Polillo Publicado 30 de Enero del 2009 Share Publicado 30 de Enero del 2009 Hola alguien sabe como desmontar el panel de la puerta trasera derecha?, esucucho ruidos en el empedrado y se que estan en esa puerta. Mi auto es un Megane Fase 1 2005 (5p) Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Polillo Publicado 30 de Enero del 2009 Autor Share Publicado 30 de Enero del 2009 Hola alguien sabe como desmontar el panel de la puerta trasera derecha?, esucucho ruidos en el empedrado y se que estan en esa puerta. Mi auto es un Megane Fase 1 2005 (5p) Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 30 de Enero del 2009 Share Publicado 30 de Enero del 2009 Re: Panel puerta trasera derecha. Hola Polillo, hasta donde sé, tenés que sacar los tornillos (torx) que sujetan el portaobjetos de la puerta y que generalmente están abajo. El panel está puesto a presión y tiene un sellador pastoso todo alrededor para aislar de suciedad y ruidos por vibraciones. Por lo menos es así en mi Scenic y no creo que difiera del resto de los Megane. Saludos, Losei. nuestro-lugar.gif[/attachment:150s5mpg] Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Polillo Publicado 31 de Enero del 2009 Autor Share Publicado 31 de Enero del 2009 Re: Panel puerta trasera derecha. Joya Losei!, si vi el sellador pastoso el tema es se consigue ese sellador? es decir si lo saco podre volver a ponerlo correctamente? Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 31 de Enero del 2009 Share Publicado 31 de Enero del 2009 Re: Panel puerta trasera derecha. Joya Losei!, si vi el sellador pastoso el tema es se consigue ese sellador? es decir si lo saco podre volver a ponerlo correctamente? Saludos El sellador es una especie de Fastix pero sin la adherencia de éste. Es un pasticho que queda pegado a la puerta y al panel, por lo que si lo maniobras con cuidado no vas a tener problema ya que no se sale por sí solo. Solo que vas a putear un poco cuando le metas los dedos encima, por lo que cuesta sacárselo. Te vas a acordar de cuando eras chico y andabas pegoteado con dulce, solo que esto mancha mas. Para evitar eso, usá guantes descartables tipo cirujano. Supongo que el sellador (si te hiciera falta, cosa que no creo)lo vas a poder conseguir en alguna pinturería grande y/o ferreteria, junto con los guantes. Saludos, Losei. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
ded Publicado 31 de Enero del 2009 Share Publicado 31 de Enero del 2009 Re: Panel puerta trasera derecha. Hola: Ese sellador de color gris es en realidad es una masilla averiguá en pinturerías, antes venia en barra ahora tambien creo que viene en pomos para aplicador (tipo vidrieros) ojo que sea sellador para carrocerias que no endurezca, que sea masilla, sinó no sacás mas el panel y el efecto de que sea masilla es que se mantiene siempre pastoso para amortiguar ruidos y no entre mugre. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Guille1.9dTi Publicado 1 de Febrero del 2009 Share Publicado 1 de Febrero del 2009 Re: Panel puerta trasera derecha. Para no pegarte con la porqueria esa, saca el panel y echale WD-40 o algun otro producto similar a la parte de la puerta que tenga esa masilla gris, es como que eso no deja q se te pegue en las manos. lo vi cuando lo hacian en el autorradio de esa manera no lo sacas y te queda con el aislante original, y no se te pega a las manos. espero t haya servido mi dato Saludos Guille Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Polillo Publicado 2 de Febrero del 2009 Autor Share Publicado 2 de Febrero del 2009 Re: Panel puerta trasera derecha. Finalmente empece tironeando desde la parte inferior del penel y empezo a salir solo me enchastre un poco casi nada.. Al toque descbri que el ruido era porque faltaba dos de las tres tuercas que anclan el motor del levanta cristales. Hoy lo proble y problema soluciondo!.. Todavia tengo algunos ruidos pero muy muy pequeños que siento desde el tablero. Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
ferv3 Publicado 22 de Abril del 2011 Share Publicado 22 de Abril del 2011 Re: Panel puerta trasera derecha. Hola gente como andan les comento que estuve tratando de conseguir el la pasta chiclosa de color gris que es muy buena para evitar las vibraciones tan molestas, saque un poquito hice una bolita y la llevo en la guantera, pregunte por todos lados y nadie la conoce llame al 0800 de Renault no sabian de que les hablaba pero me dieron un telefono de un consecionario de Mar Del Plata, llame y por fin alguien lo conocia, pero no viene para comprarlo dice que se utiliza en planta pero que no se vende, alguien me dijo que seguro era un producto 3M. Ahora yo me pregunto eso no nacio de una planta, se tiene que poder conseguir, si alguien tiene algun dato se agradece el aporte. Gracias!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
harcagni Publicado 22 de Abril del 2011 Share Publicado 22 de Abril del 2011 Re: Panel puerta trasera derecha. Para no pegarte con la porqueria esa, saca el panel y echale WD-40 o algun otro producto similar a la parte de la puerta que tenga esa masilla gris, es como que eso no deja q se te pegue en las manos. lo vi cuando lo hacian en el autorradio de esa manera no lo sacas y te queda con el aislante original, y no se te pega a las manos. espero t haya servido mi dato Saludos Guille Tal cual dice Guille, con un trapito con WD40 limpias la chapa en donde se ensucia y tambien te limpias las manos y queda de 10. Saludos Hernan Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
cachorosales Publicado 23 de Julio del 2011 Share Publicado 23 de Julio del 2011 Re: Panel puerta trasera derecha.***SOLUCIONADO*** hola disculpa que temoleste , tengo una megane scenic y quiero sacar el panel izquierdo de la puerta trasera, he logrado sacar todos los tornillos hasta despegar el panel pero la manija del levantavidrios es manual y no logro encontrar como sacarla ojala me puedas ayudar gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
