ferchuoliva78 Publicado 20 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 20 de Marzo del 2011 Hola a todos, ya pasé por la sección presentaciones, mi nombre es Fernando, la verdad es que estoy muy conforme con el Megane 1.6 16v, ahora el problema que tiene es que cuando esta regulando tiembla, especialmente en caliente, se ve y se siente la vibración en la palanca de cambios por ejemplo cuando está en punto muerto, además por el escape se escucha un ruido como un PUFF, PUFF, PUFF a intervalos regulares (siempre regulando), lo hace desde que lo tengo el auto, y la aguja del tacómetro oscila un poquito (no se queda quieta) se la ve moverse arriba y abajo de 750 vueltas. Alguien tiene alguna idea que puede ser? 1- Tenía que cambiar la correa, así que cambié las 4 bobinas y las bujías además del sensor de temperatura, las correas y la bomba de agua. 2- Ya lo hice concectar a la computadora y le limpiaron la memoria, dice que puede ser el sensor de revoluciones porque el tablero no marcaría bien lo que le está informando a la Central. 3- Cuando prendo el aire acondicionado se acelera un poco como corresponde y anba bien. 4- Sólo lo hace regulando, el auto tiene una polenta barbara, no tironea nunca y es bastante silencionso, no consumió aceite ni agua en los 5000 km que ya le hice (lo compré con 60.000 km). Aclaro que antes tenía un Palio 1.3 MPI, y jamás se sintió una vibración en ese Auto (menos a los 60.000 km), salvando las diferencias obvias de calidad y confort, el Palio no se sentía que esta prendido y encima tenía GNC que este no tiene ni le pienso poner por ahora, no sé que hacer porque no da para seguir gastando planta. Saludos y agradeceré alguna idea. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ferchuoliva78 Publicado 20 de Marzo del 2011 Autor Compartir Publicado 20 de Marzo del 2011 Hola a todos, ya pasé por la sección presentaciones, mi nombre es Fernando, la verdad es que estoy muy conforme con el Megane 1.6 16v, ahora el problema que tiene es que cuando esta regulando tiembla, especialmente en caliente, se ve y se siente la vibración en la palanca de cambios por ejemplo cuando está en punto muerto, además por el escape se escucha un ruido como un PUFF, PUFF, PUFF a intervalos regulares (siempre regulando), lo hace desde que lo tengo el auto, y la aguja del tacómetro oscila un poquito (no se queda quieta) se la ve moverse arriba y abajo de 750 vueltas. Alguien tiene alguna idea que puede ser? 1- Tenía que cambiar la correa, así que cambié las 4 bobinas y las bujías además del sensor de temperatura, las correas y la bomba de agua. 2- Ya lo hice concectar a la computadora y le limpiaron la memoria, dice que puede ser el sensor de revoluciones porque el tablero no marcaría bien lo que le está informando a la Central. 3- Cuando prendo el aire acondicionado se acelera un poco como corresponde y anba bien. 4- Sólo lo hace regulando, el auto tiene una polenta barbara, no tironea nunca y es bastante silencionso, no consumió aceite ni agua en los 5000 km que ya le hice (lo compré con 60.000 km). Aclaro que antes tenía un Palio 1.3 MPI, y jamás se sintió una vibración en ese Auto (menos a los 60.000 km), salvando las diferencias obvias de calidad y confort, el Palio no se sentía que esta prendido y encima tenía GNC que este no tiene ni le pienso poner por ahora, no sé que hacer porque no da para seguir gastando planta. Saludos y agradeceré alguna idea. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 20 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 20 de Marzo del 2011 Re: Tiembla cuando regula y hace un ruido raro He visto en alguna oportunidad en baja fallar un inyector, que curiosamente cuando aumenta muy poco el regimen de rotacion este funciona perfectamente. En un principion varios entendidos en la materia hacian referencia, que la falla provenia de una valvula, del botador, falta de compresion, entrada de aire etc. Incluso los escaner marcaban perfectamente el tiempo de inyeccion y lambda no daba ninguna referencia de mescla pobre. Espero que te sea util la experiencia. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
raul cam Publicado 21 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 21 de Marzo del 2011 Re: Tiembla cuando regula y hace un ruido raro hola fer,eso suele pasar cuando esta sucia la valbula de ralenti o paso a paso,no es grave,hay un tutorial sobre la limpieza del mismo.. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 21 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 21 de Marzo del 2011 Re: Tiembla cuando regula y hace un ruido raro He visto en alguna oportunidad en baja fallar un inyector, que curiosamente cuando aumenta muy poco el regimen de rotacion este funciona perfectamente... Opino lo mismo y antes de seguir gastando plata, probaría con una buena limpieza de inyectores. Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ferchuoliva78 Publicado 24 de Marzo del 2011 Autor Compartir Publicado 24 de Marzo del 2011 Re: Tiembla cuando regula y hace un ruido raro Gracias chicos., la verdad es que mi mecánico no tiene ni idea, dice que sabe pero no puede arreglarlo o determinar la causa de la falla. Por eso el Viernes que viene ya lo llevo al taller de Renault para que lo revisen. Después les cuento como fue y que era. Salu2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Roberto_2010 Publicado 25 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: Tiembla cuando regula y hace un ruido raro hola fer,eso suele pasar cuando esta sucia la valbula de ralenti o paso a paso,no es grave,hay un tutorial sobre la limpieza del mismo.. Si... Saludos Roberto Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
tigerow Publicado 25 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: Tiembla cuando regula y hace un ruido raro Che, ojo con los limpias inyectores. Si no es que lo usan con regularidad, no lo usen ya que lo primero que afloja es la mugre del tanque y eso se va todo a los inyectores. Ya me paso y les aseguro que la mugre en los inyectores es impresionante, es asi que ahora tengo que cambiar los cuatro y estoy buscando precios, si alguien sepa de algunos baratos me avisan. Walter Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
MAC Publicado 25 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 25 de Marzo del 2011 Re: Tiembla cuando regula y hace un ruido raro Che, ojo con los limpias inyectores. Si no es que lo usan con regularidad, no lo usen ya que lo primero que afloja es la mugre del tanque y eso se va todo a los inyectores. Ya me paso y les aseguro que la mugre en los inyectores es impresionante, es asi que ahora tengo que cambiar los cuatro y estoy buscando precios, si alguien sepa de algunos baratos me avisan. Walter Yo he usado los limpia inyectores y nunca un problema, si afloja la mugre del tanque, tiene que quedar en el filtro de nafta, yo primero lo cambiaria ($ 50 aprox.) antes de tocar los inyectores ( y antes de cambiarlos que salen $$$$ yo los haria limpiar). es muy improbable que fallen los cuatro a la vez.- Espero sirva, un abrazo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ferchuoliva78 Publicado 2 de Abril del 2011 Autor Compartir Publicado 2 de Abril del 2011 Re: Tiembla cuando regula y hace un ruido raro Ya lo saqué del taller oficial de Renault Centro acá en Rosario, me recontra embromaron, no quiero usar insultos, pero me cobró 450 pesos y me dijeron que era una de las bobinas, le comenté que las 4 son nuevas pero me dijo por teléfono que la había probado y era eso nomás, la cambiaron por una con tapa verde (que yo ya las había visto son chinas y son las más baratas) que dice que es la original ahora, y el auto hace exactamente lo mismo o peor, estoy re caliente, no se si fue un error comprar este auto, ni los de Renaul le encuentran la vuelta y ya estoy cansado de gastar plata, el Lunes me voy a ir a reclamar pero si no le encuentran la vuelta lo voy a vender, ni tiempo tuve de disfrutarlo un poco, anda muy mal cuando calienta. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ferchuoliva78 Publicado 17 de Abril del 2011 Autor Compartir Publicado 17 de Abril del 2011 Re: Tiembla cuando regula y hace un ruido raro Hoooooola a todos!!!!, ya encontraron la falla!!!, era un inyector. La verdad que los de Renaul Minuto Centro se portaron de 10. No tengo ninguna queja. Ahora si lo estoy disfrutando, como primer medida ya hice un viajecito a Colon Entre Rios, es un cañón, yo no manejo fuerte, siempre respeto las máximas en las rutas y lo hago por mi familia, pero lo que realmente me encanta del auto es la increíble reacción que tiene en un sobrepaso y lo hermoso que anda en general, quedó hecho una máquina. A disfrutarlo!!! gracias a todos.- Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
AriRXE Publicado 18 de Abril del 2011 Compartir Publicado 18 de Abril del 2011 Re: Tiembla cuando regula y hace un ruido raro Ups, al final no me quedó claro como son los de Renault Centro, son dos post pegaditos que dicen cosas diferentes JE!!!!!!!!! Viste que lindo es tener un Megane???????. Ahora Walter58 de había advertido de esa falla en el inyector no??????? Lo que digo siempre, en este foro son todos unos capos, no hay discusiones al dope y siempre se habla desde la experiencia personal sin esconder nada. No como en otros foros en los que andube......... Saludos y sigas disfrutando tu auto!!!!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
