Re: algien me prodria ayudar a poner la potencia a mi cd932
Hola Adrián, antes que nada, pasá por favor por Presentaciones y Bienvenidas, así te presentás como corresponde y de paso, te saludan los ususarios del foro.
Adrían, despues que te presentes, pasa por este post.
Ahi explico masomenos como se hizo la instalación... viewtopic.php?f=58&t=13433&hilit=woofer
hola ,,, soy bien nabo??????????? busque como presentarme ....... y ni la menor idea............. no lo pude hacer...... y sobre el post.. bien gracias... solo quisiera saber si tiene salida de rca.. y como sacarlo sin romper nada..gracias
Adrian, para presentarse entrar aca: posting.php?mode=post&f=10
El stereo no tiene salida de RCA... tenes que comprar un adaptador de impedancia que lo conectas en paralelo a los parlantes de atras. Despues te hago un grafico (no tan elaborado como los de themonkey pero voy a tratar).
Saludos,
Daniel®
Aca te hice un diagrama de como deberias hacer la conexión para poner los parlantes traseros con una potencia con el stereo original sin salidas RCA.
y aca tenes los pines para que identifiques que cable es cada uno.
Saludos,
Daniel®
Hago un abuso de confianza. Usted EIS16s es un MASTER.
Permitime que te corrija: es DOS masters. :ok:
Pero por favor... si no nos ayudamos entre nosotros !!! (nos empoman en el autoradio jajaja) :bien:
Pero mirá el gráfico que te mandaste gato...y después me verdugueas a mi porque dibujé una tecla de rompenieblas.
Que groso que sos :sosgroso: . Me mataron los parlantes...un lujo papaaaaa.
Abrazo de Gol :chau:
Pero mirá el gráfico que te mandaste gato...y después me verdugueas a mi porque dibujé una tecla de rompenieblas. Que groso que sos :sosgroso: . Me mataron los parlantes...un lujo papaaaaa.
jajaja... que HDP... encima que le pongo toda la onda con el paint me cargas con los parlantes !!!
No te cargo Dany, te quedaron fenomenos.. :bien:
Bue... gracias entonces. Esperemos que el amigo adrian entienda el dibujito y lo pueda hacer el solo porque no es dificil para nada.
la verdad que sos un capo????? ahora ..... estaba espiando por hay y descubri una ficha como de telefono....... perdon por mi ignorancia pero que coño es.....yyy gracias nuevamente
Esperamos el croquis de Dany porque no tengo idea jejejeje :chau::chau:
Si te referis a la potencia, a esa ficha que mencionas vos se conecta un potenciometro para manejar el nivel del golpe del woofer pero en tu caso es medio al dope ponerla porque no tenes woofer. Aca la imagen.
no al reves ,,,, si tengo woofer... pero es lo mismo porque la potencia no tiene esa ficha.....
Bueno... entonces si no la tenes, de donde decis que la viste ????
esa sale del torpedo abajo del cenicero.... calculo que sale del estero.... de paso me decis de donde se pueden adjuntar imagenes :please:
Wow! Eso es paint!? Pensaba que era autocad!! jejeje, Dani, un groso de verdad! :sosgroso: (yo con el paint no te dibujo ni un cuadrado :risa: )
Es como dijo Orzo por ahi, la grositud de este club es inmensa!
M.-
listo lo hice .... pero me suena para el demonio..... y el estereo no se que le pasa se sube y baja solo.. el comando lo toco cualquiera sea el boton y lo unico que hace es cambiar de tema o dial.... si alguien sabe algo ...que me tire una cuerda
Y seguimos esperando tu presentación...................................................
hola vamos de nuevo... me presente...... y vamos de nuevo lo vuelvo a hacer.... decime que queres que diga en una de esas lo hago mal
