massam Publicado 12 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 12 de Marzo del 2011 Esta mañana lleve a instalar la alarma en el MII. Pedi que instalaran la PST con comando en la misma tarjeta original. El instalador especialista en alarmas la instalo y funciona. Solo que al colocar la tarjeta para darle marcha, esta el sistema antiarranque activado, la luz roja testigo parpadeante y el mensaje de la compu dice "direccion no desbloqueada". No se puede poner en marcha ni moverlo porque la direccion esta trabada. No tengo el codigo de desbloqueo que me pide el instalador. La agencia oficial esta cerrada, Renault Minuto tambien. Alguno de uds tiene idea o sabe como funciona o debe funcionar el sistema? Espero alguna novedad. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
massam Publicado 12 de Marzo del 2011 Autor Compartir Publicado 12 de Marzo del 2011 Esta mañana lleve a instalar la alarma en el MII. Pedi que instalaran la PST con comando en la misma tarjeta original. El instalador especialista en alarmas la instalo y funciona. Solo que al colocar la tarjeta para darle marcha, esta el sistema antiarranque activado, la luz roja testigo parpadeante y el mensaje de la compu dice "direccion no desbloqueada". No se puede poner en marcha ni moverlo porque la direccion esta trabada. No tengo el codigo de desbloqueo que me pide el instalador. La agencia oficial esta cerrada, Renault Minuto tambien. Alguno de uds tiene idea o sabe como funciona o debe funcionar el sistema? Espero alguna novedad. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Pollo Publicado 12 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 12 de Marzo del 2011 Re: Colocaron la alarma y se bloqueo todo!! Y el que instaló la alarma que dice????? no probaste todo antes de irte??? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
massam Publicado 12 de Marzo del 2011 Autor Compartir Publicado 12 de Marzo del 2011 Re: Colocaron la alarma y se bloqueo todo!! El instalador no me puede entregar el auto porque no le arranca. Esta desesperado porque ha instalado montones de PST y nunca le paso esto. El me habla que otros Megane II son con sistema analogico y el mio es digital. No se que coneccion le ha errado o que se le desconfiguro. El tema es que no tengo el codigo de desbloqueo. Y yo a pie hasta nuevo aviso. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
afide Publicado 15 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 15 de Marzo del 2011 Re: Colocaron la alarma y se bloqueo todo!! Que macana, de que forma la instalo?, cortando cables o conectandola a la ficha especial que trae el auto para la alarma?, estos coches no se los puede dejar a cualquiera, si la conecto cortando cables seguramente hizo algun corto, no dejes que toquen mas nada llevalo a la renault directo... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
massam Publicado 15 de Marzo del 2011 Autor Compartir Publicado 15 de Marzo del 2011 Re: Colocaron la alarma y se bloqueo todo!! //SOLUCIONADO\\ Que macana, de que forma la instalo?, cortando cables o conectandola a la ficha especial que trae el auto para la alarma?, estos coches no se los puede dejar a cualquiera, si la conecto cortando cables seguramente hizo algun corto, no dejes que toquen mas nada llevalo a la renault directo... Hola Afide Al que le lleve el MII para instalar la alarma PST Keyless, es un pibe que estuvo 16 años trabajando en agencias oficiales en seccion electricidad, audio y alarmas. Fui a ese lugar despues de varias visitas a RM, donde me dieron poca bola y un monton de promesas, ya que no tenian alarmas y ni siquiera sabian los precios y las caracteristicas del equipo. El problema fue que se activo un sistema que traen los MII de temporizador. Despues de cierto tiempo con las puertas abiertas se activa el inmovilizador. El instalador tiene los equipos para sacar el diagnostico, pero en ese momento lo habia llevado para actualizarles los programas. Ante mi apuro para retira el auto (sabado a mediodia), llamo a la agencia oficial para que le hicieran el servicio a domicilio. LLegaron, conectaron el equipo y diagnosticaron: "Direccion electrica quemada y UCH fuera de servicio" El instalador, no creyo lo que le dijeron y despues que pudo rescatar su maquina, vuelve a conectar y esta le diagnostica que el temporizador se desactivo. Hace la correccion en la configuracion del auto con su PC y el MII volvio a funcionar como si nada hubiese pasado. Esta es la 3a. vez que el service oficial se equivoca y feo en el diagnostico de mis autos. Confio en los talleres oficiales, pero no tanto. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
AUSTRAL Publicado 15 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 15 de Marzo del 2011 Re: Colocaron la alarma y se bloqueo todo!! Hola, yo no sabía que había megane II analógicos y otros digitales, para mi eso es nuevo.- Mono !!!!!!!!!!!! Alfredo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Maxzucco Publicado 15 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 15 de Marzo del 2011 Re: Colocaron la alarma y se bloqueo todo!! Hola me parece alf que no modifico el prefil pero en un principio hablo de un m3. abz Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín García Publicado 15 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 15 de Marzo del 2011 Re: Colocaron la alarma y se bloqueo todo!! Hola, yo no sabía que había megane II analógicos y otros digitales, para mi eso es nuevo.- Mono !!!!!!!!!!!! Alfredo Me parece Alfredo que primero habría que ver que le quiso decir el mecanico cuando uso esas 2 palabras. Por ejemplo el MIII puede venir con velocimetro digital o analógico, ahora no se donde aplica ese concepto en el Mega II. Si lo que quiso decir es en referencia al Multiplexado, que unos lo traigan y otros no, esta es la primera vez que oigo que un Mega II viene sin multiplexado, es mas en todos los manuales de reparación figura que todos lo traen . Abrazo de Gol Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
massam Publicado 15 de Marzo del 2011 Autor Compartir Publicado 15 de Marzo del 2011 Re: Colocaron la alarma y se bloqueo todo!! Hola a todos Lo que yo comente mas arriba, es lo que me explico el instalador de la alarma. Desde mi entendimiento, esa explicacion me "cerro" bastante bien. No quiere decir que sea estrictamente cierto. Seria interesante para mi, saber que es el "multiplexado". Espero que no haya sido una "explicacion hipertecnica" como para dejarme tranquilo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
AUSTRAL Publicado 15 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 15 de Marzo del 2011 Re: Colocaron la alarma y se bloqueo todo!! En el MIII (3) la instalación tambien es multiplexada como en el MII (2), ahora digital y analógico esta la diferencia en el velocímetro, creería yo que el velocímetro no pasa por la alarma, ni la alarma pasa por el velocímetro, si vos tenes un MII y compraste la alarma que viene en una cajita negra con un calco arriba de la botique renault estamos hablando de la misma que compré yo, los cables que trae se adosan según un plano que tienen los técnicos con unas uniones que vienen con la alarma y no hay que cortar ni pelar ningún cable, se aprieta esa ficha-unión con una pinza y listo, el módulo lo atornillan cerca de la uch y se tiran tres cables afuera, dos para los infrarrojos en el parabrizas y uno al vano motor con la bocina, saludos. Alfredo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
massam Publicado 15 de Marzo del 2011 Autor Compartir Publicado 15 de Marzo del 2011 Re: Colocaron la alarma y se bloqueo todo!! Hola Austral Sabes que no vi la caja donde viene la alarma. Ni tampoco se si tiene manual de uso. Yo le pedi que me instalara la PST Keyless que viene para usar con los mismos botones de la tarjeta llave. No se como lo ha hecho, ni por donde paso la instalacion. Solo veo los infrarrojos en el parabrisas. Ahora me queda preguntarle para que sirven los botones que tiene cada infrarrojo y a modo de curiosidad, porque uno es mas grande que el otro. Lo que paso, que con todo el tema del bloqueo, las PCs, las opiniones de los mecanicos de la Agencia, etc. ni me acorde de los "detalles". Probe que todo funcionara bien. Desde el auto, la compu, y la alarma y de todo lo demas me estoy acordando ahora. Saludos massam Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
AUSTRAL Publicado 15 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 15 de Marzo del 2011 Re: Colocaron la alarma y se bloqueo todo!! Si, es la misma que tengo yo, la activas con los mismos botones de la tarjeta llave conque trabas las puertas, solo tiene botón el sensor izquierdo, el que tiene la luz roja, ese sirve para el caso que te bajes a comprar pucho o hacer un pis y dejes por ejemplo un chico o un animalito dentro del auto, pones la alarma pero el volumétrico queda desactivado, el sensor derecho tiene la forma pero no tiene el botón, es mas grande el izquierdo justamente porque es el que tiene el botón, la luz y te deben haber dado un chip muy chiquito que se enchufa en ese sensor para regular la sensibilidad, por ejemplo, si cada ves que pasa una moto con escape libre hace saltar la alarma, con eso regulas que sea menos sensible, abrazo.- Alfredo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
massam Publicado 15 de Marzo del 2011 Autor Compartir Publicado 15 de Marzo del 2011 Re: Colocaron la alarma y se bloqueo todo!! No me dieron nada mas que la boleta por el pago. Voy a reclamar el chip que mencionas. Sabes si se puede anular el sonido del "activa/desactiva"? Gracias por tu aporte a mi ingorancia Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
AUSTRAL Publicado 16 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 16 de Marzo del 2011 Re: Colocaron la alarma y se bloqueo todo!! La verdad que no sé, pero cuando vuelva a ushuaia si todavía está la duda voy a consultar, saludos Alfredo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
afide Publicado 17 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 17 de Marzo del 2011 Re: Colocaron la alarma y se bloqueo todo!! Massam, bueno me alegro que se haya solucionado, yo le puse una que viene en caja blanca con el logo de renault "made in italy", alguien sabe como hacer para que emita un sonido cuando la activo?? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
starkey Publicado 19 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 19 de Marzo del 2011 Re: Colocaron la alarma y se bloqueo todo!! No me dieron nada mas que la boleta por el pago. Voy a reclamar el chip que mencionas. Sabes si se puede anular el sonido del "activa/desactiva"? Gracias por tu aporte a mi ingorancia conectar ignicion> presionar el boton de la llave Master (el boton del sensor mas grande) hasta oir la cantidad de 2 "BIP" A> luego soltar el boton, la sirena emitira un BIP al activar y dos BIP al desactivar. Esto lo saque de mi manualcito de la Keyless de Renault Boutique En breve la instalare....veremos como resulta. saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
