Re: entrada auxiliar y manos libre estereo original
hola queria hacer una pregunta respecto de la conexion auxiliar del estereo: el estereo de mi mega es tunerlist pero la version que venia con cassete y no con cd y por lo que vi en el modo expert no dice nada de aux como opciones. quisiera saber si es posible conectando de todas maneras la ficha si se puede realizar?
  • Respuestas 60
  • Creado
  • Última respuesta
si tengo el que tiene tunerlist...
hola queria hacer una pregunta...
Hola Mauro y Matute, por favor pasen por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer las presentaciónes correspondientes, asi los conocemos. De paso, reciben también el saludo de los socios. :ok:
Además, les dejamos algunas recomendaciones:
hola matutes92, te cuento que tu estereo no trae para realizar la coneccion, ademas de ser un tuner list es uno con pasa cassete, por lo que puedo decir que es muy viejo.
saludos.
saludos.
hola denuevo matutes92, encontre esto en internet, espero que te sirva, los estereos son distintos por fuera(carroceria), pero por dentro deben de ser iguales.
http://www.clio16vclub.it/download/ENTR ... XILIAR.pdf
en este pdf se explica bien como instalar la entrada auxiliar para los que tienen la tuner list con pasa cassetes.
espero que esto te ayude.
hola y gracias por preocuparte mira ayer desarme el estereo del mega por un problema en los parlantes delanteros ( que no suenan) y descubri guiandome por un tuto que hay en el foro que al menos a vista trae los conectores tal cual el esquema subido osea viene los 2 zocalos grandes para alimentacion y parlates y despues vienen los denominados c1 c2 y c3 igual que el tuto con los pines que indica sin conectar asique si hoy consigo el cable voy a tratar de conectarlo . ademas pregunte por mercadolibre a unos tipos que realizan este tipo de conexion y segun me dijo se puede hacer sin ningun problema.
PD: el estereo no es el que esta en el tuto es mas moderno calculo pero con pasacasete y trae el modulo c2 ( el utilizado para la conexion de auxiliar) asique voy a intentarlo y pasare por el foro para comentar resultados.
voy a ver si subo una foto del estereo pero si te sirve de algo es el que viene con 2 aujeritos para destrabarlo no 4
hola, los conectores los trae el tema es que no hay forma de activarlo en el menu del estereo. pero si queres intentalo, total no es caro hacerlo.
suerte.
suerte.
al final y despues del intento..... chan no anduvo es verdad no hubo forma. vi un tuto que se lo puede hacer anulando el pasacasette y si bien entiendo de electronica es mucho bodrio todo el procedimiento. encontre unos tipos por mercado libre que segun me comentan ellos realizan el laburo (no se como) pero no anulan el cassete ni la sintonizadora AM. el costo es de 120 $ no se como sera pero si me llega a agarrar la locura lo hago es depende del tiempo libre que disponga. saludos
si queres conservar la linea original del auto, creo que vendria mejor comprar un estereo de los nuevos como el mio. no se cuanto cuestan, pero gastar 120 pesos por agregar eso a un estereo con pasacassetes, mmmmm. mejor lo pensaria. creo haber visto por internet el estereo nuevo de la linea nueva a 280 pesos. como equipo anda fenomenal, el problema de captacion se soluciona levantando un poco la antena y cambiando el coaxil por uno un poco mas grueso. de paso tendrias reproductor de cd, el manos libres y lo mejor de todo no sacrificas ni la pantalla central ,ni el control satelital.
espero haberte ayudado,
Buenos Dias!!
Luis la verdad lo tuyo... sin desperdicio... excelente post.. excelente info!! = )
Consulta la herramienta para sacar el estero viene original o vos las conseguiste? Pregunto porque ami me dieron manual de todo el auto codigo de seguridad todo.. pero 0 pinsas para sacar el estereo = (.
por otro Lado para mi Desgracia... Lei la Guia muy copado... ahora cuando fui a mi megane hoy a la mañana para venir al auto (lo tengo hace solo 1 semana) me fijo.. y dice TUNER List!!! :( Asique un bajon! = (.
Por suerte segui Y encontre en foros de España e inglaterra que alla pasa lo mismo.. Muchos tienen el Tuner list.
Lo que Se puede hacer con El tuner List es comprar un "adaptador" de nombre "Connect2" Eso se conecta al stereo en el C3 en el esquema que mostro Luis.Y Emula ser un cargador de cds externo. eso que se conecta va a un comando una cajita cuadrada donde esta el integrado y de ahi sale el conector 3.5mm.
Dejo el link del foro en español...
en caso que este fuera de las reglas creo que no pero soy nuevo.. por favor borrar el link.
http://www.clubclio.com/public/foro/vie ... =7&t=59619
Lo negativo :...
1) aca no se consigue asique hay pedirlo afuera....
2) Ronda los 200$ facil = ( o mas...
3) hay que buscar espacio para poner la consola
Positivo:
1) no se modifica el estereo original.
2) comando satelital segui funcioanndo perfecto.
3) Calidad de sonido muy buena... ya que se conecta al stereo por SPDIF (que seria salida digital )
en Fin una opcion para tener encuenta... si lo llego a conseguir y funciona cuento como fue.
Saludos!!
Buenos Dias!!
Lo negativo :...
Positivo:
Saludos!!
si lo conocia pero no encontraba info suficiente de eso, otra negativa que tiene ese aparato es que no funciona con cualquier pendrive, por lo que si lo compras y no te anda fuiste, no hay devolucion. por un poco mas de guita te compras algun estereo mas nuevo.
buen aporte.
buen aporte.
Hola matute... te cuento que yo le puse la entrada auxiliar al stereo original en lo de Quique Fernandez. Es autoconmutable con la FM por lo cual no perdes nada del stereo... si entendes de electronica lo podes hacer vos, es una gilada... tenes que encontrar la salida amplificada que sale del integrado, le soldas 3 cables y listo. Fijate en la web que el plano estaba... yo lo quise hacer pero no pude por falta de tiempo. Fui a lo de este pibe y en 10 minutos lo hizo.
Saludos,
Daniel®
Saludos,
Daniel®
buen aporte.
tas seguro de eso?? nunca lei nada por el estilo = (
es raro porque es una salida de audio... de 3.5mm no deberia tener problemas.. un reproductor de mp3/mp4 o celu deberia funcionar re bien... el tema es el costo...
buen aporte.
yo me referia a los conectores usb de esos aparatos. los 3.5 deberian andar bien.
