loco_dj22 Publicado 26 de Abril del 2011 Publicado 26 de Abril del 2011 Hola. quería saber si algunos de ustedes le paso esto y me puede ayudar. Tengo un renault megane 1.9 turbo diésel año 2002 F2, lo que me pasa es que a la mañana cuando lo pongo en marcha el motor falla un poco y humea demasiado, a los 10 minutos el auto se estabiliza y funciona perfecto todo el dia, salvo que lo deje estacionado un par de horas( o sea que es un problema de arranque en frió), algunos me dijeron que podía ser el caudalimetro, bueno espero que me puedan ayudar. saludos. Edgardo. Citar
loco_dj22 Publicado 26 de Abril del 2011 Autor Publicado 26 de Abril del 2011 Hola. quería saber si algunos de ustedes le paso esto y me puede ayudar. Tengo un renault megane 1.9 turbo diésel año 2002 F2, lo que me pasa es que a la mañana cuando lo pongo en marcha el motor falla un poco y humea demasiado, a los 10 minutos el auto se estabiliza y funciona perfecto todo el dia, salvo que lo deje estacionado un par de horas( o sea que es un problema de arranque en frió), algunos me dijeron que podía ser el caudalimetro, bueno espero que me puedan ayudar. saludos. Edgardo. Citar
SysMax Publicado 26 de Abril del 2011 Publicado 26 de Abril del 2011 Re: Falla de encendido en frio!!! Me suena a que esta flojo de aros. Espero que no sea eso, que sea una boludes. Saludos. Citar
Guilled1 Publicado 26 de Abril del 2011 Publicado 26 de Abril del 2011 Re: Falla de encendido en frio!!! Primero, antes de preguntar hay que presentarse. Segundo, hay que usar el buscador... viewtopic.php?f=20&t=7924&p=73947&hilit=sensor+temperatura+bomba+inyectora#p73947 Guille Cba. Citar
loco_dj22 Publicado 27 de Abril del 2011 Autor Publicado 27 de Abril del 2011 Re: Falla de encendido en frio!!! hola, guille1 uno disculpa, igual habia puesto mi nombre abajo, pero igual pido perdon, otra cosa, el buscador ya lo use, no todos tienen la misma falla de encendido en frio, saludos, Citar
boecesar Publicado 27 de Abril del 2011 Publicado 27 de Abril del 2011 Re: Falla de encendido en frio!!! Empieza revisando el estado de la batería y luego revisa el estado de los calentadores y del motor de arranque, que puede le tengas un poco tocado. Un saludo Citar
jusseff Publicado 14 de Mayo del 2011 Publicado 14 de Mayo del 2011 Re: Falla de encendido en frio!!! Gulleeeeeee no seas asi, explicale al amigo, vos y yo tenemos dos super naves y andaan espectaculares, amigo no se ponga mal, le recomiendo limpiar el caudalimetro, revisar flitros, ver bujias y por ultimo revisar la bomba de gasoil, seguramente esta fuera de punto, ojo te recomienmdo un buen bombista. y por ultimo regular las valvulas dependiendo la cantidad de km que tenes, Guille lo hizo y quedo muy bien, pero tomalo como ultimo recurso pues es medio saladito el laburo. un abrazo José Citar
loco_dj22 Publicado 14 de Julio del 2011 Autor Publicado 14 de Julio del 2011 Re: Falla de encendido en frio!!! gracias a todos, era el caudalimetro!!! Citar
guillegala25 Publicado 15 de Julio del 2011 Publicado 15 de Julio del 2011 Re: Falla de encendido en frio!!! Hola, te hago una pregunta: el humo que largaba el auto era humo negro o blanco /gris??? Me pasa lo mismo con el mio, arranca mal y humea hasta que calienta y ya probe reparando los inyectores y nada. Gracias Citar
daniel_eg1 Publicado 12 de Agosto del 2011 Publicado 12 de Agosto del 2011 Re: Falla de encendido en frio!!! hola. mira tengo ese problema tambien y segun varios mecanicos q asisti no es problema de registro de valvulas ya q el f9q no tiene registro. yo cambie 2 veces el caudalimetro y nada, ahora me dicen q puede ser un botador o una valvula con leve torcedura o gastada,, no se q mas hacer. igual al calentar el motor funciona perfecto es la molestia de escucharlo mal al arrancar. si alguien tiene mas experiencia y lo soluciono q siga el tema. gracias Citar
