cristianRT Publicado 22 de Septiembre del 2013 Publicado 22 de Septiembre del 2013 Re: No arranca!! (sensor PMS) **SOLUCIONADO** hola gente, a mi me esta pasando que no tengo chispa. para nada, el avioncito lo cambie hace menos de 5 meses. le puse un made in france, porque me hacia lo que estan comentando. y ahora que quedo parado casi 2 meses no quiere arrancar. lo saque lo limpie y nada. los cables de bujías y las bujías también son nuevas, nafta y gas le llegan, la pregunta es la siguiente. la batería estaba un poco descargada y no duro mucho. solo 3 intentos. sera eso? la batería? al momento de darle arranque con un arrancador todas las luces de tablero e interior se apagan intermitente mente al momento que el burro se acciona. gracias. Citar
walter58 Publicado 22 de Septiembre del 2013 Publicado 22 de Septiembre del 2013 Re: No arranca!! (sensor PMS) **SOLUCIONADO** Lo mas probable es que la energía no sea la suficiente, antes de tocar algo, probaría con batería en condiciones. Citar
ezechu Publicado 18 de Noviembre del 2013 Publicado 18 de Noviembre del 2013 Re: No arranca!! (sensor PMS) **SOLUCIONADO** Buenas amigos! Les hago una consulta. A mi me está pasando lo mismo. El auto en frio arrancaba de una. Donde andaba un rato y lo paraba, después se moría y no arrancaba. Tenía que esperar un rato que enfrie o se le pase el capricho y arrancaba. Lo raro era que no llegaba chispa al motor, ni giraba ni nada, muerte súbita. Todo lo demás eléctrico funcionaba (luces, vidrios etc). Llamé a mi mecánico para llevarle el auto y me dijo que era el PSM que lo cambie yo que era un conector solo agarrado con 2 tornillos. Una vez que localice donde estaba, lo saque y fui con el repuesto a cambiarlo. Como la ficha estaba muy reseca se rompió al sacarla, asi que ademas del "avioncito" compre la ficha. Al llegar a mi casa corte los 2 cables y empalme. Después coloque el sensor nuevo y enchufe la ficha. Todo contento me dispuse a darle arranque y el auto sigue muerto. Pense que a lo mejor había conectado mal los cables asi que drsarme todo y los enchufe de forma opuesta, pero para mi sorpresa el auto sigue igual. Escucho sugerencias. Gracias de antemano! Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Citar
walter58 Publicado 18 de Noviembre del 2013 Publicado 18 de Noviembre del 2013 Re: No arranca!! (sensor PMS) **SOLUCIONADO** .....raro era que no llegaba chispa al motor, ni giraba ni nada, muerte súbita. Cuando decís que no giraba, te referís, a que el motor no gira cuando le das arranque ? Citar
ezechu Publicado 18 de Noviembre del 2013 Publicado 18 de Noviembre del 2013 Re: No arranca!! (sensor PMS) **SOLUCIONADO** Exacto. Es como si no tuviera chispa pero la batería esta bien. Si lo empujo un poco arranca. Ahora dudo de q el problema haya sido ese y no otro, pero por lo que leí que les paso a los demás la falla es la misma. Después de cambiarle el avioncito es necesario el escaneo? Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Citar
walter58 Publicado 18 de Noviembre del 2013 Publicado 18 de Noviembre del 2013 Re: No arranca!! (sensor PMS) **SOLUCIONADO** Si el motor no gira, y la batería esta bien, tu problema esta en el motor de arranque, el sensor trabaja cuando el motor gira. Citar
ezechu Publicado 18 de Noviembre del 2013 Publicado 18 de Noviembre del 2013 Re: No arranca!! (sensor PMS) **SOLUCIONADO** Bien, osea que gaste $300 al dope. Voy a probar con eso, gracias walter Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk Citar
cuervito Publicado 18 de Noviembre del 2013 Publicado 18 de Noviembre del 2013 Re: No arranca!! (sensor PMS) **SOLUCIONADO** les comento mi caso que por suerte puede solucionar, hace como tres meses empese con problemas en el motor de arranque, ante la imposibilidad de quedarme sin movilidad por razones laborales lo lleve a un electricista que me lo viera, el auto salio andando, pero con ciertas "fallas electricas" que en ese momento no afectaban al arranca, luego comenza a no arrancar yo culpaba a la bomba porque debia pisar el acelerador para que arranque, bueno el domingo quiero arrancarlo para ir al laburo, y me morfo la bateria pero no arranco, po puentiamos con otro auto y no arranco, lo empujamos 10 metros y arranco de una, para esto al darle arranque veia que el instumental se volvia loco, rpm a 7000 todo sin arrancar y al momento de accionar el arranque anoche vi en un post esta misma falla y como en mi caso era los carbones en corto del burro, como a mi burro habia que hacerle bujes y carbones x falta de tiempo hoy compre uno nuevo de los mas economicos, (1300$) pero ahora arranca de primera volvi a tener el auto como quiero, espero no tener que renegar de nuevo por esto. PD mi motor giraba pero no arrancaba por eso dude en desconfiar del burro. Citar
