Re: RADIOS y ACCESORIOS DEL FLUENCE...
Pepemosca, es asi tenes que agregarlo en la agenda del auto y de ahi te da la opcion de grabar la voz, yo lo hice con una blackberry 8520 y anda a la perfeccion.
Tito
  • Respuestas 53
  • Creado
  • Última respuesta
Tito
Ah! Pero tengo que grabar la voz de contacto por contacto... no es como el programa de reconocimiento de voz de la BB que simplemente digo el nombre tal como está en el contacto y listo.
Es decir, tengo que pasarme una tarde dentro del auto diciendo los nombres de mis amigos?
Lástima que no "apreta" el botón de la BB que activa el reconocimiento de voz del teléfono. Es más simple y no hay que "grabar los nombres".
Gracias por la data!
Si seria logico lo que decis, pero no encontre la forma.
Tal vez tendria q probar de accionar desde la BB el reconocimiento de voz y ahi probar, pero la accion hacerlo desde el ella, se entiende..
Tito
Tito
Probé, no funca. No aparece el audio del teléfono en el equipo de música del auto.
Sólo aparece el audio del teléfono cuando se inicia la llamada.
Una consulta, estoy casi seguro que cuando me entregaron el M3 la radio bajaba el volumen cuando ponia marcha atras, despues de tocar de todo un poco como chico con chiche nuevo, ahora no lo hace más, alguien sabe como activarlo nuevamente?
Horacio "El Chuca"
Horacio "El Chuca"
Horacio "El Chuca"
A mi no me lo hace.
Si lo hacía... no sé como lograrlo.
Horacio "El Chuca"
Chuca, a mi tampoco me baja el volumen, solamente se activa un pitido que indica que estas marcha atras, y escuchas los sensores si estas por pegarle a algo.
Sólo tengo la bajada de volumen cuando aumento la velocidad del auto.
Digo, sólo sé de eso que tiene para compensar con el ruido de la música el ruido del motor.
Pero lo otro que planteas Horacio, sería buenísima idea!
En mi caso me sucede lo mismo. no pude ingresar a modicar un contacto de la agenda del vehiculo, para luego agregarle el mando de vocal o contraseña vocal. Capicci?
No hay comando de voz, significa que no se pudo grabar ningina "contaseña vocal".
Estimados, por fin pude hace hablar al Arkamys.
Despues de descular el intrincado manual e ir descartando las distintas opciones, se hizo la luz, es decir la voz, con la siguiente secuencia:
1- menú telefono (tecla 6 del panel o 14 del mando satelital)
2- opcion ADMINISTRACION DE AGENDA
3 opcion GUIA DE TELEFONO DEL VEHICULO
4 opcion IMPORTAR CONTACTO
5 opcion GUIA TELEFONOS MOVIL
6 SELECCIONAN EL CONTACTO
7 SELECCIONAR entre las opciones del contacto (girando tecla 5 del panel o 20 del mando satelital) ENTRADA HABLADA
8 seleccionar entrada hablada
9 despues del bip, grabar
warning!!, el sistema avisa que se ha grabado, pero ahi viene la maldad, para que quede realmente grabada deben posicionarse en la opcion ALMACENAR, y pùlsar tecla 5.
fin del laberinto.
Espero que les sirva
Jorge
Gracias Jorge por tu info, como ya pude conectar mi celu al auto, solo me faltaba esta parte para tenerlo todo integrado, sos un genio.
Abrazo
Kadi
Bueno muchachos, aguardo noticias de exito en el operativo, aunque los manuales esten confabulados en contra.
Jorge, ahora que para nosostros sos nuestro tecnico de cabecera, sabes si es posible cambiar en la Compu de a bordo la info del consumo, de fabrica informa km por litro y me gustaria que sea al revés, como en el M2, lo pregunto por que se que en la Toyota Hylux se puede, a un amigo ya se lo cambiaron.
Kadi
Kadi,
Lamentablemente esa opción no está disponible para ser modificada por el usuario.
Seguramente quien tiene acceso al programa, podrá cambiar la instrucción muy facilmente. Será cuestión de averiguar con un tecnico de Renault que sepa, (no como yo).
Jorge
Hola jharbu, lo consegui, al principio hacia lo que pusistes, pero cuando queria llamar por voz me decia que no hay nada guardado, el secretito era como pusistes ir a "Almacenar" con la tecla de movimiento a la izq y darle al boton 5, Gracias
Ayer conecté un iPhone 4 al Megane III, muy bueno que se puede escuchar por ejemplo GrooveShark u otras radios web a través del Bluetooth.
