sistema electrico no va positivo ala bomba de nafta
elprofe03
 Compartir
hola tengo un magane f2 1.6 mod 2000 el tema es que hicieron cambiar la bomba de nafta y ahora no arranca otra vez, me dijo otro electricista que no llega posotivo a la bomba le hizo un puente y ahora arranca tambien dice que puede tener un boton o algo asi que bloquea el arranque pero parece que no tiene o no lo encontramos alguien tiene alguna sigerencia, gracias por atenderme
Re: sistema electrico no va positivo ala bomba de nafta
Profe, antes que nada, pasa por la seccion de Presentaciones y Bienvenidas para que te podamos conocer tanto a vos como a tu auto. Esto es un Club de Amigos y no un taller online en donde solo se busca resolver un problema en un coche.
Respecto a la consulta te pregunto... porque lo llevaste a otro electricista ? El que reemplazo la bomba porque lo hizo ? Ademas de eso, estuvo toqueteando algo del sistema electrico ? Tenes certeza de que se haya reemplazado la bomba ?
El coche, segun tengo entendido tiene un corte de corriente en caso de colision, pero creo que este no es el caso porque ademas de cortar la bomba de combustible, deja sin electricidad la ECU del motor.
Correcto... :no no:
Saludos.!
Correcto... :no no:
Saludos.!
 Compartir
