Publiqué en otro sitio del Club, lo hago aqui también que parece más apropiado:
aire acondicionado poco eficiente
:sol: Después de un tiempo vuelvo con otro tema, el aire acondicionado de mi MII Grand Tour I.6 16 confort plus
Luego de un viaje de unos 2000 Kms caí en la cuenta de la falta de eficiencia del A.A. fui a la concesionaria en Gral Pico (L.P.), lo revisaron, está reseteado, y de acuerdo a ellos el aire anda bien.
La cuestión es que no enfría lo necesario, los pasajeros de atrás se quejan porque no llega bien el frio.
El modelo está comprendido dentro de la serie donde se produjeron fallas de los compresores, está registrado, confirmaron que era así.
Pregunta compañeros meganeros: qué hago?
La concesionaria dice que anda bien pero.... no enfría lo necesario, se podrá hacer algún reclamo a fábrica por el tema de la serie defectuosa?
Alguien tiene experiencia en este tema?
Por favor manden algo al respecto, semejante auto no es para que tenga uno de sus elementos de confort tan.... malo?
Emiliano Zapata[list=]
Re: aire acondicionado poco eficiente
En mi caso el AA del mega II enfria bien, en realidad comparandolo con el aire del megane 1 enfrian igual :ok:
Habia leido problemas del mega II con el compresor del AA que se clavaba, pero no :no no: que no enfriaba lo suficiente :nose:
El mio enfria barbaro pero no se en la Grand Tour ya que es abierta y tiene mas espacio para enfriar con el mismo compresor y flujo de aire. El compresor me parece que anda o no anda, salvo que tenga perdidas, eso lo podes verificar en cualquier centro de AC.
Andres
Emiliano... para el clima acá en La Pampa el aire funciona bien... es suficiente
Pero, siempre viajo para el Norte y te digo que para mi le falta un montón cuando la temperatura supera los 40 grados... con mi MI e igual motor no pasaba eso...
Que tal, una posibilidad de la falta de frío puede ser que no estés usando la función de reciclar el aire del habitáculo, si siempre toma el aire exterior y hace mucho calor no logrará bajar la temperatura interior lo suficiente, habría que controlar eso.
:gracias: Gracias por el interés!
Meganero, antes tenía una Scenic 1.9 TDI y realmente era rarísimo que utilizara la 2da velocidad del ventilador del AA y siempre lo usaba con entrada de aire exterior y anduve por los lugares más calurosos del pais, ahora siento una gran diferencia y como vienen días más frescos me animo a empezar a mejorar este tema, para no quedarme aunque sea con un poco de frio
Facundo, si el problema me cuando pasa más o menos cuando hay :sol: 35 grados acá en La Pampa asi que me imagino cuando ande por otros lados más cálidos!
En cuanto a lo que propone Profe, si mejora un poco con la recirculción pero no tanto como espera y me veo obligado a usar parasoles de esos que se ponen el las ventanillas.
Lo llevé al concesionario de Renault en Pico (LP), donde vivo Andrés, y ahi aseguran que anda bien, creo que lo voy a llevar a otro para asegurarme .
Les cuento cuando vaya mejorando el tema, porque seguramente MEJORARÁ! :chau: .
A mi me pasó con el Megane 1, que enfriaba muy poco. lo llevé a una casa de Aire Acondicionado y le completaron la carga de gas y listo. Tema solucionado. Luego de dos temporadas comenzó nuevamente el problema.
Supongo que con el Mega II será igual. El mío por ahora enfría bien. Veremos cuando vuelva el calorcito.
Gustavo.
Gustavo.
Hola emiliano, yo tenia el mismo problema, enfriaba poco, lo hice controlar y tenia la carga de gas perfecta y el compresor andaba bien, le cambie el filtro antipolen y mejoro muchisimo, e viajado en ruta con 35 grados y es mas, los de atrás si el sol no les daba de pleno se quejaban por el frio, veo que tu auto es del año 2007, proba cambiando el filtro
Gustavo: :hola: terminé llevandolo a un especialista en AA, también resultó que le faltaba un poco de carga, pero no cambió nada. :no no:
Dogui, lo hice revisar. pero...... el mio viene sin filtro anti polén limpiaron donde tendría que estar, sacaron un montón de hojas, y polvillo del conducto pero filtro :shock: NADA DE ESO EN ESTE 2007. Lo que sí mejoró el ingreso de aire exterior. :gracias:
:pared: Ahora estoy esperando turno en la concesionaria donde la compré (usado pero en una agencia Renault) para que le hagan un testeo completo al sistema del AA.
Gracias por las respuestas, cuando termine esta experiencia se las comento!
Saludos a todos los del club por la buena onda y buena información!! :chau:
