massam Publicado 8 de Febrero del 2009 Publicado 8 de Febrero del 2009 Despues de haber luchado con la luz interior de los Megane que he tenido, tome la decision de darle un "corte", ya que me canse de estar en "vidriera" cuando en la noche queda alguna puerta abierta mientras converso con algun amigo/a, como asi tambien desde que subo al auto y hasta que lo pongo en marcha quedo expuesto a quien quiera verme. En algunas oportunidades he llegado a sacar la lamparita, pero no es lo mas practico e indicado. Y ya que Renault no ha previsto este inconveniente, yo me puse me marcha. Para solucionar esto, he realizado la "operacion corte" y que a continuacion les muestro en foto del paso a paso. Sacar el plafon y desarmar los plasticos Calar una abertura de 18 mm x 6 mm Interruptor Calzar el interruptor en la caladura Cortar y conectar los cables al negativo del plafon (cable blanco a la izquierda del enchufe) Trabajo final Citar
massam Publicado 8 de Febrero del 2009 Autor Publicado 8 de Febrero del 2009 Despues de haber luchado con la luz interior de los Megane que he tenido, tome la decision de darle un "corte", ya que me canse de estar en "vidriera" cuando en la noche queda alguna puerta abierta mientras converso con algun amigo/a, como asi tambien desde que subo al auto y hasta que lo pongo en marcha quedo expuesto a quien quiera verme. En algunas oportunidades he llegado a sacar la lamparita, pero no es lo mas practico e indicado. Y ya que Renault no ha previsto este inconveniente, yo me puse me marcha. Para solucionar esto, he realizado la "operacion corte" y que a continuacion les muestro en foto del paso a paso. Sacar el plafon y desarmar los plasticos Calar una abertura de 18 mm x 6 mm Interruptor Calzar el interruptor en la caladura Cortar y conectar los cables al negativo del plafon (cable blanco a la izquierda del enchufe) Trabajo final Citar
El Gusti Publicado 8 de Febrero del 2009 Publicado 8 de Febrero del 2009 Re: Llave de corte al plafon Che, en el mío tiene la opción de que estén siempre apagadas, de que estén siempre encendidas o de que se enciendan al abrir una puerta. En el tuyo no? Ya que es más fácil tenerlas siempre apagadas que desarmar todo eso. Citar
massam Publicado 8 de Febrero del 2009 Autor Publicado 8 de Febrero del 2009 Re: Llave de corte al plafon Los megane que he tenido han venido las siguientes opciones: 1) La tecla en el centro enciende cuando se abre alguna puerta y/o el baul. 2) La tecla hacia la izquierda enciende la general. 3) La tecla hacia la derecha enciende la luz de lectura del acompañante. Con una puerta abierta o con el baul abierto queda la luz encendida y no hay forma de apagarla. En todos los Megane que tuve es igual. El tuyo funciona asi? o tiene otra opcion? Citar
El Gusti Publicado 8 de Febrero del 2009 Publicado 8 de Febrero del 2009 Re: Llave de corte al plafon Nooo, el mío es de los nuevos. Traducido, esto quiere decir que no trae ese plafón, trae una luz central que tiene las 3 posiciones que te digo. Pensé que los que traían plafón funcionaban igual. Saludos... Citar
Robertito Publicado 10 de Febrero del 2009 Publicado 10 de Febrero del 2009 Re: Llave de corte al plafon Nooo, el mío es de los nuevos. Traducido, esto quiere decir que no trae ese plafón, trae una luz central que tiene las 3 posiciones que te digo. Pensé que los que traían plafón funcionaban igual. Saludos... El mío también es de los nuevos y tengo el mismo problema con la luz. Es porque usaron la misma llave que el "Base" que no debe traer luz de acompañante. Me parece muy buena la idea y la voy a poner en práctica. Lo que no me queda muy claro es como sacar el plafón. ¿Se hace tirando?, ¿Con ayuda de un destornillador plano? Me imagino que con paciencia y delicadeza para no romperlo. Citar
gimpro Publicado 10 de Febrero del 2009 Publicado 10 de Febrero del 2009 Re: Llave de corte al plafon El mío también es de los nuevos y tengo el mismo problema con la luz. Es porque usaron la misma llave que el "Base" que no debe traer luz de acompañante. Me parece muy buena la idea y la voy a poner en práctica. Lo que no me queda muy claro es como sacar el plafón. ¿Se hace tirando?, ¿Con ayuda de un destornillador plano? Me imagino que con paciencia y delicadeza para no romperlo. Sale tirando con cariño. O sea, agarralo con la mayor cantidad de dedos posibles (uñas) y tira suavemente que sale facil. Saludos Citar
Miguel Publicado 10 de Febrero del 2009 Publicado 10 de Febrero del 2009 Re: LLAVE DE CORTE AL PLAFON (TUTORIAL) Perdon... Pero a Mi no me quedo claro que cables conectar con que cables y cuales de todos estos a la perilla nueva... jajaj... Saludos...!!! Citar
massam Publicado 12 de Febrero del 2009 Autor Publicado 12 de Febrero del 2009 Re: LLAVE DE CORTE AL PLAFON (TUTORIAL) Miguel Cuando desprendes la tapa del plafon (plastico gris) te encontras con un porta lamparas doble con la llave en el centro. A los costados de este, tenes dos "clips" que presionando hacia el centro deja caer el cuerpo principal del plafon donde estan las conecciones y cableado del sistema. Ahi te aparecen cuatro cables conectados a un enchufe plastico. Entre esos cables hay uno de color blanco que esta a la izquierda (visto desde la posicion sentado como conductor) que es el que trae la coneccion al portalamparas de la luz principal. ese cable lo cortas y lo empalmas en los contactos de la nueva llave de corte. Es conveniente soldar cable nuevo a la interruptor porque no te alcanza a llegar el cable que cortaste. Se entiende? Citar
Miguel Publicado 12 de Febrero del 2009 Publicado 12 de Febrero del 2009 Re: LLAVE DE CORTE AL PLAFON (TUTORIAL) Perfecto... Osea que a la perilla nueva le conecto un cable (solo uno), que vaya empalmado solamente al cable blanco y listo... Así es? Citar
Ric Publicado 12 de Febrero del 2009 Publicado 12 de Febrero del 2009 Re: LLAVE DE CORTE AL PLAFON (TUTORIAL) Ta güeno y claro el tutorial. Este sábado me pongo a hacerlo! Saludos, Losei. Citar
massam Publicado 12 de Febrero del 2009 Autor Publicado 12 de Febrero del 2009 Re: LLAVE DE CORTE AL PLAFON (TUTORIAL) Muchachos aguanten hasta mañana que les subo el diagrama completo Paciencia, que me agarro el sueño y mañana tengo que laburar. Citar
massam Publicado 12 de Febrero del 2009 Autor Publicado 12 de Febrero del 2009 Re: LLAVE DE CORTE AL PLAFON (TUTORIAL) Les estoy mostrando como se hace la coneccion en el plafon Me parece que esta bastante claro. Se ve la llave de corte y el reves del plafon donde se coloca esta llave Espero que les sea util Saludos y muestren como les quedo. (Doble click para ampliar) Citar
Miguel Publicado 13 de Febrero del 2009 Publicado 13 de Febrero del 2009 Re: LLAVE DE CORTE AL PLAFON (TUTORIAL) Perfecto el gráfico massam, ahora si que no quedo absolutamente ninguna duda... Muchas gracias! Saludos...!!! Citar
