explota el airbag por un toquecito..???
hola a todos, me surgio la sig duda, dado que me ofrecieron un megane 5ptas 2007 con 12.000km, pero me dijeron q el airbag del conductor exploto POR UN TOQUECITO.. esto es posible? o solo explota cuando el choque tiene cierta consideracion..? ,y si solo lo hacen en los choques de frente, y si se pueden volver a colocar uno nuevo, igual cuando lo vaya a ver iba a llevar a un chapero amigo..
Re: explota el airbag por un toquecito..???
Justo el otro dia hablaba de eso con un amigo... y deciamos ke la reposicion del airbag es carisima!!!
tanto asi ke hay casos donde las aseguradoras dan destruccion total por choque no tan importantes si explotan los airbags
precisamente porke el costo de reposicion de los airbags dispara los presupuestos!
En cuanto a la magnitud del chcoke para ke se disparen, no tengo datos tecnicos, pero me parece ke no hace falta ke te destrocen la trompa para ke salten
Yo descartaría ese megane...los airbargs frontales no explotan por un "toquecito"...sino por un impacto frontal que provoque una desaceleración brusca mayor a 3G (a menos que los sensores que disparan el airbarg no funcionen bien...pero quien sabe). Además el reemplazo es CARISIMO !!!
El siguiente texto lo explica un poco aunque está en ingles:
Air bags are typically designed to deploy in frontal and near-frontal collisions, which are comparable to hitting a solid barrier at approximately 8 to 14 miles per hour (mph). Roughly speaking, a 14 mph barrier collision is equivalent to striking a parked car of similar size across the full front of each vehicle at about 28 mph. This is because the parked car absorbs some of the energy of the crash, and is pushed by the striking vehicle. Unlike crash tests into barriers, real-world crashes typically occur at angles, and the crash forces usually are not evenly distributed across the front of the vehicle. Consequently, the relative speed between a striking and struck vehicle required to deploy the air bag in a real-world crash can be much higher than an equivalent barrier crash.
Lo que dice más o menos es lo siguiente:
Básicamente los airbags explotan en colisiones frontales o casi frontales comparables a golpear una pared solida a aproximadamente entre 13 y 23 km/h o un auto estacionado de similar tamaño al doble de esa velocidad, debido a que el auto estacionado absorbe parte de la energía del golpe. En la vida real los accidentes generalmente ocurren en angulos por lo que las fuerzas en juego no solo se distribuyen a lo largo de la parte frontal del vehículo, consecuentemente, la velocidad relativa entre ambos vehículos (el que colisiona y el que recibe la colisión) necesaria para explotar el airbag puede ser mucho mayor que la equivalente del choque contra una pared sólida.
Texto completo del artículo (en inglés): http://www.nhtsa.gov/people/injury/airb ... page3.html
Espero que te ayude un poco en la desición.
Saludos, Pablo.
Saludos, Pablo.
Es muuuuuuuuy raro que alla explotado por un "toquesito" pero como depende de un sensor y una compu de por medio valla a saber que pudo aver pasado para que se accionen. Ojo con eso!.
El Air BAg no salta por un "toquesito",si bien puede ser por un toque frontal,tambien puede ser por un golpe en la parte baja del auto y que la desaceleracion sea muy brusca.nunca pero nunca vi los air bag explotados por un golpesito,ni que hayan explotados solos.tendrias que controlarlo bien,por que algun palaso tiene.....
yo descartaria ese auto ya que un airbag no se explota por un toque de estacionamiento, minimamente se trago un auto parado a 40km/h
no obstante no me parece tan caro:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... iginal-_JM
Salu2
Ojo que a eso le tenes que agregar la compu que los controla que sale unos cuantos mangos!
ese de mercado libre es de fase 1, porque ahi le preguntan si les consigue uno para fase 2
igual el auto lo iba a ir a ver mi viejo y averiguare bien todo, en donde lo arreglaron
Salu2
Me acuerdo cuando salió la Suran la chocaron en Cesvi y detectaron que a 15 km/h saltaba el airbag. Obviamente los de VW tuvieron que corregirlo porque es imposible que a esa velocidad explote.
Parecería que fué algo mas que un toquecito, hubiera sido mas creíble si te decían que hubo un error en la computadora o en algún sensor.
Igual si lo repararon en algún concesionario oficial debe estar la constancia y se puede preguntar ahí.
EZE, tambien fijate que por ser un modelo 2007 solo tiene 12.000 km.................. es para sospechar. yo sospecharia. Sera que le dio flor de palo y lo tenia tirado, hasta que lo arreglo ???. Anda a verlo vos solo (si te gusta), despues lo haces ver por un mecanico de tu confianza. Saludos
