hola gente
bueno en la mañana vino el encargado de renault a cambiar de fases el tipo con la clip
estaba en fase dos y la cambio a la 1 y le dije que me la desactive con la clip y lo hizo y el led no parpadeo mas y si funciona el cierre a distancia, lo hicimos andar 4 veces partia al toque
dejamos andando el auto se fue el maestro lo paro al rato y lo hago andar y no arranca...
dentro de esto me dijo que tenia cagado una bobina por que tirito poco
ahora no se que puede ser alguien que sepa
leyendo los post puede que sea el avioncito (sensor punto muerto superior) o que puede ser (podria llegar a ser una bobina??(creo que partiria en 3 cilindros o no es posible)
de todas formas hable con el y ocmo todavia no pago por que no tenia boleta tendra que venir a corroborar lo que hizo de todas formas no envia ninguna falla al computador.
gracias
hebert
hola gente
gracias
hebert
Re: anti arranque desactivado- pero ahora no arranca
solucionado
el antiarranque se habia activo sin embargo no se activo la luz led rojo
en la clip te deasctiva el antiarranque solo para un arranque osea no lo puedes detener por que al darle arranque nuevamente no lo hace andar osea de esta forma no se puede desactivar
asi que hicimos llaves y fase 2 y listo quedo impecable ahora parte y tengo antiarranque y cierre a distancia...
ahora si pueden borrar este tema sin prblema...
solucionado
