luis_monastra Publicado 3 de Abril del 2011 Share Publicado 3 de Abril del 2011 hola a todo queria compartir este proyecto para mostrar como instalar una lampara led en el plafon de nuestros megane sin tenes que soldar nada al mismo ni tenes que pegar nada. http://img38.imageshack.us/i/dsc02601r.jpg/ http://img830.imageshack.us/i/dsc02600u.jpg/ http://img708.imageshack.us/i/dsc02599o.jpg/ la intensidad de iluminacion es 4 veces mayor que la original. vale agregar que si consiguen leds de luz calida instalen esa para que haga juego con la otra. saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luis_monastra Publicado 3 de Abril del 2011 Autor Share Publicado 3 de Abril del 2011 hola a todo queria compartir este proyecto para mostrar como instalar una lampara led en el plafon de nuestros megane sin tenes que soldar nada al mismo ni tenes que pegar nada. http://img38.imageshack.us/i/dsc02601r.jpg/ http://img830.imageshack.us/i/dsc02600u.jpg/ http://img708.imageshack.us/i/dsc02599o.jpg/ la intensidad de iluminacion es 4 veces mayor que la original. vale agregar que si consiguen leds de luz calida instalen esa para que haga juego con la otra. saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Martín García Publicado 3 de Abril del 2011 Share Publicado 3 de Abril del 2011 Re: Luz de lectura led Megane Scenic fase 2 Luis estas a Full, Felicitaciones, gracias por el aporte. Pido por favor si algún moderador puede editar los links para verlos en directo y mover el post al foro Electricidad dentro de la sección Tutoriales. Abrazo de Gol Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
porta Publicado 3 de Abril del 2011 Share Publicado 3 de Abril del 2011 Re: Luz de lectura led Megane Scenic fase 2 Que bueno que quedo. perfecto lo voy hacer Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luis_monastra Publicado 3 de Abril del 2011 Autor Share Publicado 3 de Abril del 2011 Re: Luz de lectura led Megane Scenic fase 2 lastima que no tengo fotos de la fabricacion de la plaqueta, pero es re facil, tienen que hacer una plaquetita con el largo y ancho de la lampara original, despues la cortan (la idea es que terminen en punta nomas) y le hacen la coneccion en serie (1er contacto hacia el led, del led va a la resistencia, y de la resistencia van al 2do contacto estañan bastante en la punta para que quede como una bolita y eso presisamente va a servir de contacto para el plafon). saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
francis171194 Publicado 14 de Octubre del 2011 Share Publicado 14 de Octubre del 2011 Re: Luz de lectura led Megane Scenic fase 2 una consulta, hablaste de una resistencia que resistencia usaste?? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 14 de Octubre del 2011 Share Publicado 14 de Octubre del 2011 Re: Luz de lectura led Megane Scenic fase 2 una consulta, hablaste de una resistencia que resistencia usaste?? Hola francis171194, espero que no estemos hablando de la misma resistencia que tuviste vos para darte a conocer! Dale, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Además, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado. Salu2. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
loga Publicado 14 de Octubre del 2011 Share Publicado 14 de Octubre del 2011 Re: Luz de lectura led Megane Scenic fase 2 Que buen laburo che!!... a veces tengo envidia por no tener tiempo para el bricolage.... Tambien como soporte del LED se podria usar una lampara tubular quemada (la que lleva original) y soldar las patas a los conactos de ella. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
