goodluky Publicado 27 de Abril del 2011 Share Publicado 27 de Abril del 2011 Buenas, en esta oportunidad abro un post para ver si alguien me puede dar una mano, hace poquito que mi scenic 2005 tdi está haciendo una falla con el cierre centralizado, cuando arrancás se cierran las puertas a determinada velocidad como corresponde, y una vez que están cerradas, si doblas mas o menos brusco, acelerás fuerte, agarrás un poso gande o frenás violentamente, hace un ruido el cierre como que se abren y cierran las puertas ( las trabajas ) de golpe, como si alguien hubiese apretado el botón de abrir y cerrar, por otro lado esto va acompañado con que se prende la luz del medio te cortesía del techo, últimamente a veces solo prende la luz del techo, esto puede ocurrir a cualquier velocidad, a 120 o a 20, si a alguno le pasó o se les ocurre que puede ser, les agradecería que me orienten, les aviso que ya chekié todas las puertas ( baul y capot incluidos ) por el tema de los botones por si alguna no apretaba bien y todas andan bien, no puedo hacer que la falla ocurra con el auto quieto, así que bueno, le pregunto a los que saben a ver si me pueden dar una mano, desde ya muchas gracias ! Joaquín Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
goodluky Publicado 27 de Abril del 2011 Autor Share Publicado 27 de Abril del 2011 Buenas, en esta oportunidad abro un post para ver si alguien me puede dar una mano, hace poquito que mi scenic 2005 tdi está haciendo una falla con el cierre centralizado, cuando arrancás se cierran las puertas a determinada velocidad como corresponde, y una vez que están cerradas, si doblas mas o menos brusco, acelerás fuerte, agarrás un poso gande o frenás violentamente, hace un ruido el cierre como que se abren y cierran las puertas ( las trabajas ) de golpe, como si alguien hubiese apretado el botón de abrir y cerrar, por otro lado esto va acompañado con que se prende la luz del medio te cortesía del techo, últimamente a veces solo prende la luz del techo, esto puede ocurrir a cualquier velocidad, a 120 o a 20, si a alguno le pasó o se les ocurre que puede ser, les agradecería que me orienten, les aviso que ya chekié todas las puertas ( baul y capot incluidos ) por el tema de los botones por si alguna no apretaba bien y todas andan bien, no puedo hacer que la falla ocurra con el auto quieto, así que bueno, le pregunto a los que saben a ver si me pueden dar una mano, desde ya muchas gracias ! Joaquín Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
loga Publicado 27 de Abril del 2011 Share Publicado 27 de Abril del 2011 Re: Problema con el cierre centralizado Yo buscaria algun relay en falso contacto... ¿donde estaria? ni idea... bloquearia y desbloquearia las puertas con el auto parado y buscaria el ruido del relay por la zona de los fusibles (quizas alguien sabe donde puede estar). Al menos un comienzo PD. Chequeaste tambien el boton del cierre centralizado...?? no sea que sea ese el que este jorobando... mas si decis que te traba las 4 puertas. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
mbertoli Publicado 27 de Abril del 2011 Share Publicado 27 de Abril del 2011 Re: Problema con el cierre centralizado Hola Joaquin, por lo que tengo entendido para que se destraben las puertas y se prendan las luces interiores es que tenes algun falso contacto en alguno de los dos sensores de las puertas delanteras, te explico el porque, si fuera un problema del boton, la luces no encenderian, y si fuera un problema de las puertas traseras no se destrabaria el sistema completo como te esta sucediendo. Yo en principio buscaria por ese lado, si los pulsadores estan bien veria los cables. Espero que lo puedas solucionar facil. Despues contanos como te fue. Saludos. Mauricio.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 27 de Abril del 2011 Share Publicado 27 de Abril del 2011 Re: Problema con el cierre centralizado Opino como Loga, ya que lo mismo me hacía el R19 y después de mucho buscar, saltó q la falla era un falso contacto en la tecla del cierre centralizado. Empezá a buscar por ahí, que es lo mas rápido como para ir descartando. Salu2. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
