hola a todos, queria comentarles mi inquietud. hoy sali con mi auto y lo deje estacionado media hora, al volver lo quise poner en marcha puse contacto y cuando doy ignicion se apago toda la centralita, la radio y las agujas del tablero se fueron a 0. el burro de arranque ni se movio, lo primero que pense es "se murio la bateria".. pero el auto es un 2010 con solo 15.000 km recien cumplidos. tenia todas las luces apagadas, y hasta el momento no presentaba signos de debilidad de la bateria. al final lo hice arrancar empujandolo.
al llegar a mi casa, lo apague espere una hora y le fui a dar arranque y arranco al toque como siempre. asique no se si descartar bateria, aclaro que la bateria es la original de fabrica.
mas que nada queria saber si a alguien ya le paso esto y/o si alguien sabe a que se puede deber, ya que me parecio muy raro, nunca tube un problema asi con un auto en mi vida.
desde ya muchas gracias. saludos.
Re: fallo arranque scenic fase 2
Que el auto sea 2010.no significa que la bateria no va a fallar,controla los bornes,que no creo que esten sulfatados pero pueden estar flojos,si esta eso bien,muy posible que la bateria se corte en algun momento.El motor de arranque yo lo descartaria ya que se te apagan todas las luces del tablero por lo que vos comentas.proba y contanos que paso !!!saludos y suerte :bien:
Coincido , probá sacando los bornes de batería y pasales una lija fina tanto al borne como al terminal del cable.A veces se forma una película aislante. Saludos
los bornes los controle, fue lo primero que hice, hasta hoy sigue perfecto, mande a revisar la bateria y esta perfecta.... es un misterio lo que ocurrio, tengo que aclarar una cosa. mi vieja estaba arriba del auto y para usar el ventilador puso hasta el segundo contacto del auto, o sea el contacto que activa la compu y las agujas, la pregunta es si al estar en funcionamiento la ECU del auto por 40 minutos pudo haber provocado un error de encendido o una descarga muy rapida de la bateria???
si la ECU pudo hacer eso no habria mas dudas.
ahhhh,si uso el ventilador ,con el contacto obvio no,por 40 min,es logico que no quiera arrancar,segui probandola,mas que seguro no tenga nada
