MAURO16v Publicado 12 de Abril del 2011 Publicado 12 de Abril del 2011 Chicos Les cuento algo qeu me paso un par de veces... El otro dia venia en la ruta (Ruta 11) y me pareció que la luz baja derecha parpadeaba! Al otro dia tambien lo mismo.. Pense que era algun cable suelto y desarme todo mire y todo OK! Ahi lo prendi con el auto pasado y en silencio y note que el balantro hacia una ruidito a chisporroteo... Lo arme todo y me dio cuenta de algo que saque en conclusion... Falla mientras esta fria la luz de xenon y cuando esta falla y queda apagada, apago todo y al volverlo a encender anda todo OK... Ahora cuando calienta no se apaga mas!! Evidentemente la conexión no es!! Tampoco es la luz en si, porque cuando prende funciona OK!! Pienso que lo unico que queda es que sea el BAlastro verdad?? Alguno le paso o identifica que puede ser?? HAy alguna manera de medir o probar que el balastro este jodiendo?? Un saludo chicos Mauro Citar
MAURO16v Publicado 12 de Abril del 2011 Autor Publicado 12 de Abril del 2011 Chicos Les cuento algo qeu me paso un par de veces... El otro dia venia en la ruta (Ruta 11) y me pareció que la luz baja derecha parpadeaba! Al otro dia tambien lo mismo.. Pense que era algun cable suelto y desarme todo mire y todo OK! Ahi lo prendi con el auto pasado y en silencio y note que el balantro hacia una ruidito a chisporroteo... Lo arme todo y me dio cuenta de algo que saque en conclusion... Falla mientras esta fria la luz de xenon y cuando esta falla y queda apagada, apago todo y al volverlo a encender anda todo OK... Ahora cuando calienta no se apaga mas!! Evidentemente la conexión no es!! Tampoco es la luz en si, porque cuando prende funciona OK!! Pienso que lo unico que queda es que sea el BAlastro verdad?? Alguno le paso o identifica que puede ser?? HAy alguna manera de medir o probar que el balastro este jodiendo?? Un saludo chicos Mauro Citar
Renocuervo Publicado 12 de Abril del 2011 Publicado 12 de Abril del 2011 Re: Falla de Xenon Mirá Mauro, a mi me pasa muchas veces cuando las enciendo que parpadean más o menos durante un minuto o menos y después funcionan OK!! Así que debe ser cuando están frias, pero solo estoy suponiendo. Saludos Rubén Citar
Guille1.9dTi Publicado 12 de Abril del 2011 Publicado 12 de Abril del 2011 Re: Falla de Xenon Es el balastro... me paso con los dos exactamente lo mismo q describis. Parpadea al principio, y a veces prende y a veces no... si ya estan prendidas, las apagas y las volves a prender, prenden al toque, hasta q un dia no van a prender mas... El correcto funcionamiento del Xenon tendria q ser... q prendan con poco intensidad y a los 5/6 segundos como maximo, ya esten en su pico de luminosodad. Nunca titilan(supuestamente) Ruben, las lamparas de Xenon q tenes puestas en el Mega, son Canbus? Citar
harcagni Publicado 12 de Abril del 2011 Publicado 12 de Abril del 2011 Re: Falla de Xenon Es el balastro... me paso con los dos exactamente lo mismo q describis. Parpadea al principio, y a veces prende y a veces no... si ya estan prendidas, las apagas y las volves a prender, prenden al toque, hasta q un dia no van a prender mas... El correcto funcionamiento del Xenon tendria q ser... q prendan con poco intensidad y a los 5/6 segundos como maximo, ya esten en su pico de luminosodad. Nunca titilan(supuestamente) Ruben, las lamparas de Xenon q tenes puestas en el Mega, son Canbus? Adhiero, me paso lo mismo que a Guille... Citar
Renocuervo Publicado 12 de Abril del 2011 Publicado 12 de Abril del 2011 Re: Falla de Xenon Ruben, las lamparas de Xenon q tenes puestas en el Mega, son Canbus? No ni ahí, son de esas que vienen con las siglas HID y no se que más que creo que son chinas. Saludos Rubén Citar
pablocoupe16v Publicado 12 de Abril del 2011 Publicado 12 de Abril del 2011 Re: Falla de Xenon Ruben' date=' las lamparas de Xenon q tenes puestas en el Mega, son Canbus?[/quote'] No ni ahí, son de esas que vienen con las siglas HID y no se que más que creo que son chinas. Saludos Rubén[/quote:3iek0ula] si los balastos son negros son canbus,(va...la mayoria)deberia serlo para que no meta interferencia. Con respecto a tu consulta Mauro,si pones el balasto de la derecha en la izquierda y probas,ahi te vas a dar cuenta si es la lampara o el balasto... saludos !!! Citar
Guille1.9dTi Publicado 12 de Abril del 2011 Publicado 12 de Abril del 2011 Re: Falla de Xenon No ni ahí, son de esas que vienen con las siglas HID y no se que más que creo que son chinas. Saludos Rubén Rubén, Canbus es un sistema q hace q la computadora del auto no imterprete falla por el uso de Xenon y prendan enseguida. Muchas veces la computadora del auto interpreta q por el bajo consumo del Xenon hay una falla en el bulbo... Los equipos chinos tb traen este sistema(algunos, normalmente los VIP quality). Uno de los chicos q tiene un Mega 2, tuvo q cambiar el Xenon comun por un canbus. No te tienen q titilar las luces cuando prenden. Tienen q prender con baja intensidad e incrementar su potencia hasta llegar al maximo, pero nunca titila Citar
MAURO16v Publicado 15 de Junio del 2011 Autor Publicado 15 de Junio del 2011 Re: Falla de Xenon Solucionado!!! Ya esta, compre un balastro nuevo, lo coloque y santo remedio!! Un saludo Mauro Citar
