walter58 Publicado 6 de Abril del 2012 Publicado 6 de Abril del 2012 Re: Reparar Variador de Velocidad del Forzador de Aire andrews2012 ,te invito que pases por Presentaciones y Bienvenidas ,es una norma del club, y de paso leer el reglamento, gracias, te dejo el link, http://www.clubmeganeargentina.com/forumdisplay.php/13-Presentaciones-y-Bienvenidas Citar
Charly7dln Publicado 3 de Junio del 2012 Publicado 3 de Junio del 2012 Re: Reparar Variador de Velocidad del Forzador de Aire Estimado Starkey, te cuento que tenia el mismo problema que vos, en verano solo funcionaba en la velocidad maxima. Ahora que esta mas fresco funcionaba perfecto, hasta ayer, que volvio a funcionar solo en la velocidad maxima. Luego de investigar donde se encontraba dicha plaqueta en mi scenic, logre acceder a ella, justo detras del air bag del acompañante. SSaque la misma y prove la conductividad del termico y me da ok, le hice un puente y y siguen sin funciomar las otras velocidades, solo funca en la maxima velocidad. Luego la volvi a colocar, enchufe la plaqueta y medi voltage en la entrada del forzador y solo lleva voltage en la velocidad maxima. Alguna idea???????????? Se me acabaron las ideas!!! Me conviene mandar a revisar la plaqueta o me compro una nueva??????? A esta plaqueta tambien llegan cable de una cajita degra que esta al lado, no sera esta la que esta jodiendo? Si asusta la idea de comparar una plaqueta nueva y que sigamos igual... HELP!!!! Gracias de cualquier forma, muy bueno el tutorial. Saludos. Citar
leeode Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: 02 - Reparacion de variador de velocidad forzador de air Hola buen día pudiste solucionar ya que a mi me paso exactamente lo mismo, es este el problema? Citar
Charly7dln Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: 02 - Reparacion de variador de velocidad forzador de air Hola buen día pudiste solucionar ya que a mi me paso exactamente lo mismo, es este el problema? Leeode, no se a quien le preguntas, en mi caso puede resolver el problema cambiando la plaqueta por una nueva, marca Valeo. Saludos. Citar
jolunet Publicado 27 de Octubre del 2012 Publicado 27 de Octubre del 2012 Re: Reparar Variador de Velocidad del Forzador de Aire Yo tengo algo adentro del conducto de aire, y justo detras o abajo de este variador de velocidad esta la salida del conducto de aire. Quiero llegar ahi para ver si tiene mugre o ver que es lo que provoca el ruido al cerrar las puertas. Se puede sacar todo el plástico que soporta el variador para llegar a la salida del aire?? que se ve en esta foto ImageShack® - Online Photo and Video Hosting Aclaro que no pude sacarlo, si alguien tiene algún dato saludos Citar
Charly7dln Publicado 27 de Octubre del 2012 Publicado 27 de Octubre del 2012 Re: Reparar Variador de Velocidad del Forzador de Aire Jolunet, te dejo un link de un manual para descargar donde encontraras el desarme de la caja de climatizacion. Instructivo de Desarme Caja de Climatización. - Manuales - Club Megane Argentina Cualquier cosa chifla Citar
jolunet Publicado 27 de Octubre del 2012 Publicado 27 de Octubre del 2012 Re: Reparar Variador de Velocidad del Forzador de Aire Muchisimas gracias esta buenísimo, pero pense que hasta donde llege faltaba sacar un par de tornillos mas, pero falta bastante . Encima despues de esto tendre que volver a cargar Gas para el aire acondicionado no? Citar
Charly7dln Publicado 27 de Octubre del 2012 Publicado 27 de Octubre del 2012 Re: Reparar Variador de Velocidad del Forzador de Aire Muchisimas gracias esta buenísimo, pero pense que hasta donde llege faltaba sacar un par de tornillos mas, pero falta bastante . Encima despues de esto tendre que volver a cargar Gas para el aire acondicionado no? Si tenes pensado sacar todo, luego tendras que realizar una carga de gas para el aire. Saludos. Citar
EL MANCHA Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Re: Reparar Variador de Velocidad del Forzador de Aire Compre hace 4 dias en megane 1998, el aire anda pero el forzador solo anda a full en cualquier punto. Pregunta: 1- estra jodido el variador de velocidad? 2 - estara ademas, puenteada la llave de encendido del forzador? Citar
Charly7dln Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Re: Reparar Variador de Velocidad del Forzador de Aire Compre hace 4 dias en megane 1998, el aire anda pero el forzador solo anda a full en cualquier punto. Pregunta: 1- estra jodido el variador de velocidad? 2 - estara ademas, puenteada la llave de encendido del forzador? Walter, primero tenes que pasar por la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, presentarte y recibiras el saludo de los amigos del foro. Saludos. PD, el forzador anda a full porque en su velocidad maxima la corriente es directa (no trabaja la plaqueta) No se que modelo de plaqueta trae tu auto, se puede haber quemado un termico o un transistor de la misma, depende del modelo de plaqueta. Citar
guille rosario Publicado 25 de Septiembre del 2013 Publicado 25 de Septiembre del 2013 Re: Reparar Variador de Velocidad del Forzador de Aire mil gracias por el tutorial, a la verdad me fue de gran ayuda, ya que pude realizar el trabajo yo mismo y fue muy fácil, ahora anda perfecto, lo único que no encontré fusible de 184 °C asi que puse uno de 192°C y lo compense poniéndolo mas cerca de lo que estaba el original para poder compensar la diferencia de grados. otra vez gracias, ahhhh y lo mas loco es que solo gaste $5 !!!!!!!!!!!! 1 Citar
adrianmar666 Publicado 11 de Noviembre del 2013 Publicado 11 de Noviembre del 2013 Re: Reparar Variador de Velocidad del Forzador de Aire buen tardes meganeros,tengo el mismo problema, y casi cambio en controlador de temperatura,ja que sale $1000,pero me parece q es este fusible,ya que tengo el mismo modelo,mañana pruebo y luego comento,gracias:sosgroso: Citar
alberto1_armada Publicado 29 de Noviembre del 2013 Publicado 29 de Noviembre del 2013 Re: Reparar Variador de Velocidad del Forzador de Aire tengo un megane con el mismo modelo y no funciona, saque el variador y la resistencia esta bien y el forzador lo pongo directo y funciona bien hay forma de probarlo al variador. o sera el comando que no sirve. probe la ficha grande y solo viene dos cable corriente, tiene que venir en todos fui cambiando las velocidades probando y no solo viene en dos cable los mismo Citar
alberto1_armada Publicado 2 de Diciembre del 2013 Publicado 2 de Diciembre del 2013 Re: Reparar Variador de Velocidad del Forzador de Aire hola, solucione el problema el tema es que no venia corriente a la llave de mando, le puse corriente directa a la llave y funciono es en el cable amarillo que va en la llave. Saque corriente del encendedor y le puse un fusible aereo y chau problema anda perfecto. 1 Citar
pavlinchi Publicado 10 de Enero del 2014 Publicado 10 de Enero del 2014 Re: Reparar Variador de Velocidad del Forzador de Aire Hola A Todos... Cordiales Preambulos. Tengo Un Ligero Problema Y No Es Solo El Echo De Escribir Cada Palabra Con Mayúsculas Al Comienzo. Mi Variador Funciona Desde El 1 Al 4 A Máxima Velocidad. Como Puedo Encontrar El Dichoso Diodo En Mi Megane? Citar
walter58 Publicado 10 de Enero del 2014 Publicado 10 de Enero del 2014 Re: Reparar Variador de Velocidad del Forzador de Aire Hola A Todos... ................................. pavlinchi , te invito, por segunda oportunidad, a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
mirimar2005 Publicado 21 de Enero del 2014 Publicado 21 de Enero del 2014 Re: Reparar Variador de Velocidad del Forzador de Aire Muy buen tutorial, es fantástico como esta explicado , gracias por la dedicación. Citar
Charly7dln Publicado 21 de Enero del 2014 Publicado 21 de Enero del 2014 Re: Reparar Variador de Velocidad del Forzador de Aire Muy buen tutorial, es fantástico como esta explicado , gracias por la dedicación. mirimar2005, primero tenes que pasar por la sección Presentaciones y Bienvenidas, es una formalidad del club. Saludos Citar
walter58 Publicado 22 de Enero del 2014 Publicado 22 de Enero del 2014 Re: Reparar Variador de Velocidad del Forzador de Aire Muy buen tutorial, es fantástico como esta explicado , gracias por la dedicación. mirimar2005 , me sumo al pedido de Carlos, y te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
rafoalda Publicado 7 de Abril del 2014 Publicado 7 de Abril del 2014 Re: Reparar Variador de Velocidad del Forzador de Aire Buenas noches, creo haber leido todo el tutorial, y las respuestas, pero la verdad es que no me animo, no se casi nada de electronica, y menos de desarmar un auto. Aunque va en contra de algunas de las normas del foro, alguien me podría recomendar lugar donde hagan esta reparacion? desde ya muchas gracias. Si fuera por la zona de Av Corrientes o Warnes mejor. Rafoalda Citar
criler007 Publicado 7 de Mayo del 2022 Publicado 7 de Mayo del 2022 muchas gracias por el tutorial. Ahora me encuentro de viaje, y apenas llegue a casa estaré aplicando esto! estoy seguro que SI es el modelo que tengo, porque logré despiezar una parte y ver que ese esa manera. Citar
