Miguel Publicado 11 de Abril del 2011 Share Publicado 11 de Abril del 2011 Buenas noches muchachos, quiero consultarles lo siguiente para ver si me pueden dar una mano... El motor de ni auto está variando de temperatura segun lo que marca el tablero, la aguja llega hasta la primer rayita de las que estan todas juntas, pero lo más raro de todo es que cuando apago la luz baja + antiniebla delantero + luz alta, empieza a bajar la temperatura en menos de 25 segundos, luego si prendo nuevamente las luces empieza a subir la aguja de la temperatura hasta la pocision que les digo en menos de 15 ó 20 segundos, y cuando vuelvo a apagar la luz empieza nuevamente a bajar rapidamente... Es muy raro, alguien me podria decir por donde puede venir la falla??? Tengo que viajar el Miercoles a la tarde, por eso pensaba ir mañana al taller de centro automotores sin turno a ver si me pueden dar una solucion esperando un rato, o por lo menos en el transcurso de mañana Lunes... Me podrían dar algunas sugerencias al respecto para evitar que me jodan en el taller de Centro... Muchas gracias a todos y disculpen las molestias. Saludos...!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Miguel Publicado 11 de Abril del 2011 Autor Share Publicado 11 de Abril del 2011 Buenas noches muchachos, quiero consultarles lo siguiente para ver si me pueden dar una mano... El motor de ni auto está variando de temperatura segun lo que marca el tablero, la aguja llega hasta la primer rayita de las que estan todas juntas, pero lo más raro de todo es que cuando apago la luz baja + antiniebla delantero + luz alta, empieza a bajar la temperatura en menos de 25 segundos, luego si prendo nuevamente las luces empieza a subir la aguja de la temperatura hasta la pocision que les digo en menos de 15 ó 20 segundos, y cuando vuelvo a apagar la luz empieza nuevamente a bajar rapidamente... Es muy raro, alguien me podria decir por donde puede venir la falla??? Tengo que viajar el Miercoles a la tarde, por eso pensaba ir mañana al taller de centro automotores sin turno a ver si me pueden dar una solucion esperando un rato, o por lo menos en el transcurso de mañana Lunes... Me podrían dar algunas sugerencias al respecto para evitar que me jodan en el taller de Centro... Muchas gracias a todos y disculpen las molestias. Saludos...!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Freddy Espinoza Publicado 11 de Abril del 2011 Share Publicado 11 de Abril del 2011 Re: Oscila Temperatura del Motor. problema de masa revisa los cables de la bateria, el negativo en este caso, cambialos o agrega uno, tambien pueden limpiar donde alojan estos cables ambos extremos, yo creo que es ese tu problema. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
jariel10 Publicado 11 de Abril del 2011 Share Publicado 11 de Abril del 2011 Re: Oscila Temperatura del Motor. coincido con freddy es un problema electrico, puede ser de mala masa o de la bateria forfai por eso al apagar las luces baja el consumo y el electro funciona a todas las revoluciones. tene cuidado que te puede arruinar el electro. suerte. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Miguel Publicado 11 de Abril del 2011 Autor Share Publicado 11 de Abril del 2011 Re: Oscila Temperatura del Motor. Gracias por las sugerencias muchachos.... NI bien solucione cuentoy confirmo que paso... Saludos...!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
dolape_16v Publicado 11 de Abril del 2011 Share Publicado 11 de Abril del 2011 Re: Oscila Temperatura del Motor. Hola Miguel , es un problema de masa , probá lo siguiente , del negativo de la batería agregá un cable del mismo grosor y colocalo directamente a la chapa ...(un extremo en el negativo de la bateria y el otro a la chapa) después contanos ... Un abrazo ... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Miguel Publicado 12 de Abril del 2011 Autor Share Publicado 12 de Abril del 2011 Re: Oscila Temperatura del Motor. Como andan muchachos? Que haces Dolape?! Tanto tiempo! Me gustaría saber que hubiese pasado con el cable si hacia lo que me recomendo el Dola...Pero hoy a la mañana temprano fui al taller de Centro automotores y me lo solucionaron en el momento por suerte... Primero limpiaron con WD-40 la ficha ó enchufe del sensor de temperatura, (pero obviamente eso no era), y como seguia haciendo lo mismo siguieron revisando y era tal cual todos Ustedes me habian anticipado y yo se lo sugeri al mecanico que me atendio... En fin, no estaba haciendo masa el cable negativo de la bateria que va al chasis, (como todos Ustedes me lo habian dicho), por lo que sacaron la bateria y ese cable, lo prensaron en la union de su ficha, (que cuando estaba conectada al chasis calentaba mucho), y lo volvieron a conectar, tardaron muy poco tiempo en hacerlo y me cobraron $ 55, me parecio un poco elevado el precio del trabajo, pero bueno, me lo hicieron en el momento y no tenia muchas posibilidades de dejar el auto... La hora de la mano de obra, creo me dijeron que cuesta $ 287... Desde ya les agradesco a todos por la ayuda, ya que cuando uno cae al taller con un poco de "idea", en definitiva la letra que Ustedes me dan por ser más entendidos, los mecanicos se limitan a empezar a chamullar con cualquier cosa... Por ende nuevamente muchas gracias a todos. Saludos...!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
pablocoupe16v Publicado 12 de Abril del 2011 Share Publicado 12 de Abril del 2011 Re: Oscila Temperatura del Motor. **SOLUCIONADO** hay que escuchar la CMA,ya se han quemado el cerebro antes y saben o tiran una idea de que puede ser,ahora 55 pesitos para hacer eso no me parece para nada caro,mas barato hacerlo uno pero cuando lo hace otro hay que poner la cabezita saludos y me alegro de que se aya solucionado Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
ness Publicado 9 de Abril del 2012 Share Publicado 9 de Abril del 2012 Re: Oscila Temperatura del Motor. **SOLUCIONADO** Definitivamente es el negativo de la batería, los saque, los limpié con alcohol isopropilico y con lija fina mas le cerré y suplementè el borne a la batería y se solucionò el problema, gracias a todos por este dato que me fue fundamental saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
