Buenas....
Como les había comentado en mi presentación, compré una Scenic que en los papeles figura Expression, pero en la parte donde va la cerradura (lado interno) de la puerta del acompañante, tiene una calco que dice "Authentique". ¿Cómo hago para estar seguro de lo que compré y qué diferencia hay entre estos dos modelos?
Desde ya muchas gracias.
Buenas....
Re: Scenic Expression o Autentique
Mira, lo que vale siempre de un auto es lo que dice la cedula verde. Asi que para el mercado y el seguro del auto tu auto es un Expression. Lo otro hay que ver porque tiene ese calco.
No quiero ser fatalista, pero estas seguro que ese auto no tuvo un choque?. Quizas le cambiaron la puerta o algo por el estilo.
Hola SysMax
Estoy seguro de que el auto no tuvo choques. Tiene la pintura original. Lo hice revisar antes de comprarlo y después me fijé en detalle si tenía algo. Quizá no me de cuenta de algún repintado que le hayan echo en la concesionaria de por ejemplo algún panel de puerta, pero desarme no tuvo. Si es que le cambiaron la puerta, lo hicieron en la concesionaria antes de entregárselo al dueño anterior y en ese caso se la tendrían que haber sacado a otro auto del mismo color. Esa "técnica" la ví hacer con el capot de un Golf 0km pero no es habitual.
Hola SysMax
yo tuve un choque en una puerta y cuando pedi la puerta me la tragieron del expression osea de mi auto, y las etiquetas son originales tu puerta debe ser de otra scenic
Hola a todos
En realidad cuando hice el post, esperaba que algún socio me despejara la duda del equipamiento. ¿Hay algún post que detalle las diferencias entre las distintas versiones?
Gracias
Hola a todos
Gracias
Mira por lo que pude revolver la authentique y la expression en argentina son casi lo mismo, es lo que desp. paso a ser confort, el tema es como la llamaron segùn el año de fabricaciòn. En los lugares donde salieron juntas , la authentique era la mas base y la expression la que le seguía. Lo mismo paso en argentina con otros modelos como el clio... Ahora una duda en la puerta izquierda no tiene calco???, .Tal vez si sacas el numero de la placa oval que está en esa misma calco y te vas a una concesionaria pueden comparar los dartos con los del número de chasis que figura en la cedula verde y allí decirte, cual es el modelo real y si la puerta es de allí....
Equipamiento: levanata vidrios si, espejos elc. no, tapizado de tela, compu no, apoya brazos no, alarma no, abs, no.
  • 4 meses después...
A mi me pasa exactamente lo mismo, en la cedula verde dice scenic 1.6 solo eso, en la patente dice expresion y en la puerta del acompañante dice authentique, igual que el creador de este post!!!
hay varias formas de diferenciarlas. Una muy sencilla es el plastico que cubre la patente y las luces de patentes de atrás. La authentique es negro, la expresión es color de carrocería y la privilege es cromado. En la Authentique las manijas para abrir las puertas son negras. Hay muchos otros detalles bien descriptos en el link que puso amebo. saludos a todos.
