PROTEO Publicado 8 de Abril del 2011 Publicado 8 de Abril del 2011 Hola amigos tengo un problema...cuando suelto el embrague en primera que voy a salir o cuando cambio los marchas noto que me hace un ruido como...biiiii bbiiiii ....o algo asi no se que podra ser...sera el embrague? o algun reten...? o habra que apretar algo? como si estuviera flojo algo... las correas de distribucion no son dado que puse todo nuevo hace 6 meses mas o menos.... despues lo demas 10 puntos... Espero me ayuden gracias y abrazo. Proteo! Citar
PROTEO Publicado 8 de Abril del 2011 Autor Publicado 8 de Abril del 2011 Hola amigos tengo un problema...cuando suelto el embrague en primera que voy a salir o cuando cambio los marchas noto que me hace un ruido como...biiiii bbiiiii ....o algo asi no se que podra ser...sera el embrague? o algun reten...? o habra que apretar algo? como si estuviera flojo algo... las correas de distribucion no son dado que puse todo nuevo hace 6 meses mas o menos.... despues lo demas 10 puntos... Espero me ayuden gracias y abrazo. Proteo! Citar
mario ali Publicado 8 de Abril del 2011 Publicado 8 de Abril del 2011 Re: Ruido al soltar el embrague! deacuerdo el sonido que dices prueba y va sacando poco a poco el pedal si empiesa a sonar cuando va ala mitad o antes de llegar arriva puede ser el collarin no se que nombre le daran en argentina. nosotros ak al kid del embrague le decimos plato presor, disco, y collarin que es el mas pequeño de los tres nose si le sirva mi comentario saludos. Citar
mario ali Publicado 8 de Abril del 2011 Publicado 8 de Abril del 2011 Re: Ruido al soltar el embrague! lo recomendable si es el collarin es cambiar el kid completo Citar
cacho1950 Publicado 9 de Abril del 2011 Publicado 9 de Abril del 2011 Re: Ruido al soltar el embrague! RE,te comento tuve ese problema , en mi caso hera el ruleman de empuje , el ruido comenzó,y en pocas cuadras volvi con la grua , ese ruleman se rompió todo ,a rais de eso ,corto el tubo embudo por el cual se desplasa el ruleman , hubo que bajar caja , y abrirla , hay barios modelos de caja , algunas se cambian sin abrirla ,en mi caso se abrió ,y tuve suerte de no romper embrague ,los repuestos no son elevados pero si la mano de obra , contando que bajar caja cuesta $300, y una suma igual ,para abrirla , en mi opinion hacelo revisar para tu tranquilidad .saludos. Citar
Pem234 Publicado 19 de Abril del 2011 Publicado 19 de Abril del 2011 Re: Ruido al soltar el embrague! RE,te comento tuve ese problema , en mi caso hera el ruleman de empuje , el ruido comenzó,y en pocas cuadras volvi con la grua , ese ruleman se rompió todo ,a rais de eso ,corto el tubo embudo por el cual se desplasa el ruleman , hubo que bajar caja , y abrirla , hay barios modelos de caja , algunas se cambian sin abrirla ,en mi caso se abrió ,y tuve suerte de no romper embrague ,los repuestos no son elevados pero si la mano de obra , contando que bajar caja cuesta $300, y una suma igual ,para abrirla , en mi opinion hacelo revisar para tu tranquilidad .saludos. holaa... me paso exactamente lo mismo, con la diferencia que tuve que cambiar el kit de embrague completo. El ruleman de empuje se pulverizo !! hubo que bajar la caja y desarmar todo..... y lamentablemente, quedo con un ruido que solo se va al pisar el embrague. Lo lleve a revisar. Desarmaron todo devuelta cambiaron el kit de embrague por otro nuevo y nada.....sigue el mismo ruido. El embrague, es una seda, pero al soltarlo suena como a que hay algo suelto en la caja y solo se escucha dentro del habitaculo....... Saludos Citar
