RTMEGANE Publicado 9 de Abril del 2011 Share Publicado 9 de Abril del 2011 hoy empezo a hacer un ruido como un ronroneo, como si un motorcito estuviera funcionando. se localiza abajo del limpiaparabrisas lado conductor. y hace un tac cada una cuadra y media maso.... todo esto ocurre mientras el auto esta en contacto o en marcha. es como si un motorcito estuviera trabado o algo asi. o se esforzara por funcionar. levante el capot y saque un plastico tipo rejilla y abajo encontre una caja negra que: -no se como se abre. -no se que hay adentro. el limpiaparabrisas anda fenómeno. las luces prenden bien. lo que no tengo y no se como funciona es el sapito. me tire abajo de la pedalera y el ruido se esccha mas arriba y como que sale del vano motor, no del habitaculo del auto. tengo un bicuerpo 98 RT 1.6 8V ayuda poorr favorrr... tengo temor que sea algun motor de algo que si lo ando asi se termine quemando o dañe la instalación. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
RTMEGANE Publicado 9 de Abril del 2011 Autor Share Publicado 9 de Abril del 2011 hoy empezo a hacer un ruido como un ronroneo, como si un motorcito estuviera funcionando. se localiza abajo del limpiaparabrisas lado conductor. y hace un tac cada una cuadra y media maso.... todo esto ocurre mientras el auto esta en contacto o en marcha. es como si un motorcito estuviera trabado o algo asi. o se esforzara por funcionar. levante el capot y saque un plastico tipo rejilla y abajo encontre una caja negra que: -no se como se abre. -no se que hay adentro. el limpiaparabrisas anda fenómeno. las luces prenden bien. lo que no tengo y no se como funciona es el sapito. me tire abajo de la pedalera y el ruido se esccha mas arriba y como que sale del vano motor, no del habitaculo del auto. tengo un bicuerpo 98 RT 1.6 8V ayuda poorr favorrr... tengo temor que sea algun motor de algo que si lo ando asi se termine quemando o dañe la instalación. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
gimpro Publicado 9 de Abril del 2011 Share Publicado 9 de Abril del 2011 Re: ruido que no se que es... Me parece que es la compuerta de la recirculacion del aire. Y es debido (segun miles de comentarios) a que se rompe un engranaje que vincula el motor de sistema (renovacion - recirculacion) con dicha compuerta. Para verlo mas facil, tirate de cabeza en el piso lado conductor y mira hacia arriba, pasando los pedales y toda la parte electrica. Que alguien presione el boton de "recirculacion" y vas a ver como se mueve una puertita negra. Es facil de verlo ! Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
richforever Publicado 17 de Abril del 2011 Share Publicado 17 de Abril del 2011 Re: ruido que no se que es... Es esto maestro! viewtopic.php?f=72&t=16793&p=168106&hilit=limpiaparabrisas#p168106 Abrazos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
germetallic Publicado 16 de Enero del 2012 Share Publicado 16 de Enero del 2012 Re: ruido que no se que es... Es esto maestro! viewtopic.php?f=72&t=16793&p=168106&hilit=limpiaparabrisas#p168106 Abrazos hola como estas...a mi me esta pasando lo mismo...al lado de la bateria encontre un cable cortado de una ficha ( cable color violeta ) y lo solde,, ahora me encuentro con ese problema del ruido...me podes reenviar el link para ver el problema detallado..porque le di en el que vos pusiste pero ya esta caido...gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
