elemi Publicado 16 de Abril del 2011 Publicado 16 de Abril del 2011 Hola amigos del club, les cuento que tengo un mega 1.6 8v nafta-gnc y ayer se me encendio el indicador de falla electrica, los sintomas que tiene el auto son los siguientes. Antes de que esto sucediera el auto en gnc regulaba bajo al punto de a veces pararse y cuando uno lo apuraba entre la 0 y 1500 rpm. tosia y hacia una contraexplosion, andando a nafta en el mismo margen de rpm a veces parecia quedarse sin potencia como si se ahogara pero de golpe aceleraba, limpie el paso a paso como me habian recomendado pero el problema no se soluciono. Desde ayer el auto regula un poco alto 1000 rpm y no constante, por ahi se van hasta las 1500 y vuelve a bajar, tambien se escucha al pisarlo en nafta un ruido como si fuera la chispa de una bujia y note un olor extraño, como si quemara mal, (no aceite), nafta, no larga humo. Si alguien tiene idea de lo que puede ser agradeceria el dato. Desde ya Muchas Gracias Citar
elemi Publicado 16 de Abril del 2011 Autor Publicado 16 de Abril del 2011 Hola amigos del club, les cuento que tengo un mega 1.6 8v nafta-gnc y ayer se me encendio el indicador de falla electrica, los sintomas que tiene el auto son los siguientes. Antes de que esto sucediera el auto en gnc regulaba bajo al punto de a veces pararse y cuando uno lo apuraba entre la 0 y 1500 rpm. tosia y hacia una contraexplosion, andando a nafta en el mismo margen de rpm a veces parecia quedarse sin potencia como si se ahogara pero de golpe aceleraba, limpie el paso a paso como me habian recomendado pero el problema no se soluciono. Desde ayer el auto regula un poco alto 1000 rpm y no constante, por ahi se van hasta las 1500 y vuelve a bajar, tambien se escucha al pisarlo en nafta un ruido como si fuera la chispa de una bujia y note un olor extraño, como si quemara mal, (no aceite), nafta, no larga humo. Si alguien tiene idea de lo que puede ser agradeceria el dato. Desde ya Muchas Gracias Citar
andresham Publicado 16 de Abril del 2011 Publicado 16 de Abril del 2011 Re: testigo de falla electric encendido Para mi iria a lo mas facil y barato, cambiar bujias. Slds Andres Citar
