totomegane Publicado 12 de Abril del 2011 Share Publicado 12 de Abril del 2011 Hola amigos meganeros, ante todo espero que anden muy bien !! Les cuento que hace ya unos dìas el mega comenzó a hacerme una falla a saber: Cada tanto y de manera aparentemente aleatoria, cuando ponìa el giro o las balizas de vez en cuando las luces de giro comenzaban a parpadear muchìsimo màs rapido, como cuando tenes una lamparita de giro quemada que te avisa por medio de dicho parpadeo. El tema es que revisè todas las luces de giro y funcionaban perfectamente. Continuó la falla aleatoria y se me dió por controlar el resto de las luces. Para ello le pedì a mi hijo que pise el freno con las balias puestas y me puse atras del auto para controlar qué pasaba y o sorporesa, cada vez que pisaba el freno con las balizas puestas la el plafon derecho comenzaba a hacer un efecto "arbolito de navidad", y tanto la de marcha atrás como la de freno comenzaban a parpadear. Revisando las lamparitas encontré la del stop descabezada (griaba el culote y no el vidrio). A los 2 dìas se me quemó la lúz corta del mismo lado (derecho), por lo cual me dirigí a un RM para que me cambien la corta y la de stop ($80 + $10= $90 final colocadas). Unas cuadras anduvo todo barbaro pero al rato comenzò a hacerme la falla otra vez (piso el freno con las balisas o el giro derecho puestos y se convierte en arbolito de navidad). Ayer me hice un rato y desarmé la luz trasera derecha y me encontré con la siguiente situación: el contacto del plafon donde van las lamparitas (el que tiene el circuito), tiene una pata chamuzcada y el plastico derretido, el contacto del cable donde calsa dicha patita tambièn està medio chamuscado. Mi conclusión sin ser muy inteligente ni muy conocedor de mecanica automotor, es que tengo un problema elèctrico del lado derecho. Ahora mi consulta, quá será? A alguien le pasó alguna vez? Me la juego y le cambio solo el plafon donde van las lamparitas a ver si se resuelve o será un tema mas complicado del sistema eléctrico? Gracias a todos los que puedan echar un poco de luz sobre tantas dudas. Abrazo de gol !! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
totomegane Publicado 12 de Abril del 2011 Autor Share Publicado 12 de Abril del 2011 Hola amigos meganeros, ante todo espero que anden muy bien !! Les cuento que hace ya unos dìas el mega comenzó a hacerme una falla a saber: Cada tanto y de manera aparentemente aleatoria, cuando ponìa el giro o las balizas de vez en cuando las luces de giro comenzaban a parpadear muchìsimo màs rapido, como cuando tenes una lamparita de giro quemada que te avisa por medio de dicho parpadeo. El tema es que revisè todas las luces de giro y funcionaban perfectamente. Continuó la falla aleatoria y se me dió por controlar el resto de las luces. Para ello le pedì a mi hijo que pise el freno con las balias puestas y me puse atras del auto para controlar qué pasaba y o sorporesa, cada vez que pisaba el freno con las balizas puestas la el plafon derecho comenzaba a hacer un efecto "arbolito de navidad", y tanto la de marcha atrás como la de freno comenzaban a parpadear. Revisando las lamparitas encontré la del stop descabezada (griaba el culote y no el vidrio). A los 2 dìas se me quemó la lúz corta del mismo lado (derecho), por lo cual me dirigí a un RM para que me cambien la corta y la de stop ($80 + $10= $90 final colocadas). Unas cuadras anduvo todo barbaro pero al rato comenzò a hacerme la falla otra vez (piso el freno con las balisas o el giro derecho puestos y se convierte en arbolito de navidad). Ayer me hice un rato y desarmé la luz trasera derecha y me encontré con la siguiente situación: el contacto del plafon donde van las lamparitas (el que tiene el circuito), tiene una pata chamuzcada y el plastico derretido, el contacto del cable donde calsa dicha patita tambièn està medio chamuscado. Mi conclusión sin ser muy inteligente ni muy conocedor de mecanica automotor, es que tengo un problema elèctrico del lado derecho. Ahora mi consulta, quá será? A alguien le pasó alguna vez? Me la juego y le cambio solo el plafon donde van las lamparitas a ver si se resuelve o será un tema mas complicado del sistema eléctrico? Gracias a todos los que puedan echar un poco de luz sobre tantas dudas. Abrazo de gol !! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 12 de Abril del 2011 Share Publicado 12 de Abril del 2011 Re: CORTOCIRCUITO EN PLAFON DE LUCES DERECHO TRASERO Hola y bueno días, a mi me pasó algo parecido pero del lado izquierdo, es porque no hace buen contacto la ficha con el plafón, saqué el plafón afuera y limpié bien los pines con w40 y una limita chica, después con la ficha agarré una pinza bien pequeña y con cuidado de no hacer corto circuito (todas las luces apagadas) limpié bien la ficha, le mande w40 y doblé un poco las patitas para que hagan mejor contacto en el plafón y la verdad que nunca más tuve drama con ese tema, espero te sirva, saludos Alfredo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
totomegane Publicado 12 de Abril del 2011 Autor Share Publicado 12 de Abril del 2011 Re: CORTOCIRCUITO EN PLAFON DE LUCES DERECHO TRASERO Hola y bueno días, a mi me pasó algo parecido pero del lado izquierdo, es porque no hace buen contacto la ficha con el plafón, saqué el plafón afuera y limpié bien los pines con w40 y una limita chica, después con la ficha agarré una pinza bien pequeña y con cuidado de no hacer corto circuito (todas las luces apagadas) limpié bien la ficha, le mande w40 y doblé un poco las patitas para que hagan mejor contacto en el plafón y la verdad que nunca más tuve drama con ese tema, espero te sirva, saludos Alfredo Gracias por tu sugerencia. Voy a probar y te cuento cómo me fue. Abrazo de gol ! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
andresham Publicado 12 de Abril del 2011 Share Publicado 12 de Abril del 2011 Re: CORTOCIRCUITO EN PLAFON DE LUCES DERECHO TRASERO Parami es problema de mal contacto de la masa. Hace lo que dice Alfredo y si sabes cual es el cable de la masa mejor. Andres Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Pollo Publicado 12 de Abril del 2011 Share Publicado 12 de Abril del 2011 Re: CORTOCIRCUITO EN PLAFON DE LUCES DERECHO TRASERO Falla típica de la masa, yo cambiaría el plafon de una Abrazo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
roke Publicado 12 de Abril del 2011 Share Publicado 12 de Abril del 2011 Re: CORTOCIRCUITO EN PLAFON DE LUCES DERECHO TRASERO Hola y bueno días, a mi me pasó algo parecido pero del lado izquierdo, es porque no hace buen contacto la ficha con el plafón, saqué el plafón afuera y limpié bien los pines con w40 y una limita chica, después con la ficha agarré una pinza bien pequeña y con cuidado de no hacer corto circuito (todas las luces apagadas) limpié bien la ficha, le mande w40 y doblé un poco las patitas para que hagan mejor contacto en el plafón y la verdad que nunca más tuve drama con ese tema, espero te sirva, saludos Alfredo Esta muy bien lo que decis de hacer, pero, yo cambiaria el WD 40 por un limpia contacto, el WD 40 deja una fina pelicula aceitosa y no es muy recomendable para este fin Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
totomegane Publicado 13 de Abril del 2011 Autor Share Publicado 13 de Abril del 2011 Re: CORTOCIRCUITO EN PLAFON DE LUCES DERECHO TRASERO Gracias a todos por sus ideas ! Ayer probé limpiando los contactos pero no se solucionó la falla. Me falta hacer una última prueba que sería conectar el otro plafon que anda bien en la ficha del que anda mal para descartar si es una falla del plafon o de la ficha/cable/sistema eléctrico. Lo pruebo y les cuento. Abrazo ! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
guss_63 Publicado 14 de Abril del 2011 Share Publicado 14 de Abril del 2011 Re: CORTOCIRCUITO EN PLAFON DE LUCES DERECHO TRASERO El problema puede estar en la ficha, ya que se calienta mucho y como es todo plástico empieza a no hacer buen contacto. Yo limpié y ajusté bien las patitas y hasta ahora todo bien. Saludos. Gustavo. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
totomegane Publicado 14 de Abril del 2011 Autor Share Publicado 14 de Abril del 2011 Re: CORTOCIRCUITO EN PLAFON DE LUCES DERECHO TRASERO Lo raro es que hay una sola patita toda negra y con el plastico que la rodea todo derretido, como si el problema fuera de un solo contacto se entiende ? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 14 de Abril del 2011 Share Publicado 14 de Abril del 2011 Re: CORTOCIRCUITO EN PLAFON DE LUCES DERECHO TRASERO Perfectamente, lo mismo me ocurrio a mi, limpié bien esa patita que se había puesto negra y la chapita del lado de la ficha también ademas de apretarla un poco para que haga mejor contacto y nunca mas un drama, saludos Alfredo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
totomegane Publicado 18 de Abril del 2011 Autor Share Publicado 18 de Abril del 2011 Re: CORTOCIRCUITO EN PLAFON DE LUCES DERECHO TRASERO Gente, actualizo el estado de situación a la fecha. El fin de semana me tomé un rato para tratar de solucionar este problema. Desarmé el plafon y me lo llevé a casa para limpiar bien los contactos. Los limé, les pasé WD40 y los sequé. Con la ficha hice algo similar hasta donde se pudo (es mas dificil por el poco espacio que hay para limarla). Conecté todo y funcionó bien aunque noté que cuando ponía el giro derecho (el que arreglé), y pisaba el freno al mismo tiempo, el auto acusaba algun cambio en el régimen de marcha, como si bajara la tensión o algo así. No pasaba lo mismo cuando hacia la misma operación pero con el giro izquierdo. El tema es que la luz funcionó bien solo un día, y ayer volvió a hacerme la falla y cada vez que piso el freno con el giro derecho o las balisas activados, comienza a titilar mucho mas rápido de lo normal y vuelve el efecto arbolito de navidad. No se que hacer la verdad, porque en RM no creo que la tengan clara con la parte eléctrica del Mega, y en un consecionario me van a sacar un ojo de la cara solo por revisarlo. Por otro lado, averigué en una casa de repuestos Renault y me dijeron que el plafon no lo venden, y lo tengo que pedir al consecionario. Alguien sabe si esto es así, o si se consigue el plafon en algún otro lado que no sea la consecionaria? Mi idea es probar cambiando el plafon pero igual estoy seguro que algo en el sistema eléctrico no está bien porque del lado izquierdo, el plafon tiene una patita que se está empesando a poner negra tambien y el plastico está a penas chamuzcado, por lo que asumo es un tema eléctrico o algo asi. Agradeceré sugerencias. Abrazo de gol ! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
roke Publicado 20 de Abril del 2011 Share Publicado 20 de Abril del 2011 Re: CORTOCIRCUITO EN PLAFON DE LUCES DERECHO TRASERO Gente, actualizo el estado de situación a la fecha. El fin de semana me tomé un rato para tratar de solucionar este problema. Desarmé el plafon y me lo llevé a casa para limpiar bien los contactos. Los limé, les pasé WD40 y los sequé. Con la ficha hice algo similar hasta donde se pudo (es mas dificil por el poco espacio que hay para limarla). Conecté todo y funcionó bien aunque noté que cuando ponía el giro derecho (el que arreglé), y pisaba el freno al mismo tiempo, el auto acusaba algun cambio en el régimen de marcha, como si bajara la tensión o algo así. No pasaba lo mismo cuando hacia la misma operación pero con el giro izquierdo. El tema es que la luz funcionó bien solo un día, y ayer volvió a hacerme la falla y cada vez que piso el freno con el giro derecho o las balisas activados, comienza a titilar mucho mas rápido de lo normal y vuelve el efecto arbolito de navidad. No se que hacer la verdad, porque en RM no creo que la tengan clara con la parte eléctrica del Mega, y en un consecionario me van a sacar un ojo de la cara solo por revisarlo. Por otro lado, averigué en una casa de repuestos Renault y me dijeron que el plafon no lo venden, y lo tengo que pedir al consecionario. Alguien sabe si esto es así, o si se consigue el plafon en algún otro lado que no sea la consecionaria? Mi idea es probar cambiando el plafon pero igual estoy seguro que algo en el sistema eléctrico no está bien porque del lado izquierdo, el plafon tiene una patita que se está empesando a poner negra tambien y el plastico está a penas chamuzcado, por lo que asumo es un tema eléctrico o algo asi. Agradeceré sugerencias. Abrazo de gol ! Evidentemente tenes un corto en la ficha o plafon de ese lado, raro que no salte el fusible, tendrias que revisar que el fusible sea el del valor que corresponda. pregunta en renauult beiro que te atienden muy bien y son buenos precios. Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
andresham Publicado 20 de Abril del 2011 Share Publicado 20 de Abril del 2011 Re: CORTOCIRCUITO EN PLAFON DE LUCES DERECHO TRASERO Recien me di cuenta que el mio no trae dos plafones. Trae uno solo en el medio tirando para atras y el de adelante Otra cosa que pichulearon en Renault Andres Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 22 de Abril del 2011 Share Publicado 22 de Abril del 2011 Re: CORTOCIRCUITO EN PLAFON DE LUCES DERECHO TRASERO Andres, del plafón que hablamos es el de las luces de atrás, llevan todos los autos dos plafones, uno izquierdo y uno derecho, vos de que plafón hablás ???, saludos Alfredo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Martín García Publicado 22 de Abril del 2011 Share Publicado 22 de Abril del 2011 Re: CORTOCIRCUITO EN PLAFON DE LUCES DERECHO TRASERO Andres, del plafón que hablamos es el de las luces de atrás, llevan todos los autos dos plafones, uno izquierdo y uno derecho, vos de que plafón hablás ???, saludos Alfredo Alfredo, Andrés posiblemente se confundió con los plafones internos del Mega, los que están en el techo del mismo . Andres, a los plafones que se refiere la consulta es a las ópticas traseras del auto. Abrazo de Gol Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 22 de Abril del 2011 Share Publicado 22 de Abril del 2011 Re: CORTOCIRCUITO EN PLAFON DE LUCES DERECHO TRASERO Claro, tenés razón, yo quedé pensando que Andres en ves de un mega tenía una moto, como tiene un solo plafón atrás, claro, que bolú que soy !!! el habla de adentro, jajajaja quedate tranqui Andres, no pichulearon en nada, nosotros tambien tenemos igual que vos, saludos Alfredo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
DanielEdgardoEscobar Publicado 16 de Julio del 2011 Share Publicado 16 de Julio del 2011 Re: CORTOCIRCUITO EN PLAFON DE LUCES DERECHO TRASERO A mi me paso lo mismo, pero lo solucioné limpiando como lo hicieron todos los muchachos, y cambiando dos focos quemados en corto (los de stop y posicion), revisando que esos focos de dos filamentos o dos funciones tengan buen contacto en el portalamparas (Plafon). por ahora todo me funciona bien, espero les sirva Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
massam Publicado 17 de Julio del 2011 Share Publicado 17 de Julio del 2011 Re: CORTOCIRCUITO EN PLAFON DE LUCES DERECHO TRASERO Recien me di cuenta que el mio no trae dos plafones. Trae uno solo en el medio tirando para atras y el de adelante Otra cosa que pichulearon en Renault Andres El Megane 1 F2 trae dos plafones traseros. Cada uno esta sobre las puertas al lado de la agarradera de cortesia. Tienen tres posiciones, 1 enciende con las puertas, 2 enciende manual y 3 apagado. El Mega II trae solo uno central. Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
