Re: RADIOS y ACCESORIOS DEL FLUENCE...
Sacame de una duda, tu auto vino con los aros desmontables en negro? (codigo de pieza) por que si así fuera y no se consiguen los susodichos aros ya que veo no está facil, de ultima se podrían mandar a cromar no?
Sí, fijate un poco más arriba en este mismo tema puse el código de pieza. Es una pieza de plástico que va a presión, se saca muy facilmente. No es solamente el aro, tiene un pedazo de parrilla negra.
Creo que lo ideal sería cambiar el plástico completo, debe ser complicado cromarlo porque solamente va cromado el aro, yo creo que el Luxe o el Privilege tienen otro aro que va por encima, o es totalmente distinta la pieza, no lo se. Igual negros no quedan mal, pero es un detalle más.
Siempre digo que voy a ir a preguntar por estas cosas, pero nunca tengo tiempo, y como no es algo imprescindible estoy esperando a pasar por un concesionario (cuando esté abierto :risa: ) y preguntar.
PD Si alguno tiene algún concesionario que venda repuestos cerca y puede preguntar se gratificará $$$$$ :bien: ($5)
  • Respuestas 53
  • Creado
  • Última respuesta
Aprovecho la Ref. de este tema para que me den una mano con el bluetooth del Flu Priv. no hay caso no puedo cargarle mi TE, sigo todos los paso del manual, y nada, cuando llego a la parte que el auto me pide la clave, la cargo, me dice que espere y no me muestra nada en la opición "vacio 1", alguno de Uds. lo pudo hacer?
Gracias
Kadi
Gracias
Kadi
Gracias
Kadi
Si el auto te pide la clave... lo estás haciendo al revés.
El teléfono te tiene que pedir la clave que primero pusiste en el auto.
O quizá quisiste decir eso... y yo malinterpreto.
Yo lo tengo andando con una BlackBerry.
Gracias
Kadi
Hola Kadi, mira yo no tuve problemas con la conexión BT. Segui todos los pasos del manual y me conecto al toque, quizas pones mal el codigo, fijate que dice cuando encontro el celular “Codigo BT XXXX”, tenes que poner esos numeros en el celular. El mio es un Samsung GT-M2310 pero como dice el manual quizas con algunos aparatos no sea compatible. Nos vemos
Gracias
Kadi
Es verdad me expresé mal el auto me da la clave y el celu la pide, yo tengo un Samsung GTS5600l, creo que no tendria que tener problemas, voy a seguir intentando.
Gracias
Kadi
Gracias
Kadi
Gracias
Kadi
El celular llega a pedirte la clave? No tendrás que habilitar los servicios que querés compartir con BT?
Digo, en el celular, quizá en la configuración de Bluetooth puedas elegir que servicios queres que se compartan con el auto.
Digo, solo tiro ideas.
Kadi,
en este link podes encontrar el listado de compatibilidad de equipos de telefonia con BT, (En pais elegí España, Arg no existe)
http://www.renault-multimedia.com/
Yo enlacé un iphone sit opertivo 3 y por ahora sin problemas, salvo el comado de voz que tdvia no lo enganché o no se si está.
Suerte
Kadi,
Suerte
Kadi,
Suerte
@jharbu excelente página... pero en la lista no aparece mi teléfono (BlackBerry 8520) y funciona. Hasta puedo escuchar los MP3 que hay en el teléfono.
Digo, solo para que no crean que la lista es la biblia :)
Kadi,
Suerte
Pepe,
Cada pais arma su pagina con distintos criterios para seleccionar sus celulares con BT. El tuyo figura en el de Reino Unido.
Otro cosa, te funciona el comando de voz?
sds
Jorge
Pepe,
sds
Jorge
Jorge, excelente punto... el comando de voz... no lo puedo hacer andar.
En la BlackBerry tengo configurado el comando de voz, funca bien.
Pero en el auto siempre dice "No hay comando de voz en la memoria" (o similares).
Y no encuentro forma de hacerlo andar.
Por ejemplo, si apreto el botón de "Comando de voz" en la BlackBerry, en el auto no sale el audio y tampoco baja el sonido de la música.
Alguien encontró forma?
En mi caso me sucede lo mismo. no pude ingresar a modicar un contacto de la agenda del vehiculo, para luego agregarle el mando de vocal o contraseña vocal. Capicci?
No hay comando de voz, significa que no se pudo grabar ningina "contaseña vocal".
Muchas gracias por la info. voy a seguir intentando, si fracaso me parece que cambio el auto y vuelvo a mi 1er renault, un 12 TL espectacular
Jorge,
Entiendo.
La verdad es que no probé modificar la agenda de teléfonos de la radio misma. Es decir, agregar comandos de voz a la agenda que está en el auto y no en mi BlackBerry.
¿Qué teléfono tenés?
Ja! Cuando era chico mi papá tenía un Renault 12 Break beige!
Pero la verdad, no creo que sea para tanto lo de no poder lograr lo del BT... creo que igual me quedo con el tutu nuevo antes que el 12.
Lo re-banco al 12... pero...
Jorge,
Entiendo.
Lo tenes que hacer con el te conectado x BT.
Tengo un iphone 3g con firmeware 4.3
El futuro tiene muchos nombres. Para los debiles es lo inalcanzable. Para los temerosos lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. (Victor Hugo)
Segui intentando, este ejercicio previene el Alzheimer.
