Fer14 Publicado 7 de Abril del 2014 Publicado 7 de Abril del 2014 Re: FLUENCE/MEGANE III: tip con el climatizador Aggi, aquí funciona igual y a decir verdad, se trata de un tip que está en el propio manual. Lo que no está en el manual y lo descubrí en otro tema del foro es la salida de aire debajo de las butacas delanteras 1 Citar
luchomegan Publicado 4 de Mayo del 2014 Publicado 4 de Mayo del 2014 Re: FLUENCE/MEGANE III: tip con el climatizador bueno muchachos el uso del climatizador me esta costando entenderlo si hago el procedimiento de mantener apretado la tecla auto se copia la temperatura del lado izquierdo pero no qeda pegado para mover solo la del lado derecho asi se modificarían las dos temperaturas tengo qe seguir subiendo o bajando de los dos lados se entiende salu2 y ayuda Citar
megane01 Publicado 4 de Mayo del 2014 Publicado 4 de Mayo del 2014 Re: FLUENCE/MEGANE III: tip con el climatizador Sí, es así, para cambiar de nuevo subis o bajas la del lado derecho y apretando auto no tenes que mover la del otro lado. Sino ya seria mas complicado como hacer para que dejen de moverse las dos juntas. saludosmass bueno muchachos el uso del climatizador me esta costando entenderlo si hago el procedimiento de mantener apretado la tecla auto se copia la temperatura del lado izquierdo pero no qeda pegado para mover solo la del lado derecho asi se modificarían las dos temperaturas tengo qe seguir subiendo o bajando de los dos lados se entiende salu2 y ayuda 1 Citar
megane01 Publicado 4 de Mayo del 2014 Publicado 4 de Mayo del 2014 Re: FLUENCE/MEGANE III: tip con el climatizador Ahora vine a entender la expresión "un calor de la con... de la ..." Gracias!!! Excelente dato!!! Respecto a los aireadores traseros, en Julio éramos varios adentro del auto, y en el medio iba una señorita con pollera, que se quejaba que el calor le iba directamente...ahí, señores...ahí... No se que tan fuerte/débil puede ser el aire.... 1 Citar
Fer14 Publicado 5 de Mayo del 2014 Publicado 5 de Mayo del 2014 Re: FLUENCE/MEGANE III: tip con el climatizador Ahora vine a entender la expresión "un calor de la con... de la ..." Lo que no dicen es si alguien aprovechó el calor.... 1 Citar
luchomegan Publicado 5 de Mayo del 2014 Publicado 5 de Mayo del 2014 Re: FLUENCE/MEGANE III: tip con el climatizador Sí, es así, para cambiar de nuevo subis o bajas la del lado derecho y apretando auto no tenes que mover la del otro lado. Sino ya seria mas complicado como hacer para que dejen de moverse las dos juntas. saludosmass muchas gracias leo pero que raro que no puedas subir y bajar de un solo lado sin tener que apretar auto para copiar la temperatura en otros autos tenes una función que la temperatura las dos la subis o bajas de un solo lado pero bueno estos muchachos de Renault son terribles salu2 y gracias 1 Citar
Y154707 Publicado 24 de Junio del 2014 Publicado 24 de Junio del 2014 Re: FLUENCE/MEGANE III: tip con el climatizador Increible, no deja de sorprenderme lo equipado que está el M3. Recién acabo de leer también que guada la última climatización de cada tarjeta, para poder configurarla por usuario! increible! 2 Citar
megane01 Publicado 24 de Junio del 2014 Publicado 24 de Junio del 2014 Re: FLUENCE/MEGANE III: tip con el climatizador Ah esa si que no la sabia!. La verdad que ofrece mucho mas que otros. Increible, no deja de sorprenderme lo equipado que está el M3. Recién acabo de leer también que guada la última climatización de cada tarjeta, para poder configurarla por usuario! increible! Citar
Dynamique Publicado 30 de Junio del 2014 Publicado 30 de Junio del 2014 Re: FLUENCE/MEGANE III: tip con el climatizador Increible, no deja de sorprenderme lo equipado que está el M3. Recién acabo de leer también que guada la última climatización de cada tarjeta, para poder configurarla por usuario! increible! En algunos autos con la butaca del conductor electrica y con memoria permiten esto mismo para la posicion Citar
Dornogui Publicado 22 de Julio del 2014 Publicado 22 de Julio del 2014 Re: FLUENCE/MEGANE III: tip con el climatizador Increible, no deja de sorprenderme lo equipado que está el M3. Recién acabo de leer también que guada la última climatización de cada tarjeta, para poder configurarla por usuario! increible! Como es eso Nicolás? Muchas Gracias Guille Citar
megane01 Publicado 22 de Julio del 2014 Publicado 22 de Julio del 2014 Re: FLUENCE/MEGANE III: tip con el climatizador Esto es según como pones el climatizador, cuando volves a activarlo es con la ultima configuración como se usó con esa tarjeta. Asi me pareció entender, no lo probé. saludos Como es eso Nicolás? Muchas Gracias Guille Citar
Dornogui Publicado 23 de Julio del 2014 Publicado 23 de Julio del 2014 Re: FLUENCE/MEGANE III: tip con el climatizador OK sí es cierto me pasó un par de veces y me dí cuenta Muchas Gracias Saludos Guille 1 Citar
Y154707 Publicado 25 de Julio del 2014 Publicado 25 de Julio del 2014 Re: FLUENCE/MEGANE III: tip con el climatizador Como es eso Nicolás? Muchas Gracias Guille Guille, suponé que el auto no es manejado solamente por una persona solamente, sinó por dos ( por ej: vos lo usas a la mañana y tu sra a la tarde). Vos pones la climatización en 21grad C y ella tiene más frio y lo pone en 24grad C. Vos usas tu tarjeta, y ella tiene la 2da tarjeta que viene con el auto cuando lo sacas 0 km. Cmo el auto reconoce las tarjetas, cuando vos vuelvas a manejarlo el auto automaticamente setea la climatización en 21 grad C, mientras que si lo activa la otra llave, la temperatura se setea sola en 24 grad C. En definitiva, siempre setea la última temeperatura que utilizó la llave que lo esta arrancando. por supuesto que yo creí que lo de la 2da llave era para repuesto, por si se te rompia o perdias o se te quedaba sin bat la primera. Pero evidenetemnete no está pensada solamente para eso. slds 1 Citar
Dornogui Publicado 26 de Julio del 2014 Publicado 26 de Julio del 2014 Re: FLUENCE/MEGANE III: tip con el climatizador Muchas Gracias Nicolás ahora me quedó claro el tema, esta muy bueno!!!!! Saludos Guille Citar
