Hola Gente.. desde hace un tiempo y NO muy seguido la aguja del velocimetro.... deja de marcar la velocidad.... se va a cero y ahy queda un rato y luego... revive.... que puede ser??
Gracias de antemano..
Re: Falla en el tablero!!
Lo mas provable que sea el sensor de velocidad, fijate en el buscador hay mucha informacion.
si, a mi me paso lo mismo hace muy poco, cambie el sensor y chau problema, me salio unos 50 pesos el sensor.Saludos
El alternativo aclaremos.
Un abrazo
Hola Walter58... estube buscando pero no encontre nada... pero se que le problema es mio!!!! que no se buscar....
y donde se encuentra este dicho sensor????
Si me esperas hasta mañana trato de poner unas fotos.
GRANNNNNNNNNDE Tocayo..... espero... nomas
Me olvide de voz, puse fotos por todos lados y te deje en la dulce espera. Fijate en el foro de Electricidad y Electronica, el post dice "murio el velocimetro" ahi puse una foto. Cualquier cosa o duda estoy aca.
ok gracias.. miro y te cuento
Gracias Walter otra ves.. busque y encontre esta foto.. sera, igual en la Scenic 2003??
AFAA27DA99E24E5AA3B49D5C755CE9F2-0000340529-0002165921-00523L-B5A0BD80F589459A993580E362945D70.jpg
En todos es la misma posicion, las cajas son iguales en su exterior.
y para ubicarme.... esto lo tengo que buscar debajo del recipiente del liquido refrigerante.... cerca del parallama.... Puede ser?????
Antetodo millon de gracias
Tengo que disculparme de nuevo, tu auto es diesel, y las mangueras de aire no te van a dejar ver desde arriba, vas a tener que hacerlo de abajo, sacando el cubrecarter y la referencia va a ser el motor de arranque.
ok gracias.... ahora de dia lo busco.... me pasaron por una aparentemente original 290 pe... y uno chino 50.... que onda??
Estamos lejos pero son los precios que comentan en el foro.
Valtor, en mi scenic pasaba lo mismo pero aparentemente era un problema con el eje y no del sensor, el mecanico desarmo por otro motivo cerca de ahi y le dio un ajuste al eje que va del sensor a la caja y aparentemente ahora funciona bien, igual todavia no tuve mucha oportunidad de probarlo. Se que para llegar desde arriba hay que sacar la bateria y los caños del intercooler. pero a simple vista ni se lo ve al sensor.
Un abrazo y suerte
  • 3 semanas más tarde...
ok, gracias.... el eje está en el mismo conector del sensor?
Hola valtor, yo cuando tuve ese problema, cambié el sensor y por no saberlo, el anterior funcionaba, solo que en algun momento estuvo mal colocado y se redondeó la punta del vástago que gira, puede ser tambien eso.
hola soy gerardo y nuevito en el club,,,tengo el mismo poroblema con el tablero y de hecho me dijeron lo mismo q era el sensor,,,ahora t pregunto,,,lo cambiastes vos?? a mi me pidieron 250 pesos para cambiarlo hace 3 meses,,la mia es naftera 1.6 como debo hacer,,,desde ya gracias
Gerardo todavia no lo cambie.... pero pronto lo hare, voy a comprar el original que cuesta un poco mas, pero ya me paso con el sensor de marcha atras, compre el generico..y a los 3 dias ya tenia problemas osea 15 pesos tirados, mas un par de litro de aciete..
