jimmy Publicado 9 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 9 de Febrero del 2009 tengo un 98 ticuerpo rxe 2.0 y una de las llaves no desbloquea las puertas ni el inhividor del motor, tiene pila y el led de la llave prende, alguien sabe como se codifica la llave y si al hacer esto la llave que uso actuelmente se puede seguir usando o hay que codificarla otra vez Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jimmy Publicado 9 de Febrero del 2009 Autor Compartir Publicado 9 de Febrero del 2009 tengo un 98 ticuerpo rxe 2.0 y una de las llaves no desbloquea las puertas ni el inhividor del motor, tiene pila y el led de la llave prende, alguien sabe como se codifica la llave y si al hacer esto la llave que uso actuelmente se puede seguir usando o hay que codificarla otra vez Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Durito Publicado 9 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 9 de Febrero del 2009 Re: codificacion de llave Hola Jimmy, tendrías que acercarte a un service oficial y que te codifiquen otra vez la llave. Hay veces que se desprograman por un golpe o si se quedan sin pila mucho tiempo pero no es lo común, la otra no hace falta, si anda bien no hay que tocarla porque responde bien al trasnponder del auto. Un abrazo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
LEO Publicado 9 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 9 de Febrero del 2009 Re: codificacion de llave Jimmy es normal que pase eso con las llaves que no se usan por un tiempo largo, lo que hay que hacer para que tome el código otra vez (no siempre funciona) es enfrentar las dos llaves, la codificada con la que perdió el código; luego presionar la la llave codificada y con la diferencia de 1 seg. presionar la que no tiene código, así varias veces y probar si tomo el código. Es importante tener bien enfrentados y lo mas cerca posible los ojos ópticos de las llaves!! Bueno espero que te sirva y que vuelva a funcionar!!!! Un saludo grande LEO Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Guerrerito Publicado 10 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 10 de Febrero del 2009 Re: codificacion de llave Muchachos traten de orientar no de perderlo mas... lo de enfrentar los 2 controles eso lo hacen con el reloj control remoto q vendian hace 10 años atras.... para codificar la llave del auto lo q tenes q hacer primero q nada es saber si emite... para eso probalo con una web cam o la camara del celular... le apuntas de frente y vez q el led infrerojo se prende blanco como si fuera una lamparita, tu llave cuando la presionas tiene q hacer 2 parpadeos rapidos... si hace eso ahi podes pasar a la programacion... lo primero q necesitas es tener el codigo antiarranque (si desarmas la llave y me pasas el numero q empieza con S te lo envio por MP, desarma la llave q no funciona... la q anda no la tokes) teniendo el codigo lo tenes q introducir en el auto, cerras las puertas con la llave q te funciona y vas a notar q hay una luz en el tablero q parpadea... pones contacto y parpadea rapido... ahi apretas y mantenes apretada la tecla trabapuertas y empieza a parpadear mas despacio y cada parpadeo de la luz es 1 numero q tira por ej. si tu codigo es 4567 esperas q parpadee 4 veces y soltas la tecla nuevamente mantenes la tecla y contas 5 parpadeos... asi hasta el ultimo numero. si es correcto el codigo te va a quedar la luz roja fija. ahi sacas contacto, apretas la tecla nuevamente hasta q los trabapuertas hagan un rebote y se quede la luz fija y ahi con la llave q no funciona la apretas 3 veces seguida apuntando al reseptor q se encuentra en el plafon de la luz interior donde esta el espejo retrovisor si te lo reconoce... te vuelven a rebotar los trabapuertas... espero q te sirva! saludos y si esta bien la explicacion y se entiende si algun mode lo copia y lo pega en un post aparte... y lo engoma se lo voy a agradecer yo y todos los del foro saludos!!!!!! besos grimpo jajaja Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
LEO Publicado 10 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 10 de Febrero del 2009 Re: codificacion de llave Guerrerito no sabia ese método para codificar la llave!!!! a mi en el concesionario me entregaron dos llaves y una casi siempre por no usarla pierde el código, el método que explique anteriormente me lo recomendó el jefe de taller del concesionario en su momento, hace banda en el 98!!! siempre me funcionó, no se si por casualidad o que, pero el que vos comentas lo voy a tener en cuenta, si sabia el método de como introducir el código de seguridad con la tecla del cierre central y los parpadeos del led, eso lo explica el manual, pero lo de apuntar con la llave al ojo óptico y que la re codifique no la tenia!!! esa es muy Buena!!! porque si tenes que caer en el concesionario te aplican de lo lindo!! El ante año perdí una llave....me la tuvieron que traer de Francia, aparte de la espera, los papeles y demás.... lo peor fue la módica suma que tuve que abonar.....1.000 manguitos!!!! ahora tengo entendido que es mas fácil copiar una llave del modelo 98 o 97. Un saludo LEO Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cacho_concepcion Publicado 17 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 17 de Febrero del 2009 Re: codificacion de llave Muchachos traten de orientar no de perderlo mas... lo de enfrentar los 2 controles eso lo hacen con el reloj control remoto q vendian hace 10 años atras.... mi viejo espectacular tu explicacion, ahora el problema es que no se que codigo es ??? tengo el mismo problema... saludos y muchisimas gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Guerrerito Publicado 18 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 18 de Febrero del 2009 Re: codificacion de llave Les adjunto una foto del codigo q necesito... saludos! Solo ese numero resaltado en rojo necesito el q dice S L 2 N 9 los chiquititos no me sirven... saludossssssssssss a todos espero despejar dudas... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cacho_concepcion Publicado 19 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 19 de Febrero del 2009 Re: codificacion de llave muchachos les comento que yo acabo de probar y me dio resultado.... espectacular el foro, y bueno muchisimas gracias guerrerito por pasarme el codigo de mi auto pero te falto un pequeñito detalle para terminar de configurar la llave, una vez puesto el codigo manualmente, hay que sacar el contacto y tener precionado el boton para abrir los seguros ( con el cual se codifica ) unos segundos y automaticamente se cierran los seguros y se abren 3 veces !!! ahi hay que apuntar la llave al recetor que esta al lado del retrovisor y pulsar 3 veces con el boton de la llave y listo !!! a mi me funciono en el primer intento.... saludos ahhh otra cosa, al codificar una llave, la otra queda descodificada, pero la podes codificar siempre que quieran con el mismo codigo a las dos originales por lo menos yo probe con las dos y se codifican al primer intento, yo me fije el codigo que le pase a guerrerito y las 2 llaves tienen la misma numeracion, por eso probe... bueno eso es todo muchachos espero que les sirva. ahi subo unas fotos de mi auto asi lo conocen, no se babeen jejejejej Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
kikemarker Publicado 12 de Marzo del 2009 Compartir Publicado 12 de Marzo del 2009 Re: codificacion de llave "ahi sacas contacto, apretas la tecla nuevamente hasta q los trabapuertas hagan un rebote y se quede la luz fija y ahi con la llave q no funciona la apretas 3 veces seguida apuntando al reseptor q se encuentra en el plafon de la luz interior donde esta el espejo retrovisor si te lo reconoce... te vuelven a rebotar los trabapuertas..." Hago todos los pasos y llego al ultimo, pero no me lo reconoce. no me rebotan los trabapuertas. Puede ser la pila de la llave? que otra cosa puede ser. Gracias y saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Guerrerito Publicado 13 de Marzo del 2009 Compartir Publicado 13 de Marzo del 2009 Re: codificacion de llave Pueden ser tantas cosas... te fijaste q la llave emita??? con la cam del celular. despues podes abrir la llave y ver q no tengas ninguna soldadura mala... hay de todo para hacer... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
kikemarker Publicado 14 de Marzo del 2009 Compartir Publicado 14 de Marzo del 2009 Re: codificacion de llave Si la llave emite,revise soldaduras y revise las pilas,todo ok,lo unico que noto de diferente con la llave que funciona es que la luz roja que emite la llave al abrir la puerta es menos brillosa que la buena. saludossss Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
djmarcelo Publicado 15 de Marzo del 2009 Compartir Publicado 15 de Marzo del 2009 Re: codificacion de llave chicos buneas tardes estoy en montevideo uruguay por aca no hay mucho repuesto usado de Megane compre uno con la instalacion electrica incendiada , alguien me puede decir donde consigo componentes usados en argentina , lo ideal es comprar todo la caja decodificadora q este en el tablero tambien la necesito como el todo el tablerto de puerta a puerta recien me agregue al foro y esta muy bueno Gracias a todos saludos desde montevideo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
