Ashtar Publicado 4 de Marzo del 2011 Publicado 4 de Marzo del 2011 Habia quedado debiendo estas fotos del año pasado. Producto de un problema que tuve con el nuevo sensor que reemplazaba al viejo, termine "desarmandolo" y esto fue lo que encontre al hacerlo Como se ven la foto consiste en "el cuerpo", una varilla plastica que se acopla a la caja de cambios y gira y el sensor que se encuentra ubicado en la "tapa". En resumen, no es algo "del otro mundo". Para volver a "armarlo" pegue la tapa con el cuerpo usando pegamento epoxi de dos componentes, y ha estado ahi funcionando hace mas de 6 meses y 15.000 kms recorridos. Por si a alguien le sirve la referencia. Citar
Ashtar Publicado 4 de Marzo del 2011 Autor Publicado 4 de Marzo del 2011 Habia quedado debiendo estas fotos del año pasado. Producto de un problema que tuve con el nuevo sensor que reemplazaba al viejo, termine "desarmandolo" y esto fue lo que encontre al hacerlo Como se ven la foto consiste en "el cuerpo", una varilla plastica que se acopla a la caja de cambios y gira y el sensor que se encuentra ubicado en la "tapa". En resumen, no es algo "del otro mundo". Para volver a "armarlo" pegue la tapa con el cuerpo usando pegamento epoxi de dos componentes, y ha estado ahi funcionando hace mas de 6 meses y 15.000 kms recorridos. Por si a alguien le sirve la referencia. Citar
Fedeshary Publicado 4 de Marzo del 2011 Publicado 4 de Marzo del 2011 Re: [FOTOS] El sensor/captor de velocidad por dentro No sé que es, pero agradezco mucho el aporte. Saludos !!! Citar
OrZO Publicado 4 de Marzo del 2011 Publicado 4 de Marzo del 2011 Re: [FOTOS] El sensor/captor de velocidad por dentro ashtar, vos decis ke limpiandolo se arregla? no me imaginaba ni por put... ke era asi. gracias por el dato! fede, leiste en el foro ke a algunos se les mure el velocimetro? esto es lo ke se rompe Citar
Roberto_2010 Publicado 4 de Marzo del 2011 Publicado 4 de Marzo del 2011 Re: [FOTOS] El sensor/captor de velocidad por dentro No sé que es, pero agradezco mucho el aporte. Saludos !!! JAA..! esa huevadita, es la que le dá información al velocímetro, y odómetro. Saludos Roberto Citar
ghrocco Publicado 4 de Marzo del 2011 Publicado 4 de Marzo del 2011 Re: [FOTOS] El sensor/captor de velocidad por dentro Gracias por el dato! Al final lo hicistes andar?? Citar
WEL Publicado 4 de Marzo del 2011 Publicado 4 de Marzo del 2011 Re: [FOTOS] El sensor/captor de velocidad por dentro Fedeshary, está posteado en varios sitios. Andá acostumbrandote a verlo, porque creo que los que tenemos algun modelito medio viejardo de megane hemos pasado por el recambio. Es el captor de velocidad. Se ubica en la caja de cambio y según el modelo de auto puede estar un poco más a mano que en otros para cambiarlo. En mi caso un motor F3R. Se ubica detras del motor y por encima de la caja. Yo lo cambié desde arriba. Otros dicen que desde abajo es más cómodo. Sdos Citar
Ashtar Publicado 4 de Marzo del 2011 Autor Publicado 4 de Marzo del 2011 Re: [FOTOS] El sensor/captor de velocidad por dentro Como dijeron ya, es el sensor a traves del cual se obtiene la información de velocidad y distancia recorrida del auto. Es el que se cambia cada cierto tiempo. Yo cuando compre mi Megane usado me vino con el problema que la aguja del velocimetro "se caia" o funcionaba erratica. Tal y como lei aca, el problema se soluciono cambiando esa pieza pero ahora que vi que no es "algo del otro mundo" quizas y habria bastado desarmar la anterior, limpiarla y pegar nuevamente el cuerpo para que funcionara sin necesidad de comprar una nueva. Por lo que lei una vez, alguien manifesto que el sensor tenia "aceite" por dentro (desconozco la razon) y funcionaba mal. Tal vez el desarmarlo podria haberlo salvado. Citar
emmarc86 Publicado 11 de Marzo del 2011 Publicado 11 de Marzo del 2011 Re: [FOTOS] El sensor/captor de velocidad por dentro buenos dias gente, tengo una senic fase 1 1998, y no encuentro donde esta ubicado el captor... por favor si me podrian ayudar se los agradeceria mucho un abrazo grande y saludos Citar
raul cam Publicado 11 de Marzo del 2011 Publicado 11 de Marzo del 2011 Re: [FOTOS] El sensor/captor de velocidad por dentro hola ashtar,que hiciste para repararlo? Citar
Ashtar Publicado 11 de Marzo del 2011 Autor Publicado 11 de Marzo del 2011 Re: [FOTOS] El sensor/captor de velocidad por dentro Lamentablemente abri el captor DESPUES de haber botado el que traia cuando lo compre, y lo cambie pq despues de un rato la aguja se caia. Dicho lo anterior, no alcance siquiera a hacer pruebas para ver PORQUE pasaba eso. CUando lo abri fue porque despues de poner uno nuevo (y varias semanas despues) pasada cierta velocidad la aguja se comportaba erratica (ej: marcaba MENOS de la velocidad que traia y empezaba a fluctuar). Pense que podia ser algo interno y lo abri. Cuando me di cuenta que la pieza no es ninguna joya de la ingenieria mecanica, solo me preocupe de volver a poner en su lugar presionando fuertemente hacia la base y dandole un pequeño tiron para asegurarme de que quedo bien calzado. Despues de eso no he vuelto a tener problemas. Alguien comento que a veces se llenaban de aceite. Comprobar si es el caso y limpiar. Citar
danymegane Publicado 12 de Marzo del 2011 Publicado 12 de Marzo del 2011 Re: [FOTOS] El sensor/captor de velocidad por dentro Gracias por las fotos del captor, era una pieza que no conocía, ahora si lo veo voy a poder decir que es! Abrazo, Citar
marcelo.m Publicado 19 de Septiembre del 2011 Publicado 19 de Septiembre del 2011 Re: [FOTOS] El sensor/captor de velocidad por dentro Hola a todos... yo compre un megane 1 rt 98, que no le andaba el velocimetro. Luego de leer este Post, me fui a la casa de repuestos renault que hay aca en Campana y compre el sensor nuevo el Chino a $55, y lo puse, le enchufe el cable y anda perfecto. El unico problema es que me miente un poco el velocimetro. lo controle con el GPS, que lo venia usando de velocimetro, y me marca casi 10km de mas. Saludos y veremos cuando dura. Por el original me pidieron $430. asi que si se rompe seguire poniendo los chinitos. Salu2 Marcelo Citar
pabli886 Publicado 20 de Septiembre del 2011 Publicado 20 de Septiembre del 2011 Re: [FOTOS] El sensor/captor de velocidad por dentro El unico problema es que me miente un poco el velocimetro. lo controle con el GPS, que lo venia usando de velocimetro, y me marca casi 10km de mas. Marcelo Hola loco, te comento que yo averigue en varias casas del ramo donde se arreglan velocimetros y todos me dijeron lo mismo, los GPS van 10 km de mas ... Suerte.... Citar
