Lucho150 Publicado 16 de Abril del 2011 Share Publicado 16 de Abril del 2011 Un mal comun en muchas qps es que se clavan los ventiletes. En genereal vamos a encontrar dos versiones. 1. Hubo algunas qp que trajeron en vez de una bandeja porta objetos delantera trajeron un bloquea vetiletes. En estas qps encontramos la particularidad de que en su gran mayoria nunca se joden, sospecho qeu porque not iene resistencia termica ya que esta el bloqueador del mismo. 2. En las que viene con el porta objetos, es en las que se generan la mayor cantidad de problemas. Entonces vamos a la soluciones. Este tutorial lo tome del señor Diego Rey que fue quien me aventuro a hacerlo, por lo tanto el copyright va para el. 1. En esta primera imagen tiene la explicacion completa en uan imagen, por si la quieren bajar e imprimirla cuando hagan el trabajo. 2. Aqui estan las herramientas necesarias para el trabajo un tubo de 17mm, destornilladores torx y un destornillador , si es criquet mejor ya que el espacio no abunda. Aca tenemos que sacar el asiento trasero completo, (les sugiero bajen el despiece para verlo antes de hacerlo), sacmos las guanterita del medio (tiene dos tornillos), y ahi veremos los alojamientos inferiores del cojin, los cuales aflojamos. Luego destrbamos el despaldo y sacamos los otros que veremos alli. con es podremos retirar con cuidado la butaca trasera que sale completa, con fierro y todo. Una vez realizado eso, el panorama ya es otro y nos encontramos con los paneles de cada lateral aqui vamos a ver el alojamiento apra el cinturon y los demas tornillos sujesores. tengan en cuanta qeu hay uno detras de la bajada de la bandeja de la luneta que tambien hay que retirar. 3. Sacamos el alojamiento del cituron trasero 4.Sacamos los torx de los portamapas traseros que tambien sostienen el panel. 5.Luego tambien tenemos que desarmar los cinturones delanteros ya que es la misma pieza. Removemos los protectores plasticos, y aflojamos el bulon. Tengan en cuenta que la perilla de regulacion en altura del cinturon va a presion. 6. Sacamos el cinturon 7. Removemos el brazo vasculante, con el torx, y luego removemos la goma protectora del panel. En esta misma foto vamos a ver un soporte negro que es donde van apoyados los respaldos en los paneles. Retirarlos tambien. 8. Una vez aqui vamos a sacar un par de torx ocultos. Uno esta bajo la bandeja trasera y el otro bajo el protector superior del cinturon delantero. 9. una vez alli sacamos el panel con mucho cuidado, teniendo en cuanta de ya haber retirado todos los tornillos y sujeciones intercedentes, eso si si no estan seguros cheen el despiece antes de seguir. Tengan en cuanta tambien de ser muy cuidados con los encastres plasticos para no romper ninguna patita, obre todo en el parante trasero, y si quieren tabajar mas comodos pueden retirar los burles de la puerta delantera. 10.Una vez alli retiramos los tres torx que sostienen al morcito y empujamos hacia abajo ya que tambien va a presion, teniendo en cuenta de desenchufarlo antes. 11. Con el motor una vez en la mano, lo abrimos retirarndo los torx correspondientre y limpiamos los contactos. A los que tengan resistencia (parece una pila de reloj de muñeca) saquela y guardenla. Eso si no se pongan a jugar demas con los ventiletes. Rearmamos teniendo en cuenta que los engranajes inteiores queden en el mismo lugar en el que estaban y volvemos a armar, probamo conectando el motor pero sin armar nada. Luego rearmamos todo con ciudado y listo. Parece largo pero una vez ducho en 15 minutos se hace. Espero que les sirva un abrazo. P.d.: Les aclaro que agregue un poco mas de data de mi experie3ncia personal es esta explicacion Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Lucho150 Publicado 16 de Abril del 2011 Autor Share Publicado 16 de Abril del 2011 Un mal comun en muchas qps es que se clavan los ventiletes. En genereal vamos a encontrar dos versiones. 1. Hubo algunas qp que trajeron en vez de una bandeja porta objetos delantera trajeron un bloquea vetiletes. En estas qps encontramos la particularidad de que en su gran mayoria nunca se joden, sospecho qeu porque not iene resistencia termica ya que esta el bloqueador del mismo. 2. En las que viene con el porta objetos, es en las que se generan la mayor cantidad de problemas. Entonces vamos a la soluciones. Este tutorial lo tome del señor Diego Rey que fue quien me aventuro a hacerlo, por lo tanto el copyright va para el. 1. En esta primera imagen tiene la explicacion completa en uan imagen, por si la quieren bajar e imprimirla cuando hagan el trabajo. 2. Aqui estan las herramientas necesarias para el trabajo un tubo de 17mm, destornilladores torx y un destornillador , si es criquet mejor ya que el espacio no abunda. Aca tenemos que sacar el asiento trasero completo, (les sugiero bajen el despiece para verlo antes de hacerlo), sacmos las guanterita del medio (tiene dos tornillos), y ahi veremos los alojamientos inferiores del cojin, los cuales aflojamos. Luego destrbamos el despaldo y sacamos los otros que veremos alli. con es podremos retirar con cuidado la butaca trasera que sale completa, con fierro y todo. Una vez realizado eso, el panorama ya es otro y nos encontramos con los paneles de cada lateral aqui vamos a ver el alojamiento apra el cinturon y los demas tornillos sujesores. tengan en cuanta qeu hay uno detras de la bajada de la bandeja de la luneta que tambien hay que retirar. 3. Sacamos el alojamiento del cituron trasero 4.Sacamos los torx de los portamapas traseros que tambien sostienen el panel. 5.Luego tambien tenemos que desarmar los cinturones delanteros ya que es la misma pieza. Removemos los protectores plasticos, y aflojamos el bulon. Tengan en cuenta que la perilla de regulacion en altura del cinturon va a presion. 6. Sacamos el cinturon 7. Removemos el brazo vasculante, con el torx, y luego removemos la goma protectora del panel. En esta misma foto vamos a ver un soporte negro que es donde van apoyados los respaldos en los paneles. Retirarlos tambien. 8. Una vez aqui vamos a sacar un par de torx ocultos. Uno esta bajo la bandeja trasera y el otro bajo el protector superior del cinturon delantero. 9. una vez alli sacamos el panel con mucho cuidado, teniendo en cuanta de ya haber retirado todos los tornillos y sujeciones intercedentes, eso si si no estan seguros cheen el despiece antes de seguir. Tengan en cuanta tambien de ser muy cuidados con los encastres plasticos para no romper ninguna patita, obre todo en el parante trasero, y si quieren tabajar mas comodos pueden retirar los burles de la puerta delantera. 10.Una vez alli retiramos los tres torx que sostienen al morcito y empujamos hacia abajo ya que tambien va a presion, teniendo en cuenta de desenchufarlo antes. 11. Con el motor una vez en la mano, lo abrimos retirarndo los torx correspondientre y limpiamos los contactos. A los que tengan resistencia (parece una pila de reloj de muñeca) saquela y guardenla. Eso si no se pongan a jugar demas con los ventiletes. Rearmamos teniendo en cuenta que los engranajes inteiores queden en el mismo lugar en el que estaban y volvemos a armar, probamo conectando el motor pero sin armar nada. Luego rearmamos todo con ciudado y listo. Parece largo pero una vez ducho en 15 minutos se hace. Espero que les sirva un abrazo. P.d.: Les aclaro que agregue un poco mas de data de mi experie3ncia personal es esta explicacion Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
harcagni Publicado 16 de Abril del 2011 Share Publicado 16 de Abril del 2011 Re: Reparacion Ventiletes electricos QP Megane Excelente Luchito!! Un abrazo Hernan Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
eze98rt Publicado 21 de Abril del 2011 Share Publicado 21 de Abril del 2011 Re: Reparacion Ventiletes electricos QP Megane que buen laburo... pero si lo tendria que hacer dejo los ventiletes siempre cerrados... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Franco Publicado 21 de Abril del 2011 Share Publicado 21 de Abril del 2011 Re: Reparacion Ventiletes electricos QP Megane un laburo de cirujano !! que bueno debe estar apretar un boton y que se abran los ventiletes Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
cordobaa Publicado 19 de Agosto del 2011 Share Publicado 19 de Agosto del 2011 Re: Reparacion Ventiletes electricos QP Megane hola lucho, la verdad un re trabajo, (perdon si esta mal levantar un post tan viejo, pero me comentaron que no se debe mandar mp a los mods salvo que hayan problemas del foro) lo qe qeria preguntarte es si con oslo limpiar serviria, tendria qe arreglar los 2, ya qe uno ni abre ni cierre y el otro, abre y cierra cuando qiere. de no solucionarse con limpiarlos, los motorcitos esos se venden? tenes idea aproximadamente el valor? muchas gracias y perdon si rompo una regla, borren el comentario. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
danymegane Publicado 19 de Agosto del 2011 Share Publicado 19 de Agosto del 2011 Re: Reparacion Ventiletes electricos QP Megane Grande Lucho, excelente el tutorial....(aunque no lo vaya a usar, destaco la calidad y esfuerzo ) Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Lucho150 Publicado 19 de Agosto del 2011 Autor Share Publicado 19 de Agosto del 2011 Re: Reparacion Ventiletes electricos QP Megane hola lucho, la verdad un re trabajo, (perdon si esta mal levantar un post tan viejo, pero me comentaron que no se debe mandar mp a los mods salvo que hayan problemas del foro) lo qe qeria preguntarte es si con oslo limpiar serviria, tendria qe arreglar los 2, ya qe uno ni abre ni cierre y el otro, abre y cierra cuando qiere. de no solucionarse con limpiarlos, los motorcitos esos se venden? tenes idea aproximadamente el valor? muchas gracias y perdon si rompo una regla, borren el comentario. No estas rompiendo ninguna regla, ya que esto es un mensaje abierto y no un mp. tenesque abrir los motores y sacar la resisitencia, fijate bien que esta descripto en el tutprial, de esa forma te aseguras el funcionamiento. Estos motores estaban en venta usados a 600 cada uno, y nuevos no me quiero ni imaginar. Un abrazo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
cordobaa Publicado 19 de Agosto del 2011 Share Publicado 19 de Agosto del 2011 Re: Reparacion Ventiletes electricos QP Megane oka, gracias lucho, empeze y tube un problema (aparte de qe un Forr..o me dejo el auto estacionado en la puerta de la cochera de mi tio donde estaba haciendo el laburo y tube qe dejar el auto x la mitad ) saqe todos los tornillitos, pero no entendi la parte que se saca la parte del protector de cinturon de seguridad delantero, tal vez le estoy dando con miedotampoco puedo sacar la manijita del regulador de altura. es a presion ese plastico? y una pregunta para cuando lo tenga que armar, el que mostras como oculto, al costadito del brazo, como se supone qe lo pongo dsp? xq yo lo meti justititio x el hueqito y lo sacando super incomodamente. y tal vez el plastico ese se puede sacar En cuanto a comprarlos, espero poderlos arreglar, porque ensima tengo jodidos los 2. gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Lucho150 Publicado 19 de Agosto del 2011 Autor Share Publicado 19 de Agosto del 2011 Re: Reparacion Ventiletes electricos QP Megane no lo que estas haciendo mal es no tener el despiece a mano, o me equivoco , te lo bajasta??? esta en la seccion manuales eso va a complementar el tutorial y sin dudas te va a decir donde esta cada tornillo. El regulador de altura es a presion, hacele palanca con algo finito desde atras. En cuanto al oculto tenes que estirar un poco el plastico y meter el destornillador ahi. Sino tenes que desarmar todo el parante trasero y toda la luneta. Un abrazo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
cordobaa Publicado 20 de Agosto del 2011 Share Publicado 20 de Agosto del 2011 Re: Reparacion Ventiletes electricos QP Megane no me lo baje, pero con el tuto este, encontre todos facil, de hecho saque todos menos el que esta debajo del plastico protector del cinturon de seguridad, mañana me despierto temprano asi lo termino de desarmar, y te cuento como me fue, ojala que los motorcitos esten solo sucios. un abrazo y muchas gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
cordobaa Publicado 20 de Agosto del 2011 Share Publicado 20 de Agosto del 2011 Re: Reparacion Ventiletes electricos QP Megane pff, tarde bastante hasta qe encontre como sacar el platico del regulador de altura, pero por suerte, ya limpie los 2 motorcitos, y la rubia abre devuelta las orejitas. me puso feliz, qe no me haya sobrado ningun tornillo aunqe cada 2 x 3 leia pero bueno muchas gracias lucho y felicitaciones por el tuto Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
noduermo Publicado 9 de Septiembre del 2011 Share Publicado 9 de Septiembre del 2011 Re: Reparacion Ventiletes electricos QP Megane Hola, llevo años sin ventanillas de atrás, creo que me animaré ahora que estoy de vacaciones y seguiré este tuto, a ver si tengo suerte, ya os cuento. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Gianca01 Publicado 13 de Septiembre del 2011 Share Publicado 13 de Septiembre del 2011 Re: Reparacion Ventiletes electricos QP Megane Yo hace un tiempo ya le hice este mantenimiento y quedaron joya, abren y cierran en la misma cantidad de tiempo ambos, y ahora trato de abrirlos y cerrarlos al menos 1 vez cada 2 veces q uso el auto, como para tener un pequeño "seguimiento" Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Juan89 Publicado 8 de Diciembre del 2011 Share Publicado 8 de Diciembre del 2011 Re: Reparacion Ventiletes electricos QP Megane Yo no me animo. Hay alguna manera de definir si son los motorcitos o si son las teclas u otro desperfecto? Porque me daría mucha bronca desarmar todo y que después no hallan sido los motorcitos. En mi caso ni se mueven, ni hacen ningún ruido de intentar abrir, el dueño anterior dice que jamás los uso y que debe ser por eso que no andan. Que será? :S Un abrazo, excelente el tuto Lucho! Pd: No tienen alguna foto de cómo es el interior del motor? para tener más cuidado y ver qué es en realidad lo que hay que limpiar/arreglar/cambiar. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
