ernesto35 Publicado 1 de Julio del 2011 Compartir Publicado 1 de Julio del 2011 Re: NO FUNCIONAN ALGUNAS LÍNEAS DEL DESEMPAÑADOR TRASERO En el caso mio lo lleve a arreglar y me dijeron que esta desconectados los cables que van a la luneta, que había que soldarlos con cuidado, el trabajo ascendería a $ 400 a $450, . Me parecio bastante fuera de foco el costo.Aclaro que la corriente llega hasta las dos puntas que estan sueltas .No se si habrá otra solución porque cambiar la luneta con desempañador incluido asciende a $1.200.- Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
AUSTRAL Publicado 1 de Julio del 2011 Compartir Publicado 1 de Julio del 2011 Re: NO FUNCIONAN ALGUNAS LÍNEAS DEL DESEMPAÑADOR TRASERO Ernesto, no sé donde te presupuestaron eso, pero en ves de ir a una RM probá con algún electricista o mejor con un técnico en TV, de esos de antes, los que soldaban cablecitos en las plaquetas, hoy cuando fui a la RM el mecánico que tiene un 206 estaba soldando en su auto sobre ese hilito que se ve que cruza la luneta, así que se debe poder soldar, saludos Alfredo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín García Publicado 1 de Julio del 2011 Compartir Publicado 1 de Julio del 2011 Re: NO FUNCIONAN ALGUNAS LÍNEAS DEL DESEMPAÑADOR TRASERO No se si habrá otra solución porque cambiar la luneta con desempañador incluido asciende a $1.200.- Ese es el precio siempre y cuando no se haya roto la misma y te lo cubre el seguro Abrazo de Gol Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
FacundoLPA Publicado 1 de Julio del 2011 Compartir Publicado 1 de Julio del 2011 Re: NO FUNCIONAN ALGUNAS LÍNEAS DEL DESEMPAÑADOR TRASERO Hola, en mi caso no funciona una de las rayitas. Por ahora no molesta pero si aparecen otras estos consejos que lei me van a servir. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín García Publicado 1 de Julio del 2011 Compartir Publicado 1 de Julio del 2011 Re: NO FUNCIONAN ALGUNAS LÍNEAS DEL DESEMPAÑADOR TRASERO Hola, en mi caso no funciona una de las rayitas. Por ahora no molesta pero si aparecen otras estos consejos que lei me van a servir. Gracias En tu caso debes tener algún microcorte en esa rayita. Probá usando el fibrón para reparación Abrazo de Gol Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
AdrianGabriel Publicado 5 de Julio del 2011 Compartir Publicado 5 de Julio del 2011 Re: NO FUNCIONAN ALGUNAS LÍNEAS DEL DESEMPAÑADOR TRASERO Voy a tener que ver el tema del fibrón, porque después de polarizarlo dejaron de andar tres o cuatro rayas. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
leandro16s Publicado 10 de Abril del 2012 Compartir Publicado 10 de Abril del 2012 Re: NO FUNCIONAN ALGUNAS LÍNEAS DEL DESEMPAÑADOR TRASERO Hola chicos yo tengo la coupe megane I y tengo el mismo problema el fusible que va al motor es el mismo o cambia en el megane I? Gracias, Leandro. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 10 de Abril del 2012 Compartir Publicado 10 de Abril del 2012 Re: NO FUNCIONAN ALGUNAS LÍNEAS DEL DESEMPAÑADOR TRASERO Leandro, me parece que interpretaste mal el tema, se esta hablando de la luneta térmica (desempañador eléctrico). Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
leandro16s Publicado 11 de Abril del 2012 Compartir Publicado 11 de Abril del 2012 Re: NO FUNCIONAN ALGUNAS LÍNEAS DEL DESEMPAÑADOR TRASERO hola walter, yo tengo el mismo problema porgo el desempañador electrico de la luneta y prende la luz en el tablero pero atras no desempaña y ya revise la fusilera de adentro del auto y queria saber si el fusible que cambio dentro de la fusilera del motor es igual para el megane I Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
marvin Publicado 11 de Abril del 2012 Compartir Publicado 11 de Abril del 2012 Re: NO FUNCIONAN ALGUNAS LÍNEAS DEL DESEMPAÑADOR TRASERO Hola Monkey, Una consulta, para aprender nomas, que significa el concepto de multiplexado en automovil. Lo conozco de lo que es comunicaciones, que basicamente es mandar varias "conversaciones", a traves de una misma linea; pero no se que significa en este caso. Gracias y saludos, Martin Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 11 de Abril del 2012 Compartir Publicado 11 de Abril del 2012 Re: NO FUNCIONAN ALGUNAS LÍNEAS DEL DESEMPAÑADOR TRASERO hola walter, yo tengo el mismo problema porgo el desempañador electrico de la luneta y prende la luz en el tablero pero atras no desempaña y ya revise la fusilera de adentro del auto y queria saber si el fusible que cambio dentro de la fusilera del motor es igual para el megane I El fusible esta en la fusilera del habitáculo, controla en la tecla si tenes 12 volt, y en la luneta si llegan los 12 volt de un lado y si tiene masa del otro. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
leandro16s Publicado 11 de Abril del 2012 Compartir Publicado 11 de Abril del 2012 Re: NO FUNCIONAN ALGUNAS LÍNEAS DEL DESEMPAÑADOR TRASERO gracias watler por la data voy a probar! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Martín García Publicado 11 de Abril del 2012 Compartir Publicado 11 de Abril del 2012 Hola Monkey, Una consulta, para aprender nomas, que significa el concepto de multiplexado en automovil. Lo conozco de lo que es comunicaciones, que basicamente es mandar varias "conversaciones", a traves de una misma linea; pero no se que significa en este caso. Gracias y saludos, Martin Es básicamente lo mismo, las señales para el comando de los distintos accesorios es a través de la misma línea. En otro post, que no puedo buscar porque estoy con tapatalk, puse una explicación más detallada y un poco más técnica, trata de buscar la palabra multiplexado y te debería aparecer. Abrazo de Gol Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
leandro16s Publicado 11 de Abril del 2012 Compartir Publicado 11 de Abril del 2012 Re: NO FUNCIONAN ALGUNAS LÍNEAS DEL DESEMPAÑADOR TRASERO El fusible esta en la fusilera del habitáculo, controla en la tecla si tenes 12 volt, y en la luneta si llegan los 12 volt de un lado y si tiene masa del otro. ya que estamos te consulto walter que pasa si no tengo 12volts en alguna de las 2 cosas? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 11 de Abril del 2012 Compartir Publicado 11 de Abril del 2012 Re: NO FUNCIONAN ALGUNAS LÍNEAS DEL DESEMPAÑADOR TRASERO 1- controlar en la tecla, si entran y salen 12 volt, si no entran asegúrate que el fusible este bien, el dibujo de la tapa de la fusilera, no siempre corresponde a la ubicación, si al fusible no llegan 12 volt, vas a tener que buscar un electricista, no te voy a poder guiar por este medio. Si sale de la tecla, verifica que llegue a la luneta, a la luneta con un tester le medís si tiene continuidad. A probar se a dicho. Un Moderador podría reubicar estos últimos mensajes, gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
leandro16s Publicado 12 de Abril del 2012 Compartir Publicado 12 de Abril del 2012 Re: NO FUNCIONAN ALGUNAS LÍNEAS DEL DESEMPAÑADOR TRASERO gracias walter sos un idolo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
adol77 Publicado 13 de Abril del 2012 Compartir Publicado 13 de Abril del 2012 Re: NO FUNCIONAN ALGUNAS LÍNEAS DEL DESEMPAÑADOR TRASERO En el caso mio lo lleve a arreglar y me dijeron que esta desconectados los cables que van a la luneta, que había que soldarlos con cuidado, el trabajo ascendería a $ 400 a $450, . Me parecio bastante fuera de foco el costo.Aclaro que la corriente llega hasta las dos puntas que estan sueltas .No se si habrá otra solución porque cambiar la luneta con desempañador incluido asciende a $1.200.- hay cada uno que te quiere matar y ya veo que es el fusible te sacaste esa duda? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ernesto35 Publicado 16 de Abril del 2012 Compartir Publicado 16 de Abril del 2012 Re: NO FUNCIONAN ALGUNAS LÍNEAS DEL DESEMPAÑADOR TRASERO Si el fusible no era , me soldaron el terminal anduvo un tiempo pero luego empezó a no funcionar de nuevo , lo tengo que llevar aun electricista que me recomendaron en santa fe , y que se dedica a estos trabajos, desde ya muchas gracias a todos por las respuestas. ni bien lo solucione volveré sobre el tema. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
