Re: Tratamiento para la pintura
Andres
Mas allá que le hagas un tratamiento o no, justamente son los productos siliconados los que hay que evitar usar. Hay que usar todo con base acuosa, nada de silicona!
Lo mismo tengo entendido yo. Nada de siliconas.
Exacto, NADA PERO NADA de siliconas, cuando vayan al lavadero, díganle que no les ponga nada en el tablero ni ruedas :please::please::please:
creo que guille llena el baul de musica antes que el teflonado :evil::evil:
ari tenes razon , al uno lo agarro con silicona a los paragolpes y cubiertas y lo dejo bien charol :playa:
para mi lo mejorr
para mi lo mejorr
Yo me refiero al Blem Siliconado, ese que es blanco. Hace rato lo uso y los plasticos quedan como nuevos. Lo uso tambien en mi 405 del 95.
Andres
  • 1 mes después...
hola, soy evaristo, tengo un Megane II 2008 y me ofrecieron un tratamiento de polimero acrilico, agradecere concejos acerca de este tratamiento. Saludos
Andres
Como queda andres eso? como silicona que queda todo pegoteado?.
Un saludo :ok:
Andres
Un saludo :ok:
Para nada, le aplicas el aerosol en pequeñas partes y vas pasando la franela y despues repasas con otra franela sequita. Pipicucu.
Andres
Para mi, lo mejor para el interior es limpiarlo solo con un trapito o franela humedo y 0 NADA ABSOLUTAMENTE NADA de siliconas en el interior del auto.
  • 3 semanas más tarde...
Evaristo, te pedimos que no te olvides de pasar por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer la presentación correspondiente tuya y de tu Mega, asi los conocemos. De paso, recibis también el saludo de los socios. :ok:
3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.
muchachos disculpen mi ignorancia, xq no hay que usar nada siliconado? con respecto al tema, en mi caso tengo tiempo para lavar el auto seguido, y es como una terapia para mi, pero para el que no lo tiene creo q no estaria mal hacerle el tratamiento, por mas caro que parezca. Ahora si algino puede decirme que ceras son recomendables? 3m? autopolish bicapa? crema o la que se rocia ni bien terminas de lavar,antes de secar? cual le da mas brillo? gracias
Sólo te digo...
Fijate que el Autopolish Bi Capa es "abrasivo" para la pintura.
Mirá este site: http://www.autopolish.com.ar/ vas a ver que dice no hacerlo seguido.
AUTOPOLISH BICAPA es un producto elaborado a base de ceras, siliconas y un agente pulidor de poder abrasivo controlado. Brinda lustre superior y brillo perlado.
Y de las cremas de 3M... algunas son para pulir!
http://solutions.3m.com.ar/wps/portal/3 ... _Compound/
hola gente, me ofrecieron un tratamiento para la pintura de polimero acrilico, alguien conoce esto?
En mi caso cuando lavo el auto utilizó la mano para sacar todo lo pegado a la pintura, luego rocio bien la badana con blem, y comienzo el secado, no queda aureola y no hace falta pasar franela ni nada para darle brillo, de esta forma nunca noté que dejara rayas o marcas en la pintura, la consulta es la siguiente hace 3 meses me entregaron mi FLU, es aconsejable Teflonarlo, alguno de Uds me puede dar info al respecto?
Gracias
Kadi
  • 1 mes después...
Les cuento que compre dos ceras KIT (antes se llamaban Grand prix), una viene en una lata y no hay problema en encerar todo el auto y sacarle brillo después, no mancha y queda muy hermoso; la otra es de la misma marca pero en aerosol y se aplica sobre un paño, luego sobre el auto y después se le da lustre, no brilla tanto como la primera pero la uso para mantenerle el brillo, es muy parecida al blem en cuanto al olor y a como queda el auto. Lo bueno es que no se pega la tierra y esa capa de polvillo sale con un plumerito.
