elangelnocturno Publicado 17 de Febrero del 2011 Publicado 17 de Febrero del 2011 buenas tardes queridos muchachos!!! en estos dias, parando en el semaforo, bajan tanto las rpm que empieza a temblar hasta apagarse mi motorcito... luego se quedaba acelerandose solito como poseido por un demonio, sube y baja de rpms, saco el paso a paso y horrible de mugre mal, lo desarmo... lo limpio limpiando tambien el hueco que deja el paso a paso sacando eltrapito de algodon obvio asi no deja pelusas, a full de negro mugroso, obviamente el paso a paso lo destrui sacando la cremallera desenroscandolo cosa que no si se saca asi. (motor k7m), pruebo el paso a paso enchufado pero a fuera del motor y no se mueve para nada!!!, no deberia moverse algo? despues de todo esto lo regulo el ralenti a mano girando la cremallera del motorcito este, compre uno nuevo Magnetti Marelli nuevo ($120) lo pongo y acelerado a full, hago lo del contacto , apago contacto, llegue a 13 veces y nada acelerado igual, una horita de bateria desconectada ... y nada, y probado afuera del auto tampoco se mueve al poner en contacto!!! estoy haciendo algo mal? como se puede saber si handa o no??? pd: la prox carrera de kartings nadie se salva!!! ok ? jajaja saludos muchachotes Citar
elangelnocturno Publicado 17 de Febrero del 2011 Autor Publicado 17 de Febrero del 2011 buenas tardes queridos muchachos!!! en estos dias, parando en el semaforo, bajan tanto las rpm que empieza a temblar hasta apagarse mi motorcito... luego se quedaba acelerandose solito como poseido por un demonio, sube y baja de rpms, saco el paso a paso y horrible de mugre mal, lo desarmo... lo limpio limpiando tambien el hueco que deja el paso a paso sacando eltrapito de algodon obvio asi no deja pelusas, a full de negro mugroso, obviamente el paso a paso lo destrui sacando la cremallera desenroscandolo cosa que no si se saca asi. (motor k7m), pruebo el paso a paso enchufado pero a fuera del motor y no se mueve para nada!!!, no deberia moverse algo? despues de todo esto lo regulo el ralenti a mano girando la cremallera del motorcito este, compre uno nuevo Magnetti Marelli nuevo ($120) lo pongo y acelerado a full, hago lo del contacto , apago contacto, llegue a 13 veces y nada acelerado igual, una horita de bateria desconectada ... y nada, y probado afuera del auto tampoco se mueve al poner en contacto!!! estoy haciendo algo mal? como se puede saber si handa o no??? pd: la prox carrera de kartings nadie se salva!!! ok ? jajaja saludos muchachotes Citar
walter58 Publicado 18 de Febrero del 2011 Publicado 18 de Febrero del 2011 Re: se me para... el auto... Fijate cuando esta acelerado desconecta la ficha del paso a paso si se para el paso a paso funciona, hay que buscar por que recibe esa señal alta, lo ideal seria scanearlo y ver, contanos como te va. Citar
elangelnocturno Publicado 18 de Febrero del 2011 Autor Publicado 18 de Febrero del 2011 Re: se me para... el auto... el tema es que acelerado es como que me da miedito, encima como no anda el tacometro y sabiendo que a las 6500rpm corta el motor, n me atrevo, a esforzarlo tanto , mañana paso por i electricista y veo a ver que me dice, saludos Citar
ezegrana14 Publicado 18 de Febrero del 2011 Publicado 18 de Febrero del 2011 Re: se me para... el auto... bien ahi si se para, mientras no se pare otra cosa... Jajaja tranki papa todo tiene solucion Citar
bacharacha Publicado 7 de Julio del 2011 Publicado 7 de Julio del 2011 Re: se me para... el auto... Y? como sigue la cosa? yo ando en tramite de sacarlo y limpiarlo tambien pero no encontre una sola imagen de donde puede estar, el mio es un k7m 1,6 8v, la ota vez saque el sensor de la caja mariposa y quedo regulando muy muy bajo, si alguien tiene una foto o unas coordenadas de donde va, se los agradezco. saludos! Citar
ezegrana14 Publicado 7 de Julio del 2011 Publicado 7 de Julio del 2011 Re: se me para... el auto... Y? como sigue la cosa? yo ando en tramite de sacarlo y limpiarlo tambien pero no encontre una sola imagen de donde puede estar, el mio es un k7m 1,6 8v, la ota vez saque el sensor de la caja mariposa y quedo regulando muy muy bajo, si alguien tiene una foto o unas coordenadas de donde va, se los agradezco. saludos! ... Y ahora tiene un megane 2 angel, no se le para mas jaaaaa, cuando apzrezca le preguntamos Citar
elangelnocturno Publicado 11 de Julio del 2011 Autor Publicado 11 de Julio del 2011 Re: se me para... el auto... sisi el auto no se para mas, el megaII el otro la hice facilisima, saque el paso a paso y me parece que lo hice bosta desenrroscando el pistoncito y ahora cuando se acelera lo giro a mano hasta que quede regulando bien y santo remedio no se me paro mas... el auto jajaja Citar
ezegrana14 Publicado 12 de Julio del 2011 Publicado 12 de Julio del 2011 Re: se me para... el auto... jajajajajaja no hace falta aclarar... Mente podrida jajaja Citar
damird80 Publicado 12 de Julio del 2011 Publicado 12 de Julio del 2011 Re: se me para... el auto... No queriamos saber tanto!! jaja Citar
