luis_monastra Publicado 29 de Abril del 2011 Compartir Publicado 29 de Abril del 2011 hola a todos!! continuando con el trabajo de insonorizacion anterior, les traigo un tuto para insonorizar las bauleras que estan debajo de las butacas del scenic. como todos los poseedores de este auto sabemos, las tapas practicamente van sueltas por el juego que hacen, y con las bibraciones del auto estas hacen bastante ruido. dificultad 1 a 5: 1. materiales: cinta de goma cemento de contacto fortex tijeras. cortamos trozos de 5 a 6 cms de largo de cinta de goma, los doblamos entre si hasta formar 4 capas(vueltas), y tengan cuidado que una vez que se toca entre si no se despega. http://img200.imageshack.us/i/imagen0210.jpg/ http://img88.imageshack.us/i/imagen0209g.jpg/ ponemos las cintas en donde muestran las imagenes y las pegamos con cemento de contacto fortex. http://img842.imageshack.us/i/imagen0211r.jpg/ dejamos secar por lo menos 1 hora ara que se valla el olor al pegamento y hacemos la prueba: las tapas deben cerrar con muy poca presion. testeen que no se deslicen o no se muevan si quedo asi, procedemos a insonoizar un poco los plasticos de piso. los plasticos del piso, a diferencia de lo que podemos pensar, estan en constante contacto con la chapa de la carroceria, haciendo de esto un pequeño pero molesto sonajero. para esto quiten los tornillos torx 20 que agarran los plasticos, tiren de estos hacia arriba(es a presion, denle sin miedo), hasta que salga y quede la carroceria a la vista. http://img534.imageshack.us/i/imagen0199k.jpg/ http://img195.imageshack.us/i/imagen0202q.jpg/ http://img685.imageshack.us/i/imagen0203b.jpg/ http://img826.imageshack.us/i/imagen0204.jpg/ http://img23.imageshack.us/i/imagen0205e.jpg/ http://img600.imageshack.us/i/imagen0206v.jpg/ agreguen cintas fomando 4 capas como indique mas irriba, en los lugares que muestran las imagenes anteriores. ademas de poner cinta en donde indique con la mano(primer plastico y la chapa). vuelvan a montar todo y listo, cero ruidos. pd: perdonen por la calidad de las imagenes, las tome con el celular. si algun moderador puede reeditar el post para que se vean las imagenes se los agradeceria. saludos. siguiente post, insonorizacion del porton trasero..... 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 29 de Abril del 2011 Autor Compartir Publicado 29 de Abril del 2011 hola a todos!! continuando con el trabajo de insonorizacion anterior, les traigo un tuto para insonorizar las bauleras que estan debajo de las butacas del scenic. como todos los poseedores de este auto sabemos, las tapas practicamente van sueltas por el juego que hacen, y con las bibraciones del auto estas hacen bastante ruido. dificultad 1 a 5: 1. materiales: cinta de goma cemento de contacto fortex tijeras. cortamos trozos de 5 a 6 cms de largo de cinta de goma, los doblamos entre si hasta formar 4 capas(vueltas), y tengan cuidado que una vez que se toca entre si no se despega. http://img200.imageshack.us/i/imagen0210.jpg/ http://img88.imageshack.us/i/imagen0209g.jpg/ ponemos las cintas en donde muestran las imagenes y las pegamos con cemento de contacto fortex. http://img842.imageshack.us/i/imagen0211r.jpg/ dejamos secar por lo menos 1 hora ara que se valla el olor al pegamento y hacemos la prueba: las tapas deben cerrar con muy poca presion. testeen que no se deslicen o no se muevan si quedo asi, procedemos a insonoizar un poco los plasticos de piso. los plasticos del piso, a diferencia de lo que podemos pensar, estan en constante contacto con la chapa de la carroceria, haciendo de esto un pequeño pero molesto sonajero. para esto quiten los tornillos torx 20 que agarran los plasticos, tiren de estos hacia arriba(es a presion, denle sin miedo), hasta que salga y quede la carroceria a la vista. http://img534.imageshack.us/i/imagen0199k.jpg/ http://img195.imageshack.us/i/imagen0202q.jpg/ http://img685.imageshack.us/i/imagen0203b.jpg/ http://img826.imageshack.us/i/imagen0204.jpg/ http://img23.imageshack.us/i/imagen0205e.jpg/ http://img600.imageshack.us/i/imagen0206v.jpg/ agreguen cintas fomando 4 capas como indique mas irriba, en los lugares que muestran las imagenes anteriores. ademas de poner cinta en donde indique con la mano(primer plastico y la chapa). vuelvan a montar todo y listo, cero ruidos. pd: perdonen por la calidad de las imagenes, las tome con el celular. si algun moderador puede reeditar el post para que se vean las imagenes se los agradeceria. saludos. siguiente post, insonorizacion del porton trasero..... 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 2 de Mayo del 2011 Autor Compartir Publicado 2 de Mayo del 2011 Re: insonorizacion bauleras scenic mmm, parece que a nadie le gusto este tuto....... 33 visitas y ni un solo comentario y/o critica. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
andresham Publicado 4 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 4 de Mayo del 2011 Re: insonorizacion bauleras scenic Luis me volvi loco abriendo las fotos una por una. Estaria bueno ponerlas directamente y no el link. Por el tuto te felicito, siempre que alguien se toma semejante trabajo de sacar fotos y postear el trabajo hay que reconocerlo. Un gran aporte. Andres Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 4 de Mayo del 2011 Autor Compartir Publicado 4 de Mayo del 2011 Re: insonorizacion bauleras scenic si te entiendo, el problema es que no puedo publicar de forma que se vean las fotos, algunos de mis post los arreglo losei. espero que poder hacerlo proximamente ya que me vengo con uno o dos tutos bastantes grosos. saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ramiro Alejandro Publicado 5 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 5 de Mayo del 2011 Re: insonorizacion bauleras scenic Gracias Luis. Siempre tan atento y colaborador. Saludos. Ramiro Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
DJExe Publicado 7 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 7 de Mayo del 2011 Re: insonorizacion bauleras scenic No sere moderador pero quiero ayudar...perdonen moderadores si les saque el trabajito este 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Nuevamente perdonen si esto que trate de poner las fotos bien no se puede hacer. Fijate que hay un par de post que explican como subir una imagen ON: La verdad que te felicito por el laburo que te mandaste insonorizando el interior de scenic!...yo no tengo una, pero el megaII ya me vuelve un poquito loco con el tema de la puerta, voy a intentar ponerle vaselina solida como recomendo Austral haber que pasa jajaj Saludos! y a seguir dandole cariño a los tutus! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
famasucci Publicado 7 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 7 de Mayo del 2011 Re: insonorizacion bauleras scenic muy bueno voy a probar si no es eso lo que me hace ruido al andar sobre empedrado, porque no descubria de donde era, despues comento si se lo saque, y lo del proton mostra bien como desarmarlo, porque tengo que poner un par de tornillos y dos trabas que se rompieron. gracias por el tuto y espero el siguiente Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 7 de Mayo del 2011 Autor Compartir Publicado 7 de Mayo del 2011 Re: insonorizacion bauleras scenic para el porton falta. y me parece que eso es lo que mas ruido hace atras de la cabina. hoy mire como estan hechas las puertas... no desarme todo, solo saque el parlante y la manija de la puerta. lamentablemente confirme lo que suponia y es que no tiene ni gomas adentro, ni siquiera tiene capa de aislante, entonces tanto el sistema de la cerradura como el panel chocan contra la chapa del auto. a los de la renault habria que matarlos. hacer un coche de 90 luca y no meterle esos insonorizantes. el baul tiene uno pero es muy finito. y el piso ni me moleste en buscar ya me di cuenta de que no lo trae. en el baul tenes los 4 tornillos que se ven a la vista y por dentro hay varios clips, pedilos en una casa de repuestos de renault que seguro los van a tener. saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
kaa_megane Publicado 10 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 10 de Mayo del 2011 Re: insonorizacion bauleras scenic Fanático de la insonorización? jajajaj ya somos dos, odio y detesto cada "ruidito" molesto venga de donde venga, y lo mio no se soluciona subiendo el volumen del audio! Si no, desarmando y rellenando con: (según el lugar) 1-Goma espuma 2-Polietileno espumado (lo que usan para la aislacion del techo) 3-Protect 4-Aislante acústico para sala de audios. Luego de eso, mejora 98% con respecto a los ruidos jajajaja Luego de los parciales le toca a la meganeta ser envuelta en gomaespuma! ajjajajajja A veces no se puede creer que algo tan simple al momento de ensamble se les pueda pasar por alto, además cuanto pueden tener más de costo por cada auto? $20 en material y otros $15 en mano de obra (por tiempo insumido). No me parece, pero bue, es así. Lo bueno es que nos dan para entretenernos bastante todas las automotrices. Como piensan en nosotros jajajajjaja Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 11 de Mayo del 2011 Autor Compartir Publicado 11 de Mayo del 2011 Re: insonorizacion bauleras scenic el aislante acustico lo tenia pensado poner en las puertas. y tenes toda la razon, que les costaba poner esos materiales tan baratos!! saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
kaa_megane Publicado 13 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 13 de Mayo del 2011 Re: insonorizacion bauleras scenic el aislante acustico lo tenia pensado poner en las puertas. y tenes toda la razon, que les costaba poner esos materiales tan baratos!! saludos ufffffffff! no te das una idea lo que cuesta! ajajjajajajaaajajja Es mas caro que un volante inclusive! ajajjajajajja Abrazooo! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 16 de Mayo del 2011 Autor Compartir Publicado 16 de Mayo del 2011 Re: insonorizacion bauleras scenic hoy fui a RM, el insonorizante original para el motor cuesta $180. no es tan caro a mi parecer, ademas de aislar el calor del motor paraque no dañe la pintura del capot, aisla los ruidos generados por el motor. saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
