Hola a todos, soy nuevo en el foro ya me presente en el área de presentación, y tengo un problema con el stereo del auto no me andan los parlantes traseros, busque en el foro pero no encontré nada no se que le paso, recientemente le cambie la bateria no se si se habrá desprogramado algo, porque también tuve problemas con los levantavidrios el auto es un megane 2 2.016v .
Si alguien me puede dar una mano desde ya estoy agradecido.
Saludos fede
******EDITADO******
Saludos fede
******EDITADO******
Re: No me andan los parlantes traseros de megane2
Hola Fede, bienvenido al Club.
Perdón por la preguntonta, pero probaste fijarte el balance del stereo? Probá mandarlo todo para atrás (R7, R15 o lo que fuese) para ver si no se escucha nada...
Saludos !!!
Si probé y no anda nada atrás no se si vendra el tema por el lado de la computadora o algún tipo de fusible.
Hola, si desconectas la batería siempre al volver a conectar hay que codificar la radio, poner en hora e inicializar los vidrios eléctricos, ya lo hice varias veces y nunca tuve problemas con los parlantes, además te dejaron de funsionar solo los de atras, si no dejó de andar otra cosa mas que eso es un problema del stereo, si dejaron de funsionar ambos dos a la ves no creo que tengas rotos los parlantes, suena mas a un problema del stereo, si te animas a sacarlo fijate no sea cosa que se aflojó la ficha y no hace buen contacto, saludos y suerte
Alfredo
Hola Fede, si ya probaste las configuraciones del estereo como te indico Fedeshary, me inclino a que sea un problema del estereo, es muy raro que se te rompan los 2 parlante al mismo tiempo, es mucho más probable que se te hayan jodido las salidas del estereo.
No creo que sea la ficha trasera del estereo ya que en la misma estan todo los parlantes y si la misma se aflojó, no debería de andar ninguna.
Tratá de ir a un buen autoradio y que te lo revisen.
PD: Muevo el post a la sección correspondiente "Megane 2" dentro de Consultas Generales.
Hola si ya lo solucione tenes razón era una mala configuración del stereo, suerte ya se soluciono gracias a todos los comentarios.
Saludos para todos.
Saludos para todos.
Fede, me alegra que lo hayas podido solucionar.
Re: No me andan los parlantes traseros de megane2 - SOLUCION
Fede, me alegro que lo hayas podido solucionar, era algo físico o algo de conf. como te comenté?
Saludos!!
Saludos!!
Saludos!!
Era de configuracion la opcion de fad del stereo estaba todo el sonido en los parlantes delanteros una boludez pero yo no me di cuenta.
Gracias por las respuestas.
Saludos!!
Saludos!!
Fede, era exactamente como te dije a veces es solo una tontería y a veces buscamos lo más complicado cuando está delante de nuestros ojos :bien::bien:
Abrazo
Saludos!!
Abrazo
  • 3 años después...
Re: No me andan los parlantes traseros de megane2 - SOLUCIONADO
hola,,, a mi me pasa lo mismo. pero con los parlantes de las puertas delanteras, la configuración del estéreo esta bien, ya probé eso, alguna sugerencia ? gracias
Puede ser la conexion, como el parlante en si. Si te das maña, anda probando desde lo mas simple, a lo mas complejo o caro. Sino, llevalo a revisar.
Saludos.-
