Re: Como conecto el plafon de luz del baul y de la guantera?
Guille ahi cambie la foto y te puse un recuadro amarillo, ese es el interruptor.
barbaro Carlos, muchas gracias, ahora voy a tener q ver q onda con eso, pq trate de ver si tenia contactos, pero no trae nada, de ultima le tendre q sacar los remaches con los q viene y hacerselo desde ahi mismo...
a la noche me voy a poner un rato a probar... muejeje
Guille
Guille
recien vengo de volver a armar todo, y gracias a Dios, esta todo como antes... (tenia mis dudas pq por ahi me mandaba alguna de las mias)
1° los dos contactos q estan en la tapa del baul(marron y negro) cuando conecto el marron a la carroceria, se prende la luz de adentro del habitaculo, o sea q el marron hace masa y el positivo lo saca de otro lado... el negro, no se...
2° no tengo ningun cable con energia todo el tiempo cerca como para poder hacerle un empalme y tomar el negativo del marron, salvo q tome el positivo de las luces de posicion, pero esto querria decir q solo se prenderia la luz del baul con las luces de posicion prendidas... y muchas veces se usa el baul antes de poner la luz de posicion para cargar algo...
la verdad, no se q carancho hacer. ja
Guille
Guille
...la verdad, no se q carancho hacer. ja
Guille
Viste???? yo te dije!!!! (y eso que no soy tu jermu). :risa::risa::risa:
Por eso siempre digo que para algo se inventó el control remoto...para cambiar de canal sin moverse del sillon.
Ergo, soy muuuyyy cómodo, por lo que dejaría que lo haga un electricista. Muy caro no puede salir.
Saludos, Losei.
Guille
Saludos, Losei.
...me meto sin verlo bien. No probaste usando el mismo positivo que usa la puerta del conductor??? es decir, cableas por el zócalo desde la puerta del conductor hasta el baul (empalmando antes de llegar a la ficha)
Por lo menos en el renault 9 (nada que ver el modelo) se podia levantar el burlete de las puertas (abajo, junto al zócalo)incluso por ahí te pasan los de los parlantes traseros.
Con al guantera ni idea
Guille, mi Mègane no trajo tampoco el plafón de la guantera ( lo compre usado y es un 97) lo revise rápido y no encontré ningun cable :x , pero alguien me dijo que de fábrica los cableados son todos iguales y despues les mandan los accesorios.
Asi que me puse a "hurguetear" con el dedo adentro del agujero para todos lados y en el último intento toque un cablecito que estaba prácticamente inaccesible.
con un alambre hice un ganchito y lo fuí sacando para afuera y ChaChannn :p hasta tenía la ficha para conectar y todo.
No se si será tu caso pero fijate más que bien no sea que tengas el cableado escondido por ahí y te evitas un dolor de cabeza.
Un abrazo y si te puedo ayudar en otra cosa ( del baúl ni idea) estamos por acá.
guille para la luz del baul sacate un positivo de atras de los faros, (de posicion) ya que si le pones uno que tenga continuamente corriente, te va a prender hasta de dia, lo conectas a un terminal del foquito, despues el negativo (retorno) que sale del pulsador al otro del foquito y listo, menos cables menos quilombo y listo, la guantera viene con el pulsador en la cerradura, asi qeu usas ese mismo. para ese sacate (en el caso que no encuentres el cablecito que te decian) un cable cualquiera pero que sea positivo del tablero de instrumentos (se entiende cualquiera como cualquiera de ilumimacion no?) y listo si no cortas ningun cable loco no tenes porque tener ningun quilombo electrico ni en la compu.
Pregunta, el mio no vino con ninguna de las 2 luces y vi que la guantera tiene el pulsador en la cerradura (lado tablero), pero el baul, donde tiene el pulsador?, donde va?, por que la cerradura del baul no me vino con ese terminal.
El pulsador del baul esta a unos cm de la cerradura del mismo, sobre la tapa del baul, es un pulsador negro, redondo y de unos pocos cm, el pulsador no esta junto con la cerradura del baul como el de la guantera.. Saludos..
Pd: Con respecto a los cables.. mmm es muy raro, en el mio vino todo cableado, inclusive, no traia parlantes en la luneta, me compre unos sony flat y se los coloque yo, por suerte primero hice los respectivos agujeros en la luneta antes de pasar los cables desde el stereo hasta atras y me lleve la sorpresa de que los cables ya estaban pasados, asi que solo corte las fichas originales que trae y los conecte a los parlantes y andan 10 puntos. Mañana saco ambas luces y te digo de que color son los cables que tiene el mio, quizas el tuyo tenga el cableado por ahi medio escondido como me paso a mi con los cables de los parlantes traseros..
Estuve mirando un poco el baul y donde iria el plafon de la luz no hay ningun cable dando vueltas, pero en la tapa, hay un para de cables con un conector blanco dado vueltas (si no me equivoco uno es celeste y ambos son cable de 1 mm como máximo), tal vez este sea el que va al pulsador que me falta.
Con respecto a donde iria el de la guantera, ...nada, no encuentro nada.
  • 1 mes después...
La ficha de interruptor es tal cual como dice carlomdq.
Calculo que sacaré el positivo del encendedor o por ahi.
En el casod el baul ya vino un platón, la idea es poner un segundo plafón y seguramente sacaremos los cables del que ya está.
Dps saco fotos y posteo el PaP :ok:
