pepemosca Publicado 24 de Abril del 2011 Share Publicado 24 de Abril del 2011 Gente, Hoy pensaba... ¿debería sacarle la pila a la segunda tarjeta? La verdad es que yo siempre uso la misma tarjeta... entonces la segunda no la uso para nada. Entonces, ¿si le saco la pila, le pasa algo? ¿No se desprograma la tarjeta ni nada parecido por estar sin pila, verdad? ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien tiene alguna forma mejor de guardarla? ¿Saco la pila? Gracias! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
pepemosca Publicado 24 de Abril del 2011 Autor Share Publicado 24 de Abril del 2011 Gente, Hoy pensaba... ¿debería sacarle la pila a la segunda tarjeta? La verdad es que yo siempre uso la misma tarjeta... entonces la segunda no la uso para nada. Entonces, ¿si le saco la pila, le pasa algo? ¿No se desprograma la tarjeta ni nada parecido por estar sin pila, verdad? ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien tiene alguna forma mejor de guardarla? ¿Saco la pila? Gracias! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Renocuervo Publicado 24 de Abril del 2011 Share Publicado 24 de Abril del 2011 Re: ¿Cómo guardan la segunda tarjeta? Si te sirve como referencia, yo tuve el megane 2 un poco más de tres años y nunca le saqué la pila a la 2da. tarjeta, y a veces la usaba para chequear que estuviera bien y nunca tuve problemas. Saludos Rubén Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Fedeshary Publicado 24 de Abril del 2011 Share Publicado 24 de Abril del 2011 Re: ¿Cómo guardan la segunda tarjeta? Pepe, Yo que vos iría cambiando de tarjeta, ir rotándola cada tanto! Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Hector08 Publicado 24 de Abril del 2011 Share Publicado 24 de Abril del 2011 Re: ¿Cómo guardan la segunda tarjeta? Pepe, Yo que vos iría cambiando de tarjeta, ir rotándola cada tanto! Saludos Exacto, ése es el consejo que te dan en Renault, ir rotando el uso de las dos tarjetas, lo mismo hago con las llaves del Mega 1. Un abrazo Héctor Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
jharbu Publicado 24 de Abril del 2011 Share Publicado 24 de Abril del 2011 Re: ¿Cómo guardan la segunda tarjeta? A mi la 2da tarjeta ya me la chafó mi señora, asi que no tengo ese problema :-D Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Fedeshary Publicado 24 de Abril del 2011 Share Publicado 24 de Abril del 2011 Re: ¿Cómo guardan la segunda tarjeta? A mi la 2da tarjeta ya me la chafó mi señora, asi que no tengo ese problema :-D Entonces vos SI tenés un problema Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
jharbu Publicado 24 de Abril del 2011 Share Publicado 24 de Abril del 2011 Re: ¿Cómo guardan la segunda tarjeta? 32 años de casado, (con la misma), es mucho mas que un problema, pero no tan complicado como leer los manuales de Renault Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
pepemosca Publicado 24 de Abril del 2011 Autor Share Publicado 24 de Abril del 2011 Re: ¿Cómo guardan la segunda tarjeta? Bueno, entonces sigo su consejo: no me caliento Por otro lado, tendría que seguir el consejo de jharbu... yo sólo voy 5 años de casado... tengo que prestar más el auto para llegar a los 32. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
El Turco 2.0 Publicado 25 de Abril del 2011 Share Publicado 25 de Abril del 2011 Re: ¿Cómo guardan la segunda tarjeta? Pepe, yo puse una solita en uso y la otra la guardé. No creo que pase nada con la pila si muy cada tanto la ponés en uso un poco para controlar que esté todo bien. Yo prefiero guardar una y que me quede nuevita. Que hicha pelotas!!! Jajajajaja!!! Un saludo, Seba! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
pepemosca Publicado 25 de Abril del 2011 Autor Share Publicado 25 de Abril del 2011 Re: ¿Cómo guardan la segunda tarjeta? Pepe, yo puse una solita en uso y la otra la guardé. No creo que pase nada con la pila si muy cada tanto la ponés en uso un poco para controlar que esté todo bien. Yo prefiero guardar una y que me quede nuevita. Que hicha pelotas!!! Jajajajaja!!! Un saludo, Seba! Justamente, yo quiero hacer lo mismo: guardar una tarjeta en el cajón y nunca usarla. El problema es que no quiero que se joda por no usarla. Entonces venía la pregunta: ¿la guardo sin pila? ¿pasa algo si no tiene la pila puesta? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Titofai Publicado 25 de Abril del 2011 Share Publicado 25 de Abril del 2011 Re: ¿Cómo guardan la segunda tarjeta? A mediano plazo si está en un lugar seco no pasa nada (años), no creo que se sulfate. Es una CR2032 como las que usan las calculadoras, computadoras, etc. Aunque no la uses tiene un consumo mínimo, 4.7 microamperes que es muy poco. La pila esa tiene una capacidad de 220 mA/h, si no hice mal la cuenta son unas 46808 horas que son unos 5.4 años en stand-by. De todos modos si tenés miedo sacala y metela en una bolsita plástica que lleva un minuto, pero en 5 años la vas a tener que cambiar igual por vieja si no te compraste el Megane 4 para entonces . Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
El Turco 2.0 Publicado 26 de Abril del 2011 Share Publicado 26 de Abril del 2011 Re: ¿Cómo guardan la segunda tarjeta? De última, probala cada tanto para controlar que la misma funcione correctamente y la volvés a guardar. No creo que vayas a tener problema alguno si lo hacés de esta forma Pepe. Un saludo, Seba! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
pepemosca Publicado 26 de Abril del 2011 Autor Share Publicado 26 de Abril del 2011 Re: ¿Cómo guardan la segunda tarjeta? Gracias a todos por los consejos! Son lo más! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
