Hola gente, en esta ocación les escribo para contarles una falla rara que me estaba haciendo el auto hasta la semana pasada que pude repararla. El problema era que el motor andaba perfectamente y de repente, aleatoriamente, se quedaba muerto por unos segundos y de repente seguia como si nada, no se llegada a apagar, era muy molesto.
Empecé por escanearlo en lo de un amigo mecánico, y nada todo perfecto. sin fallas memorizadas ni fujitivas. Revisé la instalación eléctrica del motor paso a paso, sensor de avance, bobinas, tps, map, etc y nada, seguía igual. Hasta que se me ocurrió desarmar el cuerpo de mariposa para ver si se había tapado algún conducto de vacío, no encontré nada tapado, pero cuando lo volví a armar, el auto no arrancó más, la falla ahora era permanente. Revisando los componentes que pudieron haberse movido y presentar un falso contacto, llegúé al sensor de temperatura de motor, en uno con ficha blanca, no es el verde que mueve el instrumento, este solo va conectado a la computadora, limpié la ficha y volvió a arrancar, claramente el problema estaba allí, entonces corté por lo sano y lo cambié directamente. Problema resuelto, ahora anda como nuevo, no falló más.
Después revisando el vulvo me dí cuenta de que uno de los pines estaba flojo, y ahí el falso contacto y la falla. Todabía me llama la atención que la falla no haya aparecido en el escaneo.
Espero que esto le sirva a alguno que experimiente algo parecido.
Re: El motor falla aleatoriamente
Muy buena la data que pasaste, es realmente para tener en cuenta!
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
