011 Autor Publicado 10 de Febrero del 2011 hola gente hace un tiempo qe mi auto le falta eceite yo lo mande a rugular valvulas por otro tema qe no regulava parejo en frio y qedo perdiendo la junta volvi al mecanico donde me la volvio a cambiar y no me perdio mas pero se lo estara consumiendo el auto tiene 94.000km y no esta tabletiado qe opinan ustedes saludos es un dinamic 1.9dci escucho opiniones !!!!!!!!! Citar
walter58 Publicado 10 de Febrero del 2011 Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: me baja aceite Hola Lucho, cuanto es el aceite que te baja, cada cuantos Km le agregas aceite y que cantidad, que aceite usas? Citar
porta Publicado 10 de Febrero del 2011 Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: me baja aceite Con esos KM es raro que consuma aceite, al menos no creo que sea por los aros. Citar
MarcosDG Publicado 10 de Febrero del 2011 Publicado 10 de Febrero del 2011 Re: me baja aceite Revisaste si humea aceite cuando vas andando? Citar
luchomegan Publicado 11 de Febrero del 2011 Autor Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: me baja aceite no hume nada solo cuando lo castigo mucho si no no humea estoy controlandolo haber qe pasa si sigue bajando !!!!! le pongo aceite elf diesel competicion Citar
walter58 Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: me baja aceite Insisto. Hola Lucho, cuanto es el aceite que te baja, cada cuantos Km le agregas aceite y que cantidad, que aceite usas? Citar
danymegane Publicado 11 de Febrero del 2011 Publicado 11 de Febrero del 2011 Re: me baja aceite Insisto. Hola Lucho, cuanto es el aceite que te baja, cada cuantos Km le agregas aceite y que cantidad, que aceite usas? Es cierto... lo que dice Walter. No deja ninguna mancha en el piso? Abrazo, Citar
luchomegan Publicado 13 de Febrero del 2011 Autor Publicado 13 de Febrero del 2011 Re: me baja aceite le pongo el el competicion lo estube revisando y dejo de bajar pudo habersido la perdida el las juntas igual le voy a poner un carton abajo para ver si piede y les cuento Citar
walter58 Publicado 13 de Febrero del 2011 Publicado 13 de Febrero del 2011 Re: me baja aceite Con el carton vas a ver un manchon, coloca algo no permeable, la mayoria de los motores , no todos , tienen un pequeño consumo que puede llegar a 300cm3. Hace unos cuantos años en los manuales del dueño y en las concesionarias te decian que hasta un litro era normal, hoy con la tegnologia a mejorado, pero algo consume, lo mejor es verificar sobre la varilla, no lo que puede caer. Citar
luchomegan Publicado 13 de Febrero del 2011 Autor Publicado 13 de Febrero del 2011 Re: me baja aceite si yo queria saber si me lo esta consumiendo o me lo esta perdiendo!!!!!! Citar
walter58 Publicado 14 de Febrero del 2011 Publicado 14 de Febrero del 2011 Re: me baja aceite No se cuantos Km tiene el auto, pero es casi seguro que alguna gota puede soltar el carter o el retorno del turbo, (gota chica). Citar
luchomegan Publicado 15 de Febrero del 2011 Autor Publicado 15 de Febrero del 2011 Re: me baja aceite se eso me dijieron qe podia ser pero el turbo no transpira nada de nada !!!!!! y si gotearia el turbo tranpiraria es medio raro lo voy a seguir controlando Citar
j.ariel_22 Publicado 15 de Febrero del 2011 Publicado 15 de Febrero del 2011 Re: me baja aceite Hasta que no digas la cantidad que bajaba,no se puede hacer una opinion sobre consumo o perdida. En el aire no se pueden hacer conjeturas. Citar
luchomegan Publicado 16 de Febrero del 2011 Autor Publicado 16 de Febrero del 2011 Re: me baja aceite muy bien arielito me bajo mas o menos 1lts en 1.000km masomeno Citar
j.ariel_22 Publicado 16 de Febrero del 2011 Publicado 16 de Febrero del 2011 Re: me baja aceite muy bien arielito me bajo mas o menos 1lts en 1.000km masomeno MERDEE!!!Si no hay perdidas ese consumo es preocupante Lucho. Citar
walter58 Publicado 16 de Febrero del 2011 Publicado 16 de Febrero del 2011 Re: me baja aceite Pregunto: Le agregaste 1 litro en 1000 Km o es el calculo que haces en la varilla de aceite? Citar
walter58 Publicado 16 de Febrero del 2011 Publicado 16 de Febrero del 2011 Re: me baja aceite Agrego: existe una posibilidad de consumo que estaria en el mismo turbo, y que no se manifestaria como humo blanco en el escape, podria notarse en las mangueras de admision de aire como humedad de aceite, a ocurrido que el eje del turbo tomo juego y pasa el aceite a la turbina de admision y lo mete al motor pulverizado como spray, se podria comprobar sacando la manguera de salida del turbo y verifirar con el dedo si se mueve, ojo que no entre nada extraño al cicuito de aire. Citar
luchomegan Publicado 20 de Febrero del 2011 Autor Publicado 20 de Febrero del 2011 Re: me baja aceite si tambien me dijieron eso me fije con el mecanico si transpira aceite el turbo pero no esta nada transpirado me parece qe el tema esta en el turbo le metieron la ompu y dice qe tiene el turbo sobrecargado y cuando lo piso sla compu me canta revisar injeccion el lunes lo tengo qe llevar para qe regulen el turbo ,talbes lo tocaron para qe camine mas y se infla mucho la verdad qe este auto me esta volviendo loco no solo en $ si no en tiempo me parece qe lo largo en breve y me paso a un naftero !!!!!!! Citar
FJARROM Publicado 2 de Enero del 2013 Publicado 2 de Enero del 2013 Re: me baja aceite Hola gente, ando con el mismo problema. En ciudad me gasta un litro cada 1500 km y en Ruta (ayer volvi de Bariloche) gaste 4 litros de ida y 4 de vuelta (3300 km en total). Una locura. El auto tiene 89.000 KM y tengo miedo que sean los Aros. Siento que no acelera mucho y cuando saco la manguera del turbo tiene aceite, pero cuando saco la manguera del aceite ventea. El auto no fuma, estoy desconcertado y no quiero que me maten con el arreglo! Mil gracias! Citar
agus-130 Publicado 2 de Enero del 2013 Publicado 2 de Enero del 2013 Re: me baja aceite yo cuando andaba flojito de turbo gastaba cada 1500km 1L de aceite , ahora puse turbo nuevo van 5000km y le eche poco menos de 1litro , tengo un megane ii 1.9dci Citar
Charly7dln Publicado 2 de Enero del 2013 Publicado 2 de Enero del 2013 Re: me baja aceite Hola gente, ando con el mismo problema. En ciudad me gasta un litro cada 1500 km y en Ruta (ayer volvi de Bariloche) gaste 4 litros de ida y 4 de vuelta (3300 km en total). Una locura. El auto tiene 89.000 KM y tengo miedo que sean los Aros. Siento que no acelera mucho y cuando saco la manguera del turbo tiene aceite, pero cuando saco la manguera del aceite ventea. El auto no fuma, estoy desconcertado y no quiero que me maten con el arreglo! Mil gracias! Francisco, ante la sospecha que el turbo esta desgastado y el motor consume aceite, te recomiendo que lo hagas ver a la brevedad dado que si la perdida de aceite es por el turbo, se puede producir una escapada del motor con concecuencias nefastas. A revisar el intercooler que no tenga mucha cantidad de aceite. Si en el intercooler no encontras mucho aceite podria ser los retenes de valvulas los que estarian jodiendo. Como arranca el auto, tiene problemas o lo hace de una? 1 Citar
spike_cba Publicado 3 de Enero del 2013 Publicado 3 de Enero del 2013 Re: me baja aceite No se si les sirva, pero me paso algo similar con un Golf GTD, motor sonaba impecable, humo apenas cuando castigabas.....pero el consumo de aceite era infernal!! Y era el turbo nomas. Una de los mayores problemas y que nadie tiene en cuenta es el de dejar el motor regulando de por lo menos 1 minuto antes de pararlo, sobre todo si venimos en ruta y paramos a cargar combustible. En mi caso el aceite lo tiraba para el lado del escape, inflaba poco y lo primero que paso es que se tapo el catalizador, y el escape se lleno de mugre!! Espero que les sirva. saludos. Citar
FJARROM Publicado 3 de Enero del 2013 Publicado 3 de Enero del 2013 Re: me baja aceite Hola Carlos! El auto enciende perfecto, en una vuelta de burro. Cuando esta MUY caliente por ejemplo bajo en la ruta a cargar gasoil, lo dejo 3 min, lo apago (para cuidar el turbo) y cuando lo vuelvo a prender, tarda una milesima de segundo más. Va gastando aceite y el motor esta con ruido bastante gasolero (comparado hace unos días que era un violin). En Renault Neuquen me dijeron que el motor estaba rebajado, pero tengo todos los services hechos en Renault desde 0KM. Aca en Buenos Aires me dijeron que no está rebajado y que los motores son fierros, y los fierros fallan (un F9Q con 90K kilometros me parece muy pronto). Me voy tirando por la idea del turbo, no lo estoy usando hace 48hs y estoy esperando a mi mecanico que regresa el 8/1 para que lo vuelva a mirar. Mi unica duda es: Puede ventear por falla del turbo? ya que me dijeron reiteradas veces que si VENTEA es SI o SI Aros... Muchas gracias, por todo. Citar
Charly7dln Publicado 3 de Enero del 2013 Publicado 3 de Enero del 2013 Re: me baja aceite No te habia leido lo del venteo, es mucho lo que ventea? Si el venteo es importante, entonces si son los aros... Lo que no me cierra son los kilometros del motor, alguna vez le pegaste una calentada? El filtro de aire se cambio regularmente, lo revisaste? Es muy raro todo esto con los kilometros que tenes!!! Citar
