ddepilla Publicado 14 de Abril del 2011 Publicado 14 de Abril del 2011 Buenos días a todos. Estoy con un problema con el stereo original de la Scenic RXE modelo 2000 que no se como resolverlo. Hace poco hice arreglar el burro de la Scenic, y cuendo me la entregaron el burro andaba de 10, pero el stereo se bloqueó (o al menos eso entiendo yo). El stereo es Philips DC 932, y cuando lo enciendo me aparece CODE E en el display. El problema es que en ningún momento me permite ingresar el código de desbloqueo. Presioné todas las teclas del stereo, y en algunos casos manteniendo presionadas las mismas mas de 5 seg., y no hay caso. La única tecla que responde es el número 1, que aparentemente es una especie de ENTER, y me devuelve en el display el mensaje ERR. Luego de ese paso, la única opción que tengo para volverlo al estado anterior es apagando el stereo y encendiéndolo nuevamente. También probé desconectar la batería del auto 2 min., pero al encenterlo muestra nuevamente el mensaje CODE E. Aguien tiene alguna idea como desbloquearlo? Muchas gracias. Saludos, Damián.- Citar
ddepilla Publicado 14 de Abril del 2011 Autor Publicado 14 de Abril del 2011 Buenos días a todos. Estoy con un problema con el stereo original de la Scenic RXE modelo 2000 que no se como resolverlo. Hace poco hice arreglar el burro de la Scenic, y cuendo me la entregaron el burro andaba de 10, pero el stereo se bloqueó (o al menos eso entiendo yo). El stereo es Philips DC 932, y cuando lo enciendo me aparece CODE E en el display. El problema es que en ningún momento me permite ingresar el código de desbloqueo. Presioné todas las teclas del stereo, y en algunos casos manteniendo presionadas las mismas mas de 5 seg., y no hay caso. La única tecla que responde es el número 1, que aparentemente es una especie de ENTER, y me devuelve en el display el mensaje ERR. Luego de ese paso, la única opción que tengo para volverlo al estado anterior es apagando el stereo y encendiéndolo nuevamente. También probé desconectar la batería del auto 2 min., pero al encenterlo muestra nuevamente el mensaje CODE E. Aguien tiene alguna idea como desbloquearlo? Muchas gracias. Saludos, Damián.- Citar
Pollo Publicado 14 de Abril del 2011 Publicado 14 de Abril del 2011 Re: Stereo Philips 932 - BLOQUEADO Empecemos por saber si tenes el código....... Salu2 Citar
ddepilla Publicado 14 de Abril del 2011 Autor Publicado 14 de Abril del 2011 Re: Stereo Philips 932 - BLOQUEADO Si, tengo el código. De hecho, hace un par de meses, le cambié la batería al auto y le coloqué el código al stereo porque me lo estaba pidiendo... Saludos Citar
Pollo Publicado 14 de Abril del 2011 Publicado 14 de Abril del 2011 Re: Stereo Philips 932 - BLOQUEADO bajate de aca el manual http://www.clubmeganeargentina.com/inde ... iew&iden=2 Salu2 Citar
ddepilla Publicado 14 de Abril del 2011 Autor Publicado 14 de Abril del 2011 Re: Stereo Philips 932 - BLOQUEADO Gracias por el consejo. Lo primero que hice cuando tuve este problema fue buscar información en internet y leer el manual. El punto es que no encontre nada que me solucione el problema que tengo... Citar
profe Publicado 15 de Abril del 2011 Publicado 15 de Abril del 2011 Re: Stereo Philips 932 - BLOQUEADO Que tal, una posibilidad es que tengas una tecla trabada o que internamente esté presionada en forma permanente, por eso no toma las demás teclas, a mì me pasó con otro estéreo con una tecla de graves y agudos y no me dejaba hacer nada más, tendrías que desarmarlo y limpiar todos los contactos de los botones en el frente. Suerte con el arreglo. Citar
lukascba Publicado 30 de Julio del 2013 Publicado 30 de Julio del 2013 Re: Stereo Philips 932 - BLOQUEADO Hola me esta pasando lo mismo, puse el estereo despues de tenerlo guardado un tiempo y cuando lo termino de colocar apreto power y enciende la pantalla pero a los dos segundos hace como un tuuuu y se apaga solo, no me da opcion alguna de ingresar el codigo, que puede ser?? Citar
