josemelo Publicado 1 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 1 de Marzo del 2011 Buenas tardes,soy Jose y tengo una scenic rxe 2.0 mod. 98 con GNC,el tema es si alguien me podria decir,es una entrada de aire esa cosa de aluminio que esta entre el cuerpo de la mariposa y los inyectore?del lado izquerdo mirando el motor tiene 3 tubitos para mangueras pero solo tiene una finital,en cuanto a las mas grandes,la de arriba tiene una manguerita pero anulada tipo torniquete que cuando la saco suben las revoluciones y la de abajo nada,mirando el maual de despiese veo una manguera que supuetamente va en esos 2 picos pasa por arriba de esa cosa de aluminio que mencionaba y terminaria serca de la mariposa,la pregunta es si esa manguera que me falta es de importancia para que el veiculo regule correctamente ya que siempre tengo problemas de regular bajo tanto a nafta como en GNC,bueno si les interesa y alguien quisiera aportar algo me sacaria de la duda,gracias y saludos para todos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
josemelo Publicado 1 de Marzo del 2011 Autor Compartir Publicado 1 de Marzo del 2011 Buenas tardes,soy Jose y tengo una scenic rxe 2.0 mod. 98 con GNC,el tema es si alguien me podria decir,es una entrada de aire esa cosa de aluminio que esta entre el cuerpo de la mariposa y los inyectore?del lado izquerdo mirando el motor tiene 3 tubitos para mangueras pero solo tiene una finital,en cuanto a las mas grandes,la de arriba tiene una manguerita pero anulada tipo torniquete que cuando la saco suben las revoluciones y la de abajo nada,mirando el maual de despiese veo una manguera que supuetamente va en esos 2 picos pasa por arriba de esa cosa de aluminio que mencionaba y terminaria serca de la mariposa,la pregunta es si esa manguera que me falta es de importancia para que el veiculo regule correctamente ya que siempre tengo problemas de regular bajo tanto a nafta como en GNC,bueno si les interesa y alguien quisiera aportar algo me sacaria de la duda,gracias y saludos para todos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 1 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 1 de Marzo del 2011 Re: entradas de aire Una de las mangueras pertenece al "canister" (reciclador de los vapores del tanque de nafta) probablemente anulado cuando le pusieron el gas y en el otro pico tendria que ir una que absorve parte de los gases de aceite, y la finita pertenece al regulador de presion de nafta, espero no errarle. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
choper125 Publicado 7 de Enero del 2013 Compartir Publicado 7 de Enero del 2013 Re: entradas de aire yo tengo un problema con las rpm , ya que abajo del cuerpo de mariposa ahi una entrada como de media pulgada pero esta ahi , sin nada , seguro me chupa aire , que manguera va ahi??? compre el auto asi , y regula como el ojete! jeje Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
lucasmoreo Publicado 14 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 14 de Febrero del 2014 Re: entradas de aire me pasa lo mismo ultimo.. no se que ess Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 14 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 14 de Febrero del 2014 Re: entradas de aire En la imagen, vas a ver una pieza plástica que esta en primer plano y en forma vertical, se llama desgasador (venteo), del pico de arriba, sale una manguera, que se conecta al pico de la caja mariposa. P/D. Por favor, no dupliques las consultas, tu tema abierto, a sido borrado. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
