ANIZACATE Publicado 2 de Febrero del 2009 Publicado 2 de Febrero del 2009 Hola soy Mario de Rosario, mi Megane es RT 2.0 1997 de 8 valvulas Motor F3R, y estoy teniendo un problema que no pueden encontrar, empezo a andar en 3 cilindros. Lo lleve me dijeron que era culpa de las bobinas, le pusieron 2 bobinas nuevas, le cambiaron bujias y cables, pero el problema siguio. Anda bien hasta que se calienta el motor ademas cuando lo aceleras al vacio con gas (perdon olvide decirles que tiene GNC) hace como una explosion y se sale la manguera que va del filtro de aire para la mariposa del acelerador. Alguien tuvo este problema? Ahora me dijeron que puede ser el bulbo de temperatura blanco que tiene que estar quemado, ya que tiene dos bulbos de temperatura en la base del termostato, uno verde y uno blanco. Gracias por escucharme ya que no se que hacer, hace un mes que estoy renegando. Citar
ANIZACATE Publicado 2 de Febrero del 2009 Autor Publicado 2 de Febrero del 2009 Hola soy Mario de Rosario, mi Megane es RT 2.0 1997 de 8 valvulas Motor F3R, y estoy teniendo un problema que no pueden encontrar, empezo a andar en 3 cilindros. Lo lleve me dijeron que era culpa de las bobinas, le pusieron 2 bobinas nuevas, le cambiaron bujias y cables, pero el problema siguio. Anda bien hasta que se calienta el motor ademas cuando lo aceleras al vacio con gas (perdon olvide decirles que tiene GNC) hace como una explosion y se sale la manguera que va del filtro de aire para la mariposa del acelerador. Alguien tuvo este problema? Ahora me dijeron que puede ser el bulbo de temperatura blanco que tiene que estar quemado, ya que tiene dos bulbos de temperatura en la base del termostato, uno verde y uno blanco. Gracias por escucharme ya que no se que hacer, hace un mes que estoy renegando. Citar
DAXXAL Publicado 5 de Febrero del 2009 Publicado 5 de Febrero del 2009 Re: Variador de velocidad puede ser el emulador de inyectores del gnc. si fuese la falla unicamente en nafta apuntaria a un inyector tapado. Citar
